Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 24 sty 2023, 9:13
Samochód: Volvo Fl 612
Mam problem ze swoim Volvo Fl 612 97r
Biję mi 10amp na jeden obwód na drugi 7amp, co zrobić żeby to wyrównać ?
Post Wysłano: 24 sty 2023, 20:35
Chyba atmosfer ? Prawdopodobnie zawór cztewroobwodowy (rozdziela powietrze na poszczególne obwody) do wymiany .
Post Wysłano: 24 sty 2023, 21:48
Zawór czteroobwodowy wymieniony na nowy i jest tak samo jak na starym tylko słychać że ten zawór pracuje i puszcza powietrze myślę że trzeba go wyregulować tylko pytanie w jaki sposób?
Post Wysłano: 24 sty 2023, 22:21
Online
Online
Nowych zaworów się nie reguluje.
Może czujnik z którego idzie sygnał na zegar szwankuje 97 rok to właściwie przyczyną może być wszędzie.
Sprawdź jeszcze innym czujnikiem ciśnienie bezpośrednio na butlach.
Post Wysłano: 25 sty 2023, 0:28
Samochód: Ferrari
Jak jeździłem kiedyś trochę większym Volvem z podobnego rocznika, to w rzeczywistości zegary żyły własnym życiem i pokazywały wartości dowolne, więc całkiem być może.
Post Wysłano: 25 sty 2023, 7:03
Sprawdzałem przy siłownikach manometrem prawe 10 lewe ok 7 tak jak na zegarach
Post Wysłano: 25 sty 2023, 12:56
Najprawdopodobniej to nie wina zaworu czteroobwodowego tylko gdzieś masz na tym obwodzie ubytek powietrza i dopompowuje go na 7 bar i więcej nie daje rady sprężarka.
Sugeruje się twoim opisem:
Jeśli słychać że powietrze przepływa przez zawór a nie ma ewidentnej nieszczelności na nim to znaczy, że działa prawidłowo i próbuje cały czas dopompować nieszczelny obwód.
Możesz to sprawdzić odłączając ten obwód i podpinając manometr do zaworu w jego miejsce.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
