Identyfikacja pojazdu Rejestracja: BUC534 Marka: VOLVO 62PT Kolor: Biały Rodzaj pojazdu: LB Fordonsår: 2010 Klasa Typ pojazdu: Numer podwozia: YV2RG30C0CA705478 Numer identyfikacyjny: Data zatwierdzenia: Najnowsze regbevis UE Część 1: 16.05.2011 Najnowsze UE Część regbevis 2: 15.04.2011 Nazwa handlowa: 62PT VOLVO Informacje: Lease Użytkownicy Nazwa: A & F AB Forsberg Adres: BOX 349 Kod pocztowy: 901 2007 Zakup Data: 03.05.2011 Lokalizacja: Umeå Informacje ubezpieczeniowe Ubezpieczenia: Hansa-Trygg Data Ubezpieczenia: 02.05.2011 Leasing Sensors Org: 699068-9173 Nazwa: Volvo Truck Corporation Dane dotyczące pojazdu Status pojazdu: w ruchu drogowym (08.12.2010) Tymczasowa rejestracja: No Prywatny import: Brak Liczba właścicieli: 2 ruch handlowy: WYROBY Produkcji pojazdu: 2010-12 Edytor Producent: W ruchu po raz pierwszy w Szwecji: 08.12.2010 W ruchu po raz pierwszy za granicą: Właściciele Bound zwolnienia: Brak Właściciele kończy Bound zwolnienia: Brak Informacje o Inspekcji Data kontroli: 31.12.2011 Ostatnio zatwierdzony kontroli: Nakaz: Brak Zakaz prowadzenia pojazdów: Brak Stan licznika, km: Informacje podatkowe Pojazdy podlegające opodatkowaniu: Tak, zakazy użytkowania: Brak Årsskatt, SEK: 9491 Zwrot na zamknięcie, SEK: 2161 podatek od pojazdów Charged, SEK: 0 Opłata pobierana, SEK: 0 Miesiąc płatności / s: sierpień, grudzień, kwiecień Minął podatku od pojazdów / opłaty, SEK: 0 Opłaty od użytkownika (Rs. / rok): 11 522 Road Records Opłata: SEK 65 będą wypłacane, gdy årsskatten. Pojazd ma wspólnego poboru opłaty zapis drogi płatne w huvuduppbördsmånaden. Dane techniczne Numer silnika: Nadwozie: Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep (BC) Karosserikod konkretnych celów: Objętość wyrzutowa, cm3: 12 777 Skrzynia biegów: Automatyczna / DODATEK Liczba pasażerów, max: 1 Liczba pasażerów siedzących, max: Liczba pasami pasażerów, max: Liczba pasażerów na wózkach inwalidzkich, max: Liczba pasażerów stojących, max: Ciężar podatkowy, kg: 24.000 Masa własna, kg: 8890 Waga, kg: 26 500 Obniżenie masy całkowitej, kg: ciągnienie pojemność Max, naczepy, kg: 56 000 Maksymalna masa przyczepy, kg: Maksymalna masa przyczepy, kg, bez hamulca: Holownicza dopuszczalnej masie całkowitej w B-power, kg: Maksymalna masa całkowita, kg: 56 000 wagi Maksymalne obciążenie, kg: 17 610 Dopuszczalna masa ładunku, kg: 15 110 Połączenie: lemieszowy Zasięg działania, itp.: Zasięg działania UE, itp.: 4110 Układ hamulcowy: AIR Skuteczne hamulce: Nie. Długość skrzyni ładunkowych, itp.: Zwis przedni, itp.: Zwis tylny, mm: 1050 Wyposażenie: Mosty napędowe z przodu: Napęd tylnej osi: Liczba kół: 8 Gwarancja osi / load tandem 1: 7500 Gwarancja na ramię / 2 double-oś: 19000 Max rozstaw osi 1-2 mm: 2580 Max rozstaw osi 2-3 mm: 1320 Rozmiar opon oś 1: 315/70 R22, 5 Rozmiar kół osi 1: 22.5X9.00 Rozmiar opon oś 2: 315/70 R22, 5 Rozmiar kół, osi 2: 22.5X9.00 Rozmiar opon oś 3: 315/70 R22, 5 Rozmiar kół, osi 3: 22.5X9.00 Pasmo, itp.: Długość, mm: 6030 Szerokość, mm: 2550 Wysokość, mm: 4000 Paliwa 1: DIESEL Pojemność zbiornika paliwa, l: 480 Moc silnika, kW: 375,0 Power Standard: EC dB Poziom hałasu w czasie jazdy: 80 dB Poziom hałasu, stacjonarnych: 84 Gęstość dymu, M-1: 0,5600 Dyrektyw wydechowy / Regulamin: 2008/74K 2005/55 * Emisje spalin i badania, zgodnie z ESC / ELR Tlenek węgla, CO: 0,1000 g / kWh Tlenki azotu, NOx: 1,4500 g / kWh Węglowodory i sumy węglowodorów, HC / THC: 0,0110 g / kWh Węglowodorów i tlenków azotu, THC + NOx: 1,4610 g / kWh Cząsteczki: 0,0080 g / kWh Uwaga: EEVDodam tylko, że posiadacze pojazdu do dłużycy i tego co lata pod firaną są z tego samego regionu a dokładnie Umea.
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów |
