Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:08
Dobra a jak mam ustawic mała 3 przy ruszaniu?
czyli przycisk od połówki porusza sie tylko w jedna strone i przełacza biegi jak i do góry jaki w dół tak?
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:17
O Boże... już chyba prościej się nie da. Niech ktoś inny ci wytłumaczy, bo ja już nie mam siły i jestem zmęczony.
wez wyluzuj
:shock: Ale ja jestem wyluzowany... :P
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:25
Ciesze się Pazdz że wrzuciłes na looozik.
Dobra może ja się podejmę wytłumaczenia koledze tylko jak coś źle powiem to mnie poprawcie i się nie śmiejcie.
OPTIMAR żeby ustawić mała 3 (2,5) to wrzuczasz 3 i dajesz pół biegu w duł.Sprzegło i jedziesz na małej 3. Koleś wez na logike.Chcesz ruszać z małej 3?? EE ale to chyba na pusto xD Wydaje mi się ze nie powinno ruszac sie z wysokiego biegu.Może 3 to nie jest szczyt, ale 1 wydaje się być bardziej optymalna do ruszania.
Może Cyryl Dokładnie odopowie na Twoje pytanie bo ja bym zrobił tak jak wyżej.
O.K. pomału przeczytałem i chyba załapałem
Dzieki i pozdrawiam sorry ze Cie tak zmeczyłem
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:30
Spoko no problem.Chłopie dzięki temu ze stworzyłes ten temat ja sam skumalem o co chodzi z połowkami! :D
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:31
Edler większych bzdur nie słyszałem. Ty chyba miałes styczność z ciągnikiem, ale rolniczym.... Ruszyć można płynnie nawet z dużej 3 i to załadowanym autem.... Już nie wspomne na pusto.
żeby ustawić mała 3 (2,5) to wrzuczasz 3 i dajesz pół biegu w duł. Sprzegło i jedziesz na małej 3.
:shock: Może się mylę, ale wydaje mi się, że chcąc włączyć jakiś bieg, najpierw wypadało by wcisnąć pedał sprzęgła... :lol: Łopatologicznie: przełączasz pstryczek na małe biegi, wrzucasz sprzegło, potem 3 i ruszasz. :roll:
duł
dÓł <- :?
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2006, 21:39 przez Pazdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:37
Dzieki PAZDZ.Pozdrawiam Miłej nocki
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 21:54
Nie pisałem Pazdz żeby wcisnac na początku sprzegło bo wydało mi się to logiczne.Kurde nie wazne jaki bieg właczas to wcisckasz sprzegło.To logiczne.
I nie miałem doczynienia nigdy z ciagnikiem rolniczym, ale ostani raz siedzałem w ciezarowce w wieku 10 lat i aspekty techniczne aut mnie nie pociagały.Jezdziłem bo lubiłem.A teraz to się zmeniło.Nie mam możliwosci sprawdzic Siebie za kółkiem a poznaje budowe auta.
Post Wysłano: 23 wrz 2006, 6:47
najlepiej ręką.
otóż przy włączeniu silnika w niektórych samochodach (np. MAN F2000) na tablicy rozdzielczej są kotrolki, które informują kierowcę na jakie skrzyni jest (dolna - górna) i czy jest na biegu czy półbiegu.
lewarek może być na luzie zarówno na dolnej jak i na górnej skrzyni.
z górnej możemy ruszyć jeżeli jedziemy samym ciągnikiem, ale trzeba delikatnie puszczać sprzęgło, żeby nie było to zbyt gwałtowne.
włączamy sinik i widzimy, że jesteśmy na górnej skrzyni, oraz na biegu, więc przy wciśniętym sprzęgle przełączamy na dolną skrzynię (przebiktą) i wrzucamy trójkę jak w Maluchu, jednocześnie języczek półbiegów opuszaczamy w dół. obie kontrolki powinny zgasnąć. puszczająć sprzęgło ruszamy.
uwaga - przełączając z górnej na dolną skrzynię, oraz wrzucając 3 muszą to być dwa oddzielne ruchy, czyli najpierw do siebie, dopiero potem do przodu. wykonując to jednocześnie wrzucimy bieg 1.
jeżeli to wytłumaczenie nie byłoby jasne to mam ma płytce CD 47-minutowy instruktaż jak to się robi w MAN-ie TGA.
