Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 11 lip 2022, 20:56
Samochód: Fh4
Na początku chciałem się przywitać
Koledzy mam problem z Volvo FH4 500 530tys przebieg Przy ładunku 24t samochód podczas hamowania zwalniaczem z 7/6 bieg ma taki mocny luz czasem tez z 8/7. W ASO stwierdzili sprzęgło wiec wymienione na nowe teraz próba wymiany zaworu na skrzyni wymieniony na nowy i dalej nic wał rowniez wszystko Ok przy lekkiej wadze prawie nie odczuwalne przy 24t wrażenie jaby miało coś urwać nie wiem co dalej szukać serwis twierdzi ze może połówki w skrzyni.
Dodam ze przy odpuszczeniu i dodaniu gazu czuć taki lekki bardzo lekki luz.
Post Wysłano: 12 lip 2022, 13:24
Samochód: Fh4
Nikt nic nie podpowie??
Post Wysłano: 12 lip 2022, 20:46
Objawy które podałeś są określone nieprecyzyjnie, I takim językiem że np ja całkiem nie wiem o co chodzi.
Redukcja z 8 na 7, w Ishift bywa ze strzałem - ten typ tak ma, im wyższe obroty tym bardziej jest płynna, jeśli jest robiona w okolicy 1000obr często jest nie przyjemna.
Jeśli strzał / zgrzyt/ szarpnięcie jest przy redukcji 7/6, wtedy jest zmiana zakresów tzn Górna/ dolna skrzynia, to bym przyjrzał się reduktorowi i siłownikowi który nim steruje.
Te objawy nie powinny mieć związku z hamowaniem silnikiem, tzn powinny też mieć miejsce przy zwykłym hamowania stópką.
Post Wysłano: 13 lip 2022, 9:18
Prawdopodobne synchronizator przekładni planetarnej się kończy ale on daje objawy głównie przy zmianie z małej na dużą czyli z biegów 1-6 na 7-12
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 07 wrz 2024, 18:08
Witam wszystkich.
Kolego udało Ci się rozwiązać problem z tym szarpaniem?
Mam taki sam problem tylko że w Reni Gama T. Ale silnik i skrzynia to samo
