Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 12 mar 2022, 15:52
GG: 2738622
Samochód: MAN
Witam panowie mam problem. Autko po pauzie nie bije powietrza. Gdzie problem? Tgx 2015r
Post Wysłano: 12 mar 2022, 16:32
Pytanie czy zwykła sprężarka czy z sprzęgłem
Jeśli z sprzęgłem, to samo sprzęgło się kończy lub sterowanie ten zaworek pod sprężarką
Post Wysłano: 12 mar 2022, 16:46
GG: 2738622
Samochód: MAN
Da się to jakoś uruchomić do zjazdu na bazę? Czy raczej bez wymiany nie obejdzie się?
Post Wysłano: 12 mar 2022, 17:47
Ponoć wystarczy odłączyć przewód pneumatyczny co idzie do sprężarki
Post Wysłano: 12 mar 2022, 19:00
GG: 2738622
Samochód: MAN
Spróbuję. Zobaczymy
Post Wysłano: 12 mar 2022, 20:51
Tak to działa w Volvie, sprężarka bez sprzęgła.
Post Wysłano: 12 mar 2022, 21:06
Działa jak działa bypas, a jak działa to po co go odłączać :roll:
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 12 mar 2022, 21:38
Czasem jak zgłupieje sterowanie kompresorem, to można chwilowo oszukać system, załączając kompresor na stałe.
Post Wysłano: 12 mar 2022, 22:06
Jeszcze w manie można odłączyć wtyczkę przy osuszaczu która stetuje cewką w sprężarce powietrza
Post Wysłano: 15 mar 2022, 9:42
GG: 2738622
Samochód: MAN
Nic to nie dało. Musiałem działać na miejscu bo padła membrama załaczająca sprzęgło.
Post Wysłano: 24 maja 2023, 20:59
Samochód: MAN TGL,TGX, Daily, Master
Pytanie co do tego sprzęgła na kompresorze, jeździć aż się coś zacznie dziać (spierdzieli) czy lepiej zaglądnać do tego lub wymienić okresowo , słyszałem powyżej 600 tys. Mam d26-480KM E5 grudzień 2013 i tak na wolnych obrotach to z 10 min.klepie i klepie az nabije do max. , na obrotach w miarę sprawnie. Gdzieś pisali że niby w euro 5 nie ma sprzęgła sprężarki ale ja ewidentnie mam przystawkę. Jak to jest , podobno idzie wymienić na nowa starszego typu że mniej kłopotliwa ale czy to podchodzi tak bez przeróbek bo pompa wspomagania w starszych przykręcona do sprężarki a ja np. mam do przystawki , musi być jakaś ingerencja w przewody bo inne miejsca ?
Też kwestia ścierających się zębów w napędzie, co powoduje zatarcie silnika ! To ewentualnie też się wymienia.
Może ktoś wyjaśnić ogólnie co i jak to wygląda z tym tematem proszę??
