Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 18 maja 2022, 16:38
Samochód: Misjubishi Canter
Witam, macie może sposób na odkręcanie nakretki która zapiekła się na szpilce? Chodzi o to, że w Mitsubishi Canter mamy główna szpilke na która idzie pierwszy bliźniak, potem szpilkonakretka, następnie kolejny bliźniak i nakretka, często nakretka zapieka się ze szpilka, macie jakiś patent na to?
Post Wysłano: 18 maja 2022, 18:21
chodzi o nakrętki kół?
Post Wysłano: 18 maja 2022, 20:29
Tak chodzi o nakretki które zapiekają się na szpilce z gwintem, która jest wkręcana na kolejną szpilke
Post Wysłano: 18 maja 2022, 21:01
Samochód: Ferrari
Ale w sensie, że w ogóle nie idzie tego odkręcić, czy ta nakrętka się wykręca razem z tą szpilka?
Nie idzie tam włożyć zwykłych szpilek?
Post Wysłano: 18 maja 2022, 21:09
Aż wygooglałem, porąbane rozwiązanie. Jak na siłę nie idzie to palnikiem dziada albo warsztat z indukcją. Pomóc też może porządne walnięcie młotem od czoła by wzruszyć gwint.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 18 maja 2022, 21:12
Nakretka wychodzi razem ze szpilka i wes tu w trasie zmień koło, nakretka ze szpilka jest zablokowana na pierwszym bliźniaku między felga, środkowy bliźniak można wymienić, chyba wiecie o co mi chodzi, zwykłych szpilek nie idzie wsadzić. Tutaj macie jak wygląda ta szpilko nakretka mc806005 wygoglujcie i na to nachodzi nakretka, szpilka jest na kwadrat 21 a nakretka na 41 kupiłem klucz przekładniowy to odkręci wszystko tylko chodzi to jak w trasie uwolnić tą szpilkę od nakretki, palnik przenośny albo klucz do podbijania
Post Wysłano: 18 maja 2022, 21:18
Szpilka z piasty się wykręca czy ta szpilkonakrętka?
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 18 maja 2022, 21:23
Ta szpilkonakretka, a na niej zakleszczona nakretka,szpilka w piaście siedzi
Post Wysłano: 18 maja 2022, 21:54
Samochód: Ferrari
Z tego co kojarzę to tam w Canerze był przy kołach jeszcze prawy/lewy gwint w zależności od strony.
Post Wysłano: 18 maja 2022, 22:21
Post Wysłano: 18 maja 2022, 22:58
To zostaje oczkowy klucz (najlepiej taki do pobijania) na nakrętkę zaprzeć go o felgę lub piastę jak wystaje i kręcić drugim za kwadrat w tej szpilkonakrętce. Bez kombinatoryki to raczej ciężko coś wymyślić.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 19 maja 2022, 5:20
Tak to jest to,
Od strony kierowcy jest lewy gwint a od pasażera prawy normalny
Klucz do podbijania nie mieści się w feldze
Post Wysłano: 19 maja 2022, 10:28
wydaje mi się, że najlepiej byłoby, aby nie mieć niespodzianek w trasie, wykręcić to w całości na miejscu, na imadle odkręcić nakrętkę od szpilkonakrętki, posmarować smarem grafitowym i skręcić.
nie dokręcać kół w warsztacie wulkanizacyjnym, bo tam moim zdaniem, dokręcają na zapas, ale z przedłużką nie większą jak 0,5m i dwa razy dokręcić po pierwszych i następnych 100km.
Post Wysłano: 19 maja 2022, 10:47
Samochód: Ferrari
Te szpilkionakrętki to akurat lepiej na maksa dociągnąć, a same nakrętki tyle ile potrzeba, wtedy jest szansa, że nakrętka puści pierwsza, choć po czasie bród i korozją zrobią swoje i na nakrętce będzie większy opór, bo tutaj gwint jest na wierzchu, a tamten wkręcony do końca bez dostępu czynników zewnętrznych.
Ogólnie sytuacja patowa, najlepiej by było wozić zapasowy rozkręcony komplet na podmianę.
Post Wysłano: 19 maja 2022, 13:45
Dzięki za rady
Post Wysłano: 19 maja 2022, 16:36
Online
Online
Nie da się tego wymienić na jakieś normalne szpilki/śruby?
Post Wysłano: 19 maja 2022, 17:04
Nie da rady
Post Wysłano: 19 maja 2022, 17:32
Samochód: Ferrari
Jakbyś miał jakiegoś dobrego tokarza to może jednak coś by wymyślił :wink:
