Strona 6 z 22 [ Posty: 422 ] Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 822 Następna
Post Wysłano: 31 paź 2007, 22:35
Miska i podgrzewana woda. :mrgreen:
Post Wysłano: 31 paź 2007, 22:36
Samochód: VOLVO
Kolego patent jest prosty. W każdym samochodzie jeźdźi miednica. Dzięki niej myje się nogi całkiem wygodnie. Służy również do zrobienia sobie prania.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 31 paź 2007, 22:37
W warunkach ekstremalnych, bańka z wodą rozwiązuje wszystkie problemy higieny osobistej,a jak to się robi ,to już sprawa osobista.
Ja nie kłamię,ponieważ nie pamiętam co komu mówiłem ! :)
Post Wysłano: 31 paź 2007, 23:02
GG: 12409274
Samochód: Audi 80 2.0E
W przypadku bańki z wodą jest dobry patent, który z moich obserwacji wykorzystuje większość kierowców, kładziemy bańkę na boku najlepiej na stopniu do kabiny lub mostku za kabiną, odkręcamy do połowy nakrętkę i woda leje się ciurkiem. :wink:
Życie jest zbyt krótkie by jeździć innymi samochodami niż Scania...
Post Wysłano: 31 paź 2007, 23:14
Łukasz najlepszym miejscem na taką bańkę jest rozkładana dolna część atrapy w scanii 4-tej serii. Często z ojcem z uwagi, że ma małą kabinę robiliśmy sobie tam obiad.
Post Wysłano: 31 paź 2007, 23:22
Najlepszym miejscem na bańkę jest obudowa od tłumika szczególnie w mb po kilku godzinach jazdy woda jest gorąca :D
Trzymajta śe ramy to śe nie posramy!
Post Wysłano: 01 lis 2007, 9:53
GG: 12409274
No faktycznie ta dolna część atrapy w 4-ce jest niemal jak stół, w sumie do robienia obiadów etc. dobrym patentem są schowki pod naczepą które po rozłożeniu służą za stolik i szafkę w jednym.
Post Wysłano: 01 lis 2007, 13:04
Tak wlasnie myslalem, ze najlepszym roziwazaniem jest miska. Jest tylko jeden problem z michą - jest nieporeczna i trudno ja gdzieś schowac, zeby nie przeszkadzała, bo chyba do żadnych schowkow w kabinie jej nie upchamy...?
Zaciekawił mnie tez patent, ktory mozna zobaczyć u Kasi w naczepie.
czy jest to wyposażenie "standardowe" naczepy, czy trzeba samemu sobie zrobic taki zbiornik z wodą?
Foto oczywisce Kasi, mam nadzieje, ze nie bedzie miala za złe, ze posluzylem sie nim jako przykładem...
Post Wysłano: 01 lis 2007, 13:14
GG: 12409274
Trzeba sobie samemu coś takiego zrobić, najlepiej z możliwością wyciągnięcia z naczepy, bo niektórzy mają na stałe i są problemy z napełnieniem iż nie każda stacja ma bieżącą wodę ze "szlaufem". :wink:
Post Wysłano: 01 lis 2007, 13:40
Zarówno w Wieltonce, jak i teraz w Krone zbiornik na wodę był zamontowany fabrycznie.
Post Wysłano: 01 lis 2007, 13:41
To ci powiem ze w Manie F2000 do górnego schowka miednica wchodzi bez problemu
Post Wysłano: 01 lis 2007, 16:11
W wielu autach miednica wejdzie pod łóżko, wiec z jej przewożeniem nie ma problemu.
A taki zbiornik jak ma Kasia jest często wyposażeniem opcjonalnym.
Post Wysłano: 01 lis 2007, 18:00
GG: 12409274
Szczerze mówiąc to pierwszy raz o tym słyszę żeby bańki na wodę były w standardzie, widać wyszli na przeciw oczekiwaniom klientów... i dobrze. :wink:
P.S. A ja myślałem że takie rzeczy to tylko w erze... :mrgreen:
Post Wysłano: 01 lis 2007, 19:42
W wielu autach miednica wejdzie pod łóżko, wiec z jej przewożeniem nie ma problemu...
a jak ktoś ma głowę jak były minister oświaty, to może miskę nosić jako beret.
Post Wysłano: 03 lis 2007, 22:52
Samochód: VOLVO
Ja, kiedyś widziałem jak po nocnym deszczu ( było to latem) rano kierman wyszedł z kabiny, stanął przy klamce od regulacji poduch w naczepie, następnie upuścił powietrze i podbiegł pod drzwi naczepy. Dość spory strumień wody hlusnął na niego. Koleś mówił potem, że 5 euro zostało w kieszeni. Taki darmowy poranny prysznic.
Można i tak
Post Wysłano: 04 lis 2007, 13:52
GG: 4604681
Chyba był bardziej brudny po tym "zabiegu" niż był przed, ale sprawa osobista, może woli być brudnym i śmierdzieć... Rozumiem praca pracą, trzeba oszczędzać kasę żeby mieć na rodzinie, ale bez przesady. W przyszłości więcej może kosztować nas leczenia niż zaoszczędzone paręnaście złoty na higienie...
Każda maszyna jest warta tyle ile wart jest człowiek który ją obsługuje!!!
So Others May Live
Post Wysłano: 19 lis 2007, 15:26
Recepta na sen: CB i mozna pogadac,
Jesli nikt sie nie znajdzie to muzyka ale nie usypiajaca,
Papierosy,
Nie wolno klasc sie na kolku(opieranie przedramion na kierownicy) latwiej sie usypia,
Cieply posilek koniecznie jesli jest mozliwosc poza kabina, zeby troche sie rozruszac,
Nalezy uwazac na energetyki potrafia z wnetrznosci zrobic bloto.
Kawa jest zalecana ale w madrych ilosciach,
Kolega wczesniej pisal o tabace, mam w domu ale o tym nie pomyslalem.
Pozdrawiam i nie usypiajcie za kolkiem. To co napisalem mi pomaga, ale mozna dodac spiewanie ale jesli jedziemy samemu.
nie pyskuj bo ściana
najlepsza przyjaciółka-fajerka
Post Wysłano: 13 gru 2007, 4:19
Witam i pytam : jak duzo zabieracie ze soba jedzenia jak np jezdzicie 3/1 lub 4/1 , gdzie zaopatrujecie sie w jedzenie - przeciez chyba nikt nie zjezdza z autostrad. A kupowanie na stacjach to strasznie droga i ograniczona sprawa.Czy mozecie sobie pozwolic na male gotowanko (jakas kuchenka na gaz ? wiem ze glupio brzmi bo to nie wycieczka pod namioty) czy tylko to co w barach i na "sucho"?.....Jak podnosicie plandeki? przeciez to wielkie plachty. ....Jak to wogole jest z odpowiedzialnoscia za pojazdy- tzn. czy w wiekszosci firm (lub miejszosci) dostajemy ciagnik dla siebie i caly czas jezdzimy tylko my czy sa ciagle rotacje i nikt za nic nie odpowiada? ... Kto odpowiada za stan techniczny pojazdu-mycie, wymiany i uzupelnianie plynow etc., ....Czy kierowca miedzynarodowy dostaja jakis dodatki " zwroty" na telefon? .....pytan mam duzo ale nie chce zameczac. Czytam to forum oraz sam zadaje pytania ( czasami smieszne moze) gdyz za jakies trzy miesiace mam zamiar dolaczyc do kierowcow zawodowych i na poczatek warto poznac " co w trawie piszczy" :lol:
....w zyciu piekne sa tylko chwile....
Post Wysłano: 13 gru 2007, 10:50
GG: 12479927
Samochód: MAN TGL 12.240 LX
Raczej więcej jedzenia nie zabierzesz jak na tydzień, później to różnie bywa... Najczęściej w marketach, nie słyszałem żeby ktoś kupował na stacjach benzynowych, bo to strasznie drogo wychodzi... A przecież nie zawsze jeździsz autostradami, więc zawsze w jakieś miejscowości znajdziesz sklepik w którym nie będzie dużo drożej jak w markecie ;)
Na to każdy ma swój sposób, kiedy nie ma wiatru możesz podrzucić sobie jakąś tyczką, a jeśli wieje to my przerzucaliśmy kulkę (ok. 400g) zawieszoną na pasie na drugą stronę i wtedy przeciągaliśmy "szmatę"... Z Firanką problemów nie ma, spinamy gumką. :)
To wszystko zależy od firmy, ale przeważnie dostajesz auto i nie zmieniasz go (chyba że idziesz na urlop itp.). Za myjnie większość firm zwraca pieniądze a kierowcy raczej dbają o czystość bo to przecież ich wizytówka. Wymiany płynów itp. robi się na serwisie lub jeśli firma posiada to na warsztacie firmowym (chyba coraz częściej spotykane).
Dostajesz telefon służbowy i masz jakiś limit do wykorzystania, jeśli mocno przekroczysz to resztę pokrywasz sam. Pozdrawiam!
Post Wysłano: 13 gru 2007, 14:09
Czasem też masz ustalone nr-y np. szef, spedytor, klient i wszystkie potrzebne np. pracownicy firmy a do żony i dzieci wyjmujesz z własnej kieszeni ale i tak jest to dosyć korzystne dla kierowcy, bo w taryfach biznesowych są bardzo niskie stawki :)
