Strona 6 z 27 [ Posty: 539 ] Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 827 Następna
Tytuł: Re: Egzamin C+E
Post Wysłano: 25 sty 2009, 12:30
GG: 5973441
no wlasnie chodzi o to ze ja tez uczylem sie regulowac wysokosc dyszla ale egzaminator do mnie ze to juz nie te czasy ze sie podnosi dyszel korbka zwlaszcza kiedy przyczepa jest obciazona, bo wtedy to nie idzie korbka ukrecic, tylko reguluje sie wysokosc zaczepu hydraulicznie :( moze akurat wtedy padlem na takiego typa...
Post Wysłano: 25 sty 2009, 12:43
GG: 3694165
Samochód: DAF XF SSC 106 + Wielton
Nie wiem jakim autem jeżdzisz ,ale w każdym innym podejrzewam że jest podobnie np.w MANie masz tak(opisze najważniejsze,bo reszta jest zbyteczna):9 przycisków,środkowym na górze wchodzisz w menu(musi być włączony zapłon),obok masz memory czyli pamięć-możesz sobie zapamiętać daną wysokość (naprzykład pod rampą w firmie),w drugim rzędzie masz 3 przyciski od programowania(wspomniane pozycje które możesz zaprogramować,ale na egzaminie raczej Ci się to nie przyda),w ostatnim masz w sumie najistotniejsze przyciski czyli strzałka do góry - podnosisz auto na poduszkach do góry,oraz strzałka do dołu - opuszczasz auto do dołu i ostatni przycisk to samopoziomowanie czyli jesteś np załadowany wciskasz ten guzik i auto wypoziomuje się do pozycji gotowej do jazdy.Nie musze chyba przypominać że aby używać tego "cudu techniki" trzeba mieć napompowane powietrze w obwodach.
Pozdro
[A][BE][CE][DE]
Post Wysłano: 25 sty 2009, 13:02
GG: 5973441
ok dzieki :) zrozumialem :) a czym jezdziem? mildum. ale i tak przy nastepnym razie podniose dyszel przyczepy ile trzeba i musi byc ok :) pozdrawiam, milej niedzieli :)
Post Wysłano: 29 sty 2009, 17:21
GG: 1774640
Samochód: Opel Calibra
No to ja mam jutro o 10 egzamin WORD Dabrowa Gornicza.Wyjezdzilem 5 godz dodatkowych,bo kurs mialem kilka lat temu.Przez te 5 godz wiecej wpoilem niz na kursie,na ktorym uczestniczylem,opowiadalem w innym watku.Mam nadzieje ze mi to pojdzie,bo z praca jest nie zaciekawie na samo C.Pozdrawiam
Post Wysłano: 30 sty 2009, 16:21
ZaoR, jak ci poszło na egzaminie? Napisz co było i jak było jak możesz:)
Post Wysłano: 31 sty 2009, 0:12
GG: 1774640
No niestety kolejna proba dla mnie odbedzie sie 19 lutego.Luk poprawialem,bo zawadzilem niespodziewanie lusterkiem w slupek,choc do lini mialem daleko i pieknie mi szlo.Powtorka ok.Nie poszlo mi na parkingu prostopadlym tylem.Pierwsza raza za malo zlamalem i wyszedlem za garaz,druga raza za dlugo przetprzymalem i dotklem sciany (slupka) na wjezdzie.Nie zalamalem sie,probuje dalej :) Egzaminator byl w porzadku,ze za 4 razem wjechalem dokladnie mi tlumaczac co zle zrobilem i jak sie ustawiac na owym placu (pierwszy raz tam zdawalem).Wiec kolejna proba jw. :)
Post Wysłano: 31 sty 2009, 17:13
A sprzęganie i rozprzęganie też każą robić?
Post Wysłano: 31 sty 2009, 17:16
GG: 7426624
Samochód: VW
wszędzie chyba każą a czemu nie mieliby kazać, :?:
Post Wysłano: 31 sty 2009, 19:09
Słyszałem że nieraz odpuszczają sobie.
Post Wysłano: 31 sty 2009, 19:16
No chyba logiczne że jest, jest to obowiąskowe zadanie egzaminacyjne na placu :D
Post Wysłano: 01 lut 2009, 0:26
GG: 1774640
mialo byc,ale po moim nie udanym egzaminie,poszedlem oplacic kolejny i pojechalem chwile potem do domu.
Post Wysłano: 01 lut 2009, 17:17
Samochód: MAN TGA 18.413
jakimi autami zdaje sie teraz w Białymstoku i Łomży na C+E?
Post Wysłano: 01 lut 2009, 23:23
Samochód: MP 3
W WORD Opole nie podpinaja jak jest temperatura ujemna ostatnio slyszalem ze bylo -15 i nie podpinali:]
B , C , C+E
Post Wysłano: 02 lut 2009, 1:30
GG: 6816625
Samochód: brak
A ja mam egzamin 13.02.08 w Częstochowie, czekam na wasze opinie i spostrzeżenia, i oczywiście napiszę o wynikach
Post Wysłano: 02 lut 2009, 10:01
GG: 3694165
Niepodpinali przy ujemnej temperaturze???U nas w Białymstoku podpinają ale tylko wtedy gdy na termometrze jest między zerem,a +15 bo wyżej to już za gorąco.A no i zapomniałbym musi być bezwietrznie!Cóż nie ma rady trzeba czekać do wiosny.Ciekawe z jakiego powodu nie podpinali???Pewnie przyczepa przymarzła do jezdni.Boże ludzie kto wymyśla takie bzdury???
Idąć tym tropem zimą nie byłoby możliwości zdawania kategorii B+E czy C+E.
Co do pojazdów egzaminacyjnych w Białymstoku i Łomży:
W Białymstoku na placu zdaje się STARem 1142(straszny złom),a po pozytywnym zaliczeniu placu na miasto wyjeżdża się DAFem LF 55 - oba pojazdy z tandemem.
W Łomży widziałem dwa niebieskie STAR-MANy L200 + tandem.
[A][BE][CE][DE]
Post Wysłano: 03 lut 2009, 23:13
Witam, panowie mam pytanie: czy jeżeli pojazd ma z tyłu kabinę oszklona to można się obrucić i spojrzeć do tyłu podczas cofania z przyczepą? Bo mi na kursie instruktor gadał że można a dlamnie jest to dużym ułatwieniem podczas cofania.
Post Wysłano: 03 lut 2009, 23:37
Zdawałem w Łomży tam było można.
Post Wysłano: 04 lut 2009, 1:08
GG: 6974206
Mi egzaminator wręcz powiedział że dobrze że to wykorzystałem podczas cofania na łuku.
Post Wysłano: 04 lut 2009, 2:08
Samochód: Narazie BMW
Upewnić się możesz, ale że by nie było tak, że umiesz cofać patrząc przez szybę bo w pracy mało kiedy się zdarza że będzie można.
Post Wysłano: 04 lut 2009, 2:48
GG: 6974206
Egzamin to egzamin a wiadomo że po egzaminie samemu uczysz się sprawdzając różne warianty a na egzaminie nie ma takiej możliwości bo to się kończy pójściem do kasy ponownym!
