Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Samochód: MAN TGA 26.510
Witajcie !
Mam problem z moim MAN'em, a mianowicie zaraz po uruchomieniu silnika na wskaźniku od obrotomierza, gdzie jest skala BAR pojawiają się kreski ( raz jedna, zaraz kilka, potem pół skali, a następnie full po czym zniakają i tak na okrągło ) Objawia się to wówczas nierówną pracą silnika i tak jakby chwilowym brakiem paliwa. Takie objawy miałem już dużo wcześniej może około 60 - 70 tys kilometrów temu, a kroki, które poczyniłem, żeby to wyeliminować wtedy to:
* wymiana czujnika ciśnienia doładowania na czujnik BOSCH taki jak był po zakupie samochodu
* wyciągnięcie czujnika położenia wału i jego wyczyszczenie z zanieczyszczeń, żeby magnes lepiej sczytywał dane z koła zamachowego
* wyciągnięcie czujnika położenia wałka rozrządu i jego wyczyszczenie z zanieczyszczeń, żeby magnes sczytywał dane z koła zamachowego
Powyższe pomogł, aż do dziś
Ponownie wykonałem wyżej wymienione czynności i NIC.
Kupiłem nowy czujnik ciśnienia doładowania, dwa nowe czujniki wału i wałka [HELLA] ( szara, i czarna wtyczka ) wszystko złożyłem w całość i dalej to SAMO.
Kupiłem ponownie czujnik ciśnienia doładowania BOSCH o końcowych numerach 655 i dalej to samo.
Zawsze gdy było prawidłowo po odpaleniu nigdy nie pojawiały się kreski od ciśnienia doładowania, a dopiero to tym jak samochód uzyskał pierwsze ok 1400 - 1600 obr./min
Obecnie zaraz po odpalenia samochodu wszystko wariuje i doprowadza do nierównej pracy silnika w czasie próby drogowej.
Pompa OK, układ paliwowy wyczyszczony, filtr wymieniony, filtr (sitko ) wymienione, zbiornik paliwa wraz ze smokiem i wężami wyczyszczony.
Dalej pomysłów BRAK, proszę o jakieś sugestie
MAN 26.510 - pompa rzędowa - rok 2002
MAN TGA 26.510 HDS PALFINGER
Ostatnio zmieniony 09 lis 2024, 19:24 przez MAN TGA 26.510, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaraz po uruchomieniu silnika wskaźnik ciśnienia doładowania wygląda tak jak na zdjęciu
W tym wynalazku czasem nie ma zawory upustowego na turbo sprężarce?. Ja bym sprawdził układ dolotowy wraz z turbiną
Mam na spodzie intercoolera oczywiście niewielką dziurkę do spuszczania wody i oleju, odkąd pamietam nigdy jej nie zaślepiałem ponownie, a sporadycznie z prozdu samochodu jest malutka plamka oleju. Turbo jeden z mechaników mi sprawdzał i mówił, że jest OK, nie wiem w jaki sposób weryfikował, bo nie było mnie przy tym, ale jak mógłbym to ewentualnie sprawdzić ?
Dodam, że jakiś czas temu - może ok. 50 tys km temu zaślepiałem EGR, oraz wywalałem hamulec górski i uszczelniałem układ wydechowy
Taki czujnik ciśnienia doładowania był od samego początku kiedy kupiłem samochód kilka lat temu i na taki też dwukrotnie wymianiałem.
"W tym wynalazku czasem nie ma zawory upustowego na turbo sprężarce?."
Masz na myśli "gruszkę" ?
Nie, nie ma jeśli o to chodzi.
Wrzucam filmik jak to mniej więcej wygląda od momentu uruchomienia
https://youtube.com/shorts/XESOjA8bP_U?feature=share
Sprawdzałeś okablowanie do czujnika doładowania , ewentualnie wypiąć przewody od niego ze sterownika .
W pierwszej kolejności sprawdzałem przewody. Wtyczka jest 4 pinowa, czujnik również 4 pinowy, ale używane są tylko 3 przewody
Sprawdź dokladnie kable w tej listwie plastykowej na silniku.
Miałem taki przypadek że orginalnie zamoxiwane przewody się przetarły i robiły błędne wskazania na czujniku
Sprawdź czy nie ma przejścia do plusa i masy na przewodach od czujnika. Podczas wibracji silnika gdzieś coś zwiera. Tam masz napięcie 5V
Jutro rano zaatakuje ponownie temat przy samochodzie i dam znać, bo na wtorek sprawny sprzęt potrzebny :)
Orginalnie to był taki czujnik doladowania w tym silniku.
Ten co pokazałeś to dopiero zaczęli stosować w silnikach D20
MAN
zaskoczyłeś mnie teraz tym czujnikiem. W sklepach motoryzacyjnych po numerze VIN wskazywało im ten konkretny, który wrzuciłem na zdjęciu. Przejechałem blisko 400.000 km nic niepokojącego nie zauważyłem, aby był niewłaściwy, czy coś w tym stylu.
Nawet wtyczki które mam są inne niż ta na zdjęciu okrągła, być może to kwestia przeróbki albo jakiegoś adaptera ?
Dziś sprawdziłem wszystkie przewody i wszystko w porządku, dalej objaw ten sam. Sprawdziłem dolot - szczelny, zaślepiłem dziurkę w intercooler i wciąż to samo.
Jeszcze może być uszkodzony sam sterownik
Wszystkie silniki D28 miały czujnik doladowania z tym kablem.
Wygląda na to że są zamienne z tym nowym ale trzeba wtyczkę przerobić . Skądś dostaje napięcie że ma takie skoki doładowania. Nigdy w życiu fizycznie nie wzrośnie ciśnienie doładowania na wolnych obrotach. Maks to dwie kreski. Podłącz kompa i zobacz jakie ma ciśnienie fizyczne
Sprawdzałeś przewody żarówką przynajmniej 45W do samego sterownika ? Co się dzieje po wypięciu przewodów z wtyczki sterownika po odpaleniu silnika ? Ewentualnie zrób na próbę nowe przewody .
Takie cudo było ori, możliwe ze w dorabianej wtyczce nie ma dobrego styku gdzieś na pinach
