Online
Online
Samochód: F90 19.362
Te zautomatyzowane też się sypią i zatrzymują wóz, najczęściej to elementy sprzegla typu łożysko,tarcza, ale bywają też problemy z wiązkami, czujnikami, jakieś przewody pneumatyczne sterowania. Niektórzy producenci maja tryby awaryjne pozwalające zjechac autem na parking, zatoczkę etc.
Poczytaj sobie w internetach, w osobówkach też masz zautomatyzowane skrzynie biegów i też występują dwu sprzęgłowe jak np w ciężarowym volvo
to wiadomo ale czy są bardziej usterkowe niz manual tak ze np wlasciciel woli kupic manuale niz automaty?
Obecnie skrzynie automatyczne są w standardzie w ciężarówkach.
Manualna skrzynia biegów jest za dopłatą, a zdarza się że w danym modelu nawet za dopłatą nie występuje ręczna skrzynia biegów
za dopłatą? :shock:
zawsze myslalem ze za doplatą to jest automat a standardem jest manual
Online
Online
Kiedyś faktycznie automaty były opcja za którą się płaciło, ładnych parę lat temu w dobie wyścigu "ECO" jakoś proporcje zaczęły się zmieniać i obecnie to manual jest wyposażeniem wymagającym dopłaty :D
Wynika to też z tego że do zawodu zaczęło trafiać coraz więcej ludzi z przypadku i taka skrzynia potrafiła lepiej dobierać przełożenia i robić wyniki spalania niż pan "kierowca"
jeszcze przy okazji zapytam sie o pewną rzecz odnośnie tematu
jak dziala w cieżarówce ogranicznik prędkości i czy zawsze jest i na ile jest ustawiony?
I np jak jedziecie bez tempomatu to gaz trzymacie wciśnięty do "deski" i auto np jedzie 100km/h a jak jest lekko z górki to poprostu odcina wtrysk?
I to ile rozpędziła by się cięzarówka/autokar bez tego ogranicznika teoretycznie?
Samochód: Ferrari
Elektroniczne ograniczenie dawki paliwa, kiedyś to się odbywało mechanicznie. Oficjalnie maksymalnie może być 90km/h, choć często robią na 85, a nawet 80. Z górki mimo ogranicznika rozpędzi się ponad ustawioną prędkość maksymalną. Ile pójdzie bez ogranicznika zależy od silnika, skrzyni biegów i przełożeń, ale ostatnio było głośno o Holendrze, który po płaskim szedł Scanią 160km/h, ale większość samochodów tyle raczej nie pójdzie.
W Stralisie z mostem 2,47 mam napisane prędkość teoretyczna przy obrotach nominalnych na 12 biegu 143km/h... Taki parametr jest podany, teoretycznie żeby jechać 160 silnik musiałby mieć około 2100 obrotów i nie jest to jakaś prędkość kosmiczna dla niego, ciekawe czy wystarczyłoby mocy... :mrgreen:
Samochód: Ferrari
Dla Cursor 11 480 moment obrotowy zaczyna spadać od 1500, moc od 1900, przy 2100 obrotach masz ~410KM, a od 2200 twarde odcięcie.
No kani V8 to byś nie dogonił...
*nie dotyczy Hiszpanów i Portugalczyków
ale jak nie jedziecie na tempomacie to poprostu możecie jechać z wciśniętym gazem na maxa i auto jedzie powiedzmy 90 czy co chwile odcina mu moc i znowu tak ze w taki sposób nie da rady jechać?
Jakim cudem jak dzisiaj jechałem trasą zestaw leciał licznikowo ok 100km/h licznik mi zawyża wg gps o 5km/h
Online
Online
Odcięcie odbywa się w sposób płynny, można jechać z noga na wciśniętym do podłogi pedale gazu i nie ma opcji na jakieś rzucanie układem napędowym.
Co do rzeczywistej prędkości ciężarówek powyżej 90 km/h to można by książkę napisać... Metod i sposobów jest mnóstwo a widocznie ten egzemplarz coś tam miał w sobie :wink:
kazda ma ten ogranicznik przy 90km/h i dlaczego przy 90 jest max predkosc wg przepisów to 80? i mowa tu o predkosci licznikowej odcięcia czy wg GPSa?
Ciekawi mnie tez sprawa dostawczaków i napędów np taki sprinter czy crafter w wersji bus i dostawczej jest dostępny z napędem na tył i przód. Która wersja jest lepsza jeśli chodzi o jazde po śniegu, lodzie, ostre wzniesienia, błoto, piach i dlaczego producent pozwala sobie wersje wybrać, mniejsze auta jak transporter to tylko FWD
Online
Online
Jako właściciel możesz sobie ogranicznik założyć nawet i na 55 km/h, więc nie każdy ma tą maksymalna możliwą do zalegalizowania prędkość 90 km/h, prędkość ta wynika fizycznych obrotów koła na osi napędowej.
Można legalnie pojeździć 90 km/h, zapraszam tutaj:
dzieki a to nie wiedzialem
a druga czesc mojego pytania?
Online
Online
Są 2 rodzaje klientów którzy kupują busy. Pierwsi którzy potrzebują auta dostawczego o ładowności 1 tony i im wystarczy przednionapędowy który jest pewnie tańszy, lżejszy i łatwiejszy w prowadzeniu, troszkę mniej elementów przeniesienia napędu.
Drugi rodzaj klientów to tacy co kupują busa żeby wozić nim 4 tony w hurtowni z napojami albo pod jakąś kurierke paletowa no i tu sie zaczyna jazda bo konwencjonalny uklad napedowy z mostem lepiej się sprawdza i więcej wytrzyma.
Są jeszcze takie różne wynalazki z zabudowami gdzie wymaga się za kabina możliwe najniższej podłogi, np dla listonoszy, foodtrucki, transport szkła na stojakach.
ale na busach na kat b to nie ma dmc 3,5t to jakim cudem auto ma wozić 4tony jak pewnie ma ladownosci z 1,5tony?
Wlasnie mnie ciekawi pod górkę po lodzie, sniegu, blocie lepiej przednim czy na tyl?
...Która wersja jest lepsza jeśli chodzi o jazde po śniegu, lodzie, ostre wzniesienia, błoto, piach...
wybierasz się na Dakkar?
ale na busach na kat b to nie ma dmc 3,5t to jakim cudem auto ma wozić 4tony jak pewnie ma ladownosci z 1,5tony?...
ile masz lat?
z tego widać, że dodawanie już miałeś, ale z wyciąganiem wniosków trochę gorzej.
