Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 12 lis 2006, 12:32
Samochód: Man TGA 18.480
Jeżdżę Midlumem o całkowitej 7.5 tony, szefostwo wpadło na "wspaniały" pomysł żebym targał przyczepę dwuosiówkę przez zimę, cały zestaw nie przekroczy 12 ton całkowitej, mogę jeździć na nową winiętę 3,5-12 ton na tą samą jaką jeżdżę solówką czy muszę kupić jakąś inną tak jak kiedyś na cztery osie?
Post Wysłano: 12 lis 2006, 12:50
Tak, możesz jezdzić na tej samej winecie jeśli zestaw nie przekroczy 12 DMC. Na nowych winnetach ilość osi nie stanowi żadnej różnicy :)
MAN 5 star :)
Post Wysłano: 12 lis 2006, 12:59
Dzięki. Już miałem obawy, że całą niedzielę zmarnuję na poszukiwanie winiety.
pozdrawiam
Post Wysłano: 12 lis 2006, 15:53
ta jak kolega RACZEK napisal -mozesz jezdzic na tej samej winiecie,bez obaw - u mnie w firmie jest podobna sytuacja, tylko musisz juz miec E bodajze.
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY...
Post Wysłano: 12 lis 2006, 19:47
E mam i z tego co się orientuję to ciągając coś za ciężarówką jest konieczne. Najgorsze jest to, że Midlum którym jeżdżę ma 150 koni, przy załadowanym nawet nie tonażu to pod wiatr czuć, że wyraźnie się męczy, co dopiero z ogonkiem a czeka mnie traska Wro-Puławy to mam troszkę obaw o czas dojazdu. Na szczęście nie muszę już martwić się o winietę :)
To jak to jest teraz z winietami?
3,5 - 12 ton
a inne?
Post Wysłano: 12 lis 2006, 20:14
a inne?
powyżej 12 ton i osobna dla autobusów.
http://www.GLOBETRUCKER.org
Is it better to loose 5 minutes or 50 years ?
preferite perdere 5 minuti oppure 50 anni ?
Preferez-vous predre 5 minutes ou 50 ans ?
verlieren Sie lieber 5 Minuten oder 50 jahre ?
Wolisz stracić 5 minut czy 50 lat ?
Post Wysłano: 12 lis 2006, 21:14
Kolego akurat trasa Wrocek Puławy jest pozbawiona praktycznie wzniesień więc jedyna przeszkodą może być wiaterek(byle nie boczny)
życie w drodze...
Post Wysłano: 03 gru 2006, 18:21
Witam,mam pytanie odnośnie winiet.Gdzie się je kupuje i jak sie wypełnia?
W niedługim czasie będę miał ,,przyjemność" przyprowadzenia samego ciągnika FH-12 8x4 o DMC 37 ton.
Może to naiwne pytanie,ale pracuje w komunikacji miejskiej i nie miałem z tym do czynienia.Jak jeździłem na ciężarowych to jeszcze nie było winietek.
Czy na sam ciągnik bez naczepy też jest potrzebna winieta?
sławek
Post Wysłano: 03 gru 2006, 18:49
Podczepiam się do pytania Sławka. Gdzie się załatwia te winety, od jakich czynników zależą :?:
PZDR :wink:
Post Wysłano: 03 gru 2006, 23:32
Samochód: Cytryna c4
Nie wiem jak u was ale u mnie kupowało sie na poczcie
Post Wysłano: 06 gru 2006, 21:39
Samochód: VOLVO
Ja kupiłem winiete na p[oczcie. Ja mam roczną ale z tego co wiem to są dzienne, miesięczne półroczne i roczne. Kiedyś bnył tygodniowe ale nie wiem czy są jeszcze. Znikną podział na osie więc jest prościej. Przy okienku pani poda ci kartkę na której wypełnisz DMC samochodu i na jaki okres chcesz winietę. Ona ją dziurkuje , przyklejaną kleisz do szyby tak samo jak nr. rejestracyjny, a drugą część chowasz do dokumentów i tyle.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 23 sty 2009, 22:17
GG: 11065186
Samochód: passat, ford transit
mam takie pytanko jestem mechnikiem samochodowym i zdaza mi się jeżdzić z laweta ale nie wiem jak ja dopasowac do auta wiem tylko tyle ze powyżej 3,5 tony do 7,5 t ale czy EURO 1 czy EURO 2 to nie wiem czym to idzie mógłby mi to ktoś wyjaśnić z góry dziękuje :D
Post Wysłano: 26 sty 2009, 22:24
Samochód: VOLVO
Kolego to jest kwestia ekoloigii silnika. Jeśłi masz wypis z homologacji samochodu to tam jest napisane jaką normę spełnia silnik. Jeśłi tego nie masz, to zadzwoń do serwisu podaj model, rok produkcji i moc silnika, powinni ci pomóc.
Ewentualnie kup winietę z niższym euro chyba za to cię nie ukarzą, bo są droższe.
Post Wysłano: 26 sty 2009, 22:45
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
Co do kupna winiet...
Najczęściej nabywa się je:
a) Poczta Polska
b) Jakieś CPNy (nawet na LPGach widywałem reklamę "winiety")
c) sklepy motoryzacyjne (ukierunkowane na części do ciężarówek)
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Jestem w kółku różańcowym WC, dbam o ojczysty język polski.
Post Wysłano: 29 sty 2009, 12:07
GG: 997
Samochód: 1948
Zasadniczo na (chyba) każdym CPN-ie "ORLEN" kupimy winiety.
