Strona 6 z 23 [ Posty: 442 ] Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 823 Następna
Tytuł: Re: MAN F2000
Post Wysłano: 31 gru 2008, 13:19
Sebo nie wież gdzie w f2000 się znajduje zawór od sprężarki w którym da się podwiększyć ilość NA BIJANEGO powietrza??
Bo mi z zaworu ucieka a zawór 820zł i nawiosne bedzie zmieniany jak bedzie mniej roboty
W osuszaczu jest regulacja, tyle że w F2000 były montowane osuszacze przynajmiej trzech producentów i karzdy ma gdzie indziej regulacje w osuszaczu. Jest jedno ale jak zwiększysz ciśnienie może pujść sprężarka, lub jakieś zawory w układzie pneumatycznym, czasami wystarczy kupić komplet naprawczy do osuszacza i wymienić zaworki w nim
Post Wysłano: 31 gru 2008, 14:19
ok zobacze a ile taki zestaw kosztuje??
Post Wysłano: 31 gru 2008, 16:28
Najpierw zobacz jakiej firmy masz osuszacz bo przedział cenowy za komplet naprawczy jest duży
Samochód: man f2000
Witam !
Dopiero dzisiaj wziąłem się za odłączenie ARS-u i przy sterowniku było 3 wtyczki.Dolna jest od ARS-u a górne od ABS-u.ARS juz nie dziala .Niestety narpierw odłączyłem od ABS-u i świeci mi się teraz cały czas kontrolka na czerwono(ABS).Pewnie to jakis bład ,który powstal kiedy wyłączyłem wtyczkę .Nie wiem jak to skasowac -bo ABS teraz nie dziala.Moze ktos podpowie .
Post Wysłano: 13 sty 2009, 18:27
Podłącz ABS i odłącz akumulatory dziwne, że ABS swieci ci się bo restartowanie ABS-u załącza się w chwili zapłonu może tyz być tak, że ASR może powodować swiecenie się ABS-u bo jest to sciśle powiązane ze soboą ASR kozysta z czujnika ABS :wink:
Post Wysłano: 14 sty 2009, 23:30
Samochód: man f2000
Hej!
Spróbuję podłączyć wszystkie wtyczki na swoje miejsce i zobaczę czy się będzie świecił ABS(jeśli będzie to spróbuję odłączyć klemę).
Mam jeszcze taki problem.....okazało się ,że dziwnie zachowują sie napędy (mój MAN ma napęd 6x4) i jak wiedzie się w grzązki teren to przez chwilę krecą sie koła tylniej osi....nagle przestają i zaczynają się kręcić koła tylko osi środkowej...pochodzą chwilę i przestają się kręcić a zaczyna znów chodzic tylko tylna oś.......nigdy razem obie osie nie chodzą.Dziwi mnie to bo myslalem ze napęd na tylnia oś jest na stale ,a że można załączyc dodatkowo oś środkową no i ewentualnie jak potrzeba to użyć blokady różnicowej.Wygląda na to że tylko blokada róznicowa dziala dobrze bo jak włączę przycisk to słychac powietrze że ją załącza i kola jednej osi są zablokowane ......(z tym że raz jest to oś tylna ,a innym razem środkowa--ale zawsze tylko blokuje kola jednej osi ).Tylko jak to mozliwe ,że raz chodzi oś tył a innym razem bez żadnego przełączania oś środkowa......czy to jest normalne?
Post Wysłano: 15 sty 2009, 9:17
prawdopodobnie działa tylko blokada mostów z tyłu a blokada między osiowa już nie i raz naped jest przekazywany na środkową oś raz na tylną
Post Wysłano: 15 sty 2009, 21:09
Samochód: man f2000
Hm.....czyli wychodzi na to ,że to działa poprawnie tylko nie działa blokada załączająca dodatkową oś.Dzięki za podpowiedź.
A jeszcze dodam że jak włączylem wtyke do ARS-u na swoje miejsce to ABS zaczął działać poprawnie :)
Post Wysłano: 15 sty 2009, 21:23
Trochę inaczej z tą blokadą bo między mostami też jest mechanizm różnicowy i cały napęd idzie wtedy na oś która ma najlrzej w błocie jak w samochodzie osobowym. Po włączeniu tej blokady między mostowej zostaje zablokowany mechanizm różnicowy i moc jest przekazywana jednakowo na obie osie
Ile kabli jest w tej wtyczce jak pare to mozesz sprubować po koleji odłanczać przewody od tej wtyczki i może trafisz na ten przewód od ASRu
Post Wysłano: 17 sty 2009, 13:48
Samochód: man f2000
Wtyczka ASR ma kilka przewodów i może to dobry pomysł,żeby spróbować odłączć pojedyńczo przewody.......pewnie za kilka dni tak zrobię.
Post Wysłano: 22 sty 2009, 20:30
GG: 2046394
W moim manie 19.414 z 1999r pod obrotomierzem jest elektroniczny licznik, nie wie ktoś co on wskazuje? Pytam bo auto zostało niedawno zakupione i nie zdążyłem sprawdzić co on wskazuje, Z góry dziękuje za informacje. Pozdrawiam
MAN 19.414
Post Wysłano: 22 sty 2009, 20:35
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Również posiadam ten licznik, ale też nie wiem co on pokazuje. Jedyne co zdążyłem zauważyć to że czasem wyświetla błędy, tylko nigdzie nie mogę znaleźć książki błędów do tego wyświetlacza.
Post Wysłano: 23 sty 2009, 20:53
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
Mozecie dac jakąs fotke tego licznika ? (tak z czystej ciekawosci),bo pod obrotomierzem to tylko kojarze licznik roboczogodzin.
Post Wysłano: 24 sty 2009, 0:22
GG: 8426213
To jest chyba właśnie ten licznik, lecz nie wyświetla on tylko roboczogodzin. :wink:
Post Wysłano: 24 sty 2009, 17:49
GG: 2046394
Cześć, po przekręceniu kluczyka przez chwilkę wyświetla się "CC" a potem wyskakuje licznik.
Obrazek Pozdrawiam
MAN 19.414
Post Wysłano: 24 sty 2009, 17:52
Samochód: kadetem tera
Włączony tempomat?
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Post Wysłano: 22 lut 2009, 8:21
GG: 12223752
Czeski "Western Star" ;)
http://www.flickr.com/photos/dk8/
Post Wysłano: 23 lut 2009, 21:41
GG: 5761457
Samochód: Actros 4141
Witam. Mam pytanie, czy silnik o mocy 460km jest silnikiem o układzie V8?
Post Wysłano: 23 lut 2009, 21:44
Nie to nie V w f 2000 V to silnik V10 18 litrów o mocy 600KM :wink:
Post Wysłano: 23 lut 2009, 22:10
GG: 1537454
600? To nie były 500tki?
Fotogaleria Samochodów Ciężarowych
