Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 02 maja 2023, 14:17
Samochód: Man tga 410
Witam mam problem z manem 410 a dokładnie wyskakuje mi błąd edc 03056-03 i 00833-05 miał może ktoś taki rozrusznik kręci ale nie chce odpalić
Post Wysłano: 02 maja 2023, 14:56
Moderator
Moderator
Samochód: w ETS'ie
03056-03 oznacza problem z układem wtrysku paliwa. Konkretnie, ten kod błędu wskazuje na awarię w sekcji podciśnienia układu wtrysku paliwa
00833-05 oznacza problem z układem hamulcowym, błąd wskazuje na usterkę w układzie hamulcowym związaną z ciśnieniem oleju lub z przepływem powietrza przez zawór hamulca postojowego
Post Wysłano: 02 maja 2023, 22:18
EDC 5056 Przyrząd sterowniczy-błąd
Suma kontrolna , dostosowania daty hadware w szer. eeprom -03 sygnał nieczytelny. To opis błędu ,nie wiem co to znaczy.
833 droga regulacji - 05 zwarcie do masy. Zacznij od sprawdzenia wtyczek do sterownika silnika i pompy.
Setler skąd masz te opisy ,podciśnienie paliwa w dieslu i ciśnienie oleju w pneumatyce ?
