[MB, Actros] Służę pomocą przy usterkach w Actros-ach.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29516
Strona 6 z 7
Autor:  MechanikSochaczew [ 20 maja 2012, 16:48 ]
Tytuł:  Re: [MB, Actros] Służę pomocą przy usterkach w Actros-ach.
Możesz wyjmować kasete(sterownik po prawej stronie), ja miałem tak kilka razy sprawdźcie ładowanie czy nie ma czasem 32V lub więcej.
Autor:  Nowik [ 02 paź 2012, 20:42 ]
Witam.
Mam problem w swoim Actrosie dzisiaj od rana zaczął kopcić czarnym dymem i silnik zaczął nierówno pracować. Co to może być? wyskoczył błąd FR 3130. Jest to wywrotka 8x6. Ewentualnie czy możecie polecić mi jakiś warszat w okolicach lubartowa/lublina?
Autor:  użytkownik usunięty [ 02 paź 2012, 21:37 ]
Za www.elektroda.pl:
FR 0 3130 zaslianie czujnika poziomu płynu i czujnika filtra powietrza przerwa zwarcie do + lub masy kostka X3 w module FR przewód czerwono-szaro-czarny
Źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8 ... ml#4633548
Autor:  Michas 2 [ 08 paź 2012, 17:10 ]
Czy w starym mercedesie 817 występuje filtr powietrza kabinowy ?
Co może być przyczyną niedziałającego fotele kierowcy ? Nie podnosi się .
I czy ciężko będzie wymienić panel środkowy od sterowani nawiewem? chodzi o te 3 pokrętła bo mam pourywane.
Prosił bym o szybką odpowiedź
Mowa o mercedesie 817 96r .
Autor:  MechanikSochaczew [ 08 paź 2012, 20:17 ]
-Filtr Kabinowy: Kurde nie pamiętam już.
-Fotel : W większości tych aut fotel miał regulacje i wyglądał jak pneumatyczny lecz był na sprężynie. Jak jest pneumatyczny sprawdź czy dochodzi zasilanie (pneumatyczne) do zaworu odcinającego a potem dalej.
-Panel: na górze jak pamiętam są chyba dwie śruby i cały środkowa część deski się odchyla razem z pokrętłami.
Autor:  Michas 2 [ 08 paź 2012, 22:30 ]
Tak jest na dwie śrubki i odchyla się z pokrętłami i tu moje pytanie czy wystarczy kupić pokrętła czy trzeba kupić cały panel ?
Dał byś rade spr czy jest filtr kabinowy ?
Fotel jest pneumatyczny bo ma przyciski a nie regulacja do ciężaru kierowcy ;)
Autor:  MechanikSochaczew [ 08 paź 2012, 22:58 ]
Filtra niema. Nie trzeba wymieniać całego panelu
Autor:  Michas 2 [ 08 paź 2012, 23:17 ]
Aha czyli jak dostane pokrętła na szrocie to jestem uratowany :?:
Jeszcze jedno pytanko skąd bierze się zasilanie fotela w powietrze w tym modelu ?
Autor:  MechanikSochaczew [ 09 paź 2012, 9:59 ]
tu ci nie pomogę
Autor:  nyta [ 09 paź 2012, 21:06 ]
Pewnie z 4 obwodu. Lec po przewodzie, na pewno znajdziesz.
Autor:  użytkownik usunięty [ 09 paź 2012, 22:52 ]
Zgadujesz, czy wiesz?
Na 100% z 4 obwodu. Czwarty obwód odpowiada za zasilanie dodatkowych układów (fotele, klakson itp.)
Autor:  Michas 2 [ 10 paź 2012, 15:14 ]
A ktoś podpowie gdzie szukać początku tego obwodu lub w którym miejscu przewód powietrza wchodzi do kabiny ?
Autko mam dopiero od tygodnia i wcześniej nie miałem doczynienia z mercedesami także sory za głupie pytania .
Autor:  Michas 2 [ 15 paź 2012, 18:22 ]
Jakie obroty powinien mieć mercedes 817 na postoju ?
Autor:  nyta [ 15 paź 2012, 22:25 ]
takie zeby sie kabina deska oraz lusterka nie trzesly. Z tego co pamietam to tam nad kluczykiem jest pokretlo do ustawiania wolnych obrotow (tzw reczny gaz) Dobry kierowca sam czuje czy obroty sa dobre czy nie.
Autor:  jaroslaw.jaroslaw [ 06 lut 2013, 10:19 ]
witam mam problem z moja gwiazda :) mianowicie n ie mam swiatel stop tzn zapala sie na sek i gasna dopiero po wyl i wl zaplonu ponownie zapala sie na sek po wcisnieciu hamulca bardzo prosze o pomoc pozdrtawiam
Autor:  pablo85 [ 06 lut 2013, 10:32 ]
U mnie też tak było w volvie. Czujnik stopu do wymiany.
Autor:  MechanikSochaczew [ 07 lut 2013, 1:02 ]
W mercedesie stop idzie również przez modulator ebs tylnej osi, nie świeci się błąd BS ?
Autor:  Skoczekk [ 21 maja 2016, 23:14 ]
Mercedes Actros Mp3 18. 440 brak prądu w gniazdach ( koło kolana i 24/15A ) wymieniałem bezpiecznik na 8A,10A i 15A. Nadal brak prądu...
Dodam że u znajomego to samo
HELP
Autor:  krzysiekjx1 [ 04 mar 2018, 14:08 ]
MP4 - brak światła mijania ,brak obu kierunkowskazów w reflektorach - żarówki sprawdzone , wyświetlają się komunikaty
Autor:  witek1919 [ 18 wrz 2019, 10:17 ]
Witam,
Mam problem z Actrosem taki, że wyskoczyła mi czerwona ikonka na niej pełne koło i po bokach kreski, a na dole ciężarówka.
Strona 6 z 7 Strefa czasowa UTC+02:00
