Tytuł: Re: WORD Krosno
Post Wysłano: 09 mar 2015, 11:58
Bartek jak zdawałeś w piątek to były napisy c+b na wysokości kabiny w miejscu w którym mniej więcej należy się zatrzymać ?
kat B 20.05.1993, kat C 10.01.2015, kat C+E 10.03.2015, HDS 12.05.2015, KW 02.06.2015, kat D 21.01.2015
Post Wysłano: 09 mar 2015, 18:27
GG: 9025597
Samochód: Iveco Stralis
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie nie zwracałem kompletnie uwagi na to, ale nie ma się czym przejmować jeżeli chodzi o zatrzymanie do 1m tak jak pisałem przed rozpoczęciem łuku egzaminator ustawia samochód w odpowiednim miejscu więc przygotowując się do jazdy można ocenić na co zwracać uwagę+ możliwość jednego zatrzymania z wysiadką na sprawdzenie. Mi kolega tłumaczył z tym "garażem" do którego robi się wjazd przodem i tyłem i można się tym sugerować śmiało.
Post Wysłano: 09 mar 2015, 22:26
Bartek to masz farta bo akurat w Krośnie wyjątkiem jest to że auto jest ustawione we właściwym miejscu
Post Wysłano: 10 mar 2015, 19:04
GG: 9025597
Mi wydaje się że miałem tak około na tym jednym metrze ustawione :) Wydaję mi się że tak Ci ustawi bo nie podjedzie zestawem na połowę łuku bo to bez sensu to raz a dwa że na C kat na łuku robiło się prezentację więc dokładnie można było się przyglądać jeżeli by ustawił w idealnym miejscu na kat C+E prezentacje robi się przed spięciem z przyczepą. Więc na ocenę miałem czas wysiadając z pozycji pasażera i wsiadając za kierownice tam ustawiałem lustra przygotowywałem się do jazdy i się rozglądnąłem gdzie mniej więcej patrzeć, głównie chodziło mi o to żeby nie doszło do takie sytuacji że będzie mi się wydawało że już jestem blisko wysiądę a tu jeszcze ze 4 metry bo wtedy te 4 metry będę musiał ocenić bezbłędnie a tak jak zatrzymam się mniej więcej w podobnym miejscu co na początku egzaminator, wysiądę sprawdzę to lepiej mieć do korekty te pół metra aniżeli 3-4. Nie wiem czy się jasno wyraziłem :) dasz rade z łukiem
Post Wysłano: 10 mar 2015, 22:56
no i c+e jest już dokonane :mrgreen: egzaminator ustawił mi auto idealnie w miejscu zatrzymania, obczaiłem i poszło jak po maśle, parkowanie skośne to bułka z masłem, parkowanie prostopadłe w porównaniu z tym jak robiłem to na kursie okazało się trochę trudniejsze, mimo wychylonych na maxa luster, głównego i panoramicznego za cholerę nie mogłem wypatrzeć ani pachołków ani lini od "garażu" ale poszedłem na wyczucie i z lekką korektą się udało bez problemów. na mieście poszło ok.
Ale wracając do ustawiania auta przez egzaminatorów to na C pierwszym razem pozycją wyjściową ustawioną przez egzaminatora była połowa pasa i nie udało mi się dojechać. Drugim razem auto stawiałem na łuku sam i też nie dał mi cofnąć na pozycję wyjściową tylko około 4-5 metrów od końca łuku zaczynałem jazdę do przodu, tak więc zależy na kogo się trafi
Post Wysłano: 19 lut 2017, 14:57
Mała uwaga odnośnie egzaminu C+E. W Krośnie obecnie mają 2 zestawy egzaminacyjne. Na jednym są napisy z reklamą WORD-u, drugi ma plandekę bez żadnych napisów. W obu przypadkach jest inne maksymalne łamanie. W pierwszym przypadku jest to pięć i pół "oczka". Natomiast w przyczepie bez reklam złamać się możemy max. na 4 szlufki.
Głupstwo, ale może komuś się przyda.
PS. Witam serdecznie wszystkich :)
Post Wysłano: 09 sty 2025, 23:15
Kat. C Egzamin z teoria zdana za pierwszym razem 74/74 , ale praktyka egzaminatorzy to już tragedia , miałem do tej pory trzy podejścia i nic oblewają za byle głupotę , a biorąc pod uwagę że miałem zatrzymane prawo jazdy za punkty i na Tirach mam wyjeżdżone 300 000 kil. to nie jednego egzaminatorka z tego WORD-u mógłbym nauczyć co to jest jazda itd. to oni mnie będą oblewać za byle głupotę, w środ nich jest może 2-3 to góra w miarę O.K a reszta to mafia wyciągająca od ludzi kasę !!!!!!!
Post Wysłano: 11 sty 2025, 8:21
Nie ma znaczenia ile masz przejechane kilometrów, ale jeżeli nazbierałeś za dużo punktów to znaczy że twoje umiejętności są słabe by prowadzić bezpiecznie samochody.
Post Wysłano: 11 sty 2025, 19:24
Punkty karne nie mają w tym reżimowym kraku nic wspólnego z umiejętnościami jazdy, a tylko i wyłącznie z gnębieniem ludzi i można ich nałapać za byle głupotę !!!
Post Wysłano: 11 sty 2025, 22:33
Zawsze możesz wyemigrować na Węgry lub na Białoruś. To tylko przykłady gdzie może będzie ci lepiej.