Post Wysłano: 25 wrz 2006, 21:32
a ja mam takie pytanie. Czy na egaminie na kategorie C+E trzeba uzywac polowek, czy z racji ze jedziemy niezaladowanym zestawem mozna sobie to darowac?
Może się matka na jakiegoś kierowcę zapatrzyła, bo mnie do samochodów ciągnie...
Post Wysłano: 25 wrz 2006, 21:33
Z tego co wiem to na egzaminach są są auta tylko z dwoma zakresami najczęściej Scanie 8 biegowe. Nie wiem jak tam w innych zakątkach naszego kraju :wink:
http://www.GLOBETRUCKER.org
Is it better to loose 5 minutes or 50 years ?
preferite perdere 5 minuti oppure 50 anni ?
Preferez-vous predre 5 minutes ou 50 ans ?
verlieren Sie lieber 5 Minuten oder 50 jahre ?
Wolisz stracić 5 minut czy 50 lat ?
Post Wysłano: 26 wrz 2006, 13:05
GG: 13363123
Samochód: DAF
Ja miałem na egzaminie Mana z połówkami,ale jak nie chcesz to nie trzeba ich używać,bo zestaw jest pusty.
Post Wysłano: 26 wrz 2006, 18:38
GG: 8765643
Ludzie to wy wygody macie na egzaminie. Tu Man, tam Scania a u mnie Star 1142 z naczepa. Jezeli chodzi o polowki to niestety nigdy nie mialem z nimi do czynienia ale po tych wszystkich postach mozna sie teoretycznie nauczyc.
"... gdy w przyszłości wnuk przy kominku zapyta mnie: Dziadku, a co Ty w życiu robiłeś??? Odpowiem, że to, co najbardziej kochałem - JEŹDZIŁEM ..."
Post Wysłano: 27 paź 2006, 14:56
Niedlugo mam jezdzic DAF-em z przyczepa bedzie to chyba xf430 i niewiem jaka skrzynia tam jest? czy przebitka czy przelacznik no i ile biegów i czy z polbiegami?
Prosze o odpowiedz
Post Wysłano: 27 paź 2006, 16:18
Samochód: Ciężarowy
A wiesz czy to manual czy automat :?:
Post Wysłano: 27 paź 2006, 16:59
Daf montowal ZF 16 biegowe z przebitka o ile to manual
Nieprawda, Daf xf ma 16 biegową skrzynię, ale nie z przebitką, tylko z jezyczkiem (przełącznikiem) duża/mała
Post Wysłano: 28 paź 2006, 18:08
czy z polbiegami?
Dla mnie jest to głupie pytanie... Który ciągnik siodłowy teraz nie ma połówek?
....:::::ŚLĄSK WROCŁAW & MOTOR LUBLIN::::...Na zawsze razem....Motor&Chełmianka
Post Wysłano: 28 paź 2006, 18:45
czy z polbiegami?
Kolego to nie ciagnik siodlowy tylko zestaw z przyczepa ;)
Post Wysłano: 28 paź 2006, 19:34
Samochód: MAN TGA XXL
Do wywalenia...
Ostatnio zmieniony 28 paź 2006, 19:51 przez lukaszml, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 28 paź 2006, 19:48
Samochód: Ciężarowy
Żywym przykładem tego, że w dzisiejszych czasach ciężarówka nie musi mieć połówek, jest zakup Michalców, te dwie Scanie nie maja połowek a są z 2003 roku :wink:
