Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 12 lis 2006, 11:30
Coś się u mnie stało i nie chce zpalić kluczykiem, ale jak zewrę styki przy stacyjce, w tej kostce, to pali. Wymieniłem tą kostkę i dalej nic, kontrolki się palą, system płomieniowy rozruchu tez działa, na któtko pali, tylko na kluczyk nie. Bardzo dziwna sprawa,gdzie szukać problemu :?: [img]
Post Wysłano: 12 lis 2006, 11:38
Poniekąd sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie . Jak na krótko pali a na kluczyk nie , to pewnie problem jest właśnie z samą stacyjką i kluczykiem .
Post Wysłano: 12 lis 2006, 12:08
Masz na myśli tylko tą kostke ? Czy tzw "układ stacyjki" bo sama kostka Ci nic nie da musisz wymieć cały ten układ.
http://www.GLOBETRUCKER.org
Is it better to loose 5 minutes or 50 years ?
preferite perdere 5 minuti oppure 50 anni ?
Preferez-vous predre 5 minutes ou 50 ans ?
verlieren Sie lieber 5 Minuten oder 50 jahre ?
Wolisz stracić 5 minut czy 50 lat ?
Post Wysłano: 12 lis 2006, 14:36
Tylko kostkę,którą się odkręca od reszty stacyjki.Ona jest zabudowana więc tam nic więcej nie da się zrobić.Myślałem że to może układ elektryczny windy nawalił,bo on jest sprzężony z rozruchem na zasadzie że jak się włączało włącznikiem windę to autko nie zapalało,ale to jest w porządku. :roll:
Post Wysłano: 13 lis 2006, 20:50
Samochód: Serwisowy
Złamała się aluminiowa płetwa w stacyjce. Trzeba wymienić bębenek a wraz z nim kluczyki. :/
Post Wysłano: 14 lis 2006, 19:39
W poniedziałek rano opanowałem sytuację.
I o to chodziło,dzięki za odzew :D
