Mercedes Sprinter http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=588 |
Strona 6 z 8 |
Autor: | Kwiatula [ 23 lut 2012, 22:55 ] |
Tytuł: | Re: Mercedes Sprinter |
No, ale taki sprinter z naczepką to już tacho i licencja więc PL przewoźnikowi się nie spodoba raczej. Ale fajne są takie składziki. |
Autor: | pawelo127 [ 24 gru 2012, 17:24 ] |
Potrzebuje opinii na temat Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI HL wywrotka mam zamiar coś takiego kopić auto będzie jeździło na składzie opału. |
Autor: | arex30 [ 01 mar 2013, 9:43 ] |
Cytuj: Potrzebuje opinii na temat Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI HL wywrotka
A co konkretnie chcesz wiedzieć?mam zamiar coś takiego kopić auto będzie jeździło na składzie opału. Podaj wiecej szczegółów ( który motor? ) |
Autor: | Sprinter318CDI [ 02 mar 2013, 22:29 ] |
413... Wszystko jasne 2.2 CDI 130 koni generacja W904 ( lata produkcji 2000 - 2006). Co do silnika nie mam z nim doswiadczenia(opinie jakie slyszalem nie sa zbyt ciekawe, ale nie sugeruj sie tym bo tylko slyszalem), jednak radzilbym poszukac 416 z motorem 2.7, nie zawiedziesz sie i nie zajedziesz go |
Autor: | LisTruck [ 09 mar 2013, 20:40 ] |
Wiadomo że CDI to nie to co 2.9TDI ale ja jezdziłem 313CDI blaszak to od 250tkm do 370tkm żadnych zastrzeżeń niemiałem, a ostatnio spotkałem to autko i miało 790tkm. Teraz w paczkach chłopaki mieli 413CDI z dużym kontenerem po 2.5, 3.0tony woził i około 700tkm zabrali go do innego oddziału. Musisz dobrze posprawdzac czy olej nie cieknie i czy turbina niezajeżdżona i nic tylko brac i śmigac. Jeśli jest to oryginalna wywrotka to raczej nie będzie za mocno wyjeżdżony.
Autor: | Mitold [ 23 maja 2013, 19:51 ] |
Witam Wszystkich. Jestem nowy na tym forum. Troszkę o sobie, pracuję na Sprinterze 311 CDI z 2003r z nadwoziem izotermą wożąc "przyjemność kobiet" czyli kwiaty Odkąd się przyjąłem do tej firmy czyli 3 lata temu, ciągle smigam tym samochodem z małymi przerwami na naprawy. W tym czasie jeżdziłem różnymi zastępczymi autami - Ducato z 1999r, Master 2004r, Sprintery 1 generacji. Porównując te samochody (pomijając silniki tj. moc) to subiektywnie stwierdzę, że francuzy są tylko wygodne i nic więcej. Awaryjność nieporównywalnie większa niż w Sprinterach, ceny części też kosmiczne (wymiana kpl rozrządu w Masterze w autoryzowanym serwisie 2500zl). Jak mam porównywać Sprinterki 1 generacji do poliftowej (2003r) to mam wrażenie, że kabina w nowszym jest mniejsza (choć oczywiście nie jest), deska rozdzielcza minimalnie wysunięta ku tylnej ścianie daje takie odczucie w porównaniu z "toporem" z 1 generacji. Stary kupił 1 egzemplarz (słownie JEDEN) 2 generacji i jestem w trakcie "dziobania" żeby go dostać bo to inny świat w porównaniu z poliftowcem (ergonomia). Pozdrawiam |
Autor: | LisTruck [ 29 wrz 2013, 22:06 ] |
Cześc koledzy. Znalazłem taką ciekawą rzecz: http://otomoto.pl/mercedes-benz-sprinte ... 58963.html W906 z silnikiem 2.9 jeśli to wszystko zagrało, udało sie skrzynię zgrac z motorem no to rzeczywiście ciekawe połączenie może byc. Już kiedyś słyszałem że gośc przymierzał się do kupna 315 z rozwalonym silnikiem i wszczepic 2.7CDI który to śmiało zaliczamy do udanych motorów |
Autor: | p_filip89 [ 30 wrz 2013, 8:29 ] |
LisTruck wydaje mi się, że taki Sprinter mimo wszystko nie pojeździ. To chyba straszna rzeźba jest pomijając fakt, że znaleźć zdrowe 2,9 graniczy z cudem. Umówmy się większość ma już koło bańki przebiegu. |
Autor: | trolu [ 30 wrz 2013, 11:10 ] |
zawsze można wyciągnąć zdrowe 2.9 z angielskiego w210 lub rozbitego geldenwagena wtedy będzie w dobrym stanie. Ciekawe czy znalazł by sie śmiałek który założył by OM606TD do sprintera i dał gwarancje dalej niż do bramy |
Autor: | adasm [ 30 wrz 2013, 11:41 ] |
Cytuj: zawsze można wyciągnąć zdrowe 2.9 z angielskiego w210 lub rozbitego geldenwagena wtedy będzie w dobrym stanie.
Dokładnie tak też robią. Ale trzeba zmienić misę oleju, kolektor i coś jeszcze.
Autor: | LisTruck [ 30 wrz 2013, 16:18 ] |
Cytuj: LisTruck wydaje mi się, że taki Sprinter mimo wszystko nie pojeździ.
Eeee aż tak z cudem nie graniczy Znam trochę Sprinterowców i te motorki w pełni sił są jeszcze pomimo paskudnie zaniedbanego nadwozia. Nawet 313CDI w poprzednim modelu z mojej poprzedniej firmy dzielnie ciągną i pomimo że zostało kilka i mają po 800-900tys zostały z powodu tego że oprócz jednej wyjątkowej 315 mającej 600tys bez naprawy wszystkie mają nowy silnik, ze 3 to już na trzecim motorze jeżdżą. Ciekawi mnie jak pracuje połączenie 2.9 w tej budzie z 6 biegową skrzynią. Ewentualnie bardziej skłaniał bym się do wrzucenia zadbanego 2.7CDI najlepiej też z W210
Autor: | LisTruck [ 30 wrz 2013, 16:21 ] |
Kiedyś gdzieśc na chyba niemiecki forum był pierwszy Sprinter który chodził właśnie na tym 3-litrowcu, ale czy było dużo grzebaniny nie mam pojęcia
Autor: | bially33 [ 30 wrz 2013, 17:13 ] |
Musieli pewnie pompę wtryskową od om603 turbo założyć, bo oryginalna na elektronice i wszystko spięte CANem. |
Autor: | trolu [ 30 wrz 2013, 17:27 ] |
Ciekawe jak to lata Moja 412 po chipie przy wadze pustego samochodu ponad 3.5 tony lata bokiem jak wariat a z om606td z zrobił by 220 koni bez zadnego problemu i szkodzy dla motoru. Tylko ciekawe co na to skrzynia http://www.youtube.com/watch?v=24afjVqm2Uw Fabryczny nie otwierany silnik po modyfikacjach osprzętu |
Autor: | MechanikSochaczew [ 30 wrz 2013, 19:07 ] |
Widziałem lawete z wolnossącym 606. Ten motor powinien dostać tytuł silnika dekady..... Montaż do niego pompy z om603, To najpierw trzeba ją mieć, potem znaleźć pompiarza który ogarnie w niej sekcje, następnie dużo samozaparcie bo to nie chce chodzić na sztywnym kącie wtrysku. |
Autor: | bially33 [ 30 wrz 2013, 19:42 ] |
Mówiłem o pompie z 603 turbo która ma zwiększaną dawkę wraz z doładowaniem. Na podkarpaciu jest człowiek ktory ma 124 z 606 turbo i pompą od 603turbo z w140 (większe sekcje dla silnika 3.5l). |
Autor: | MechanikSochaczew [ 30 wrz 2013, 19:48 ] |
Cytuj: Mówiłem o pompie z 603 turbo która ma zwiększaną dawkę wraz z doładowaniem. Na podkarpaciu jest człowiek ktory ma 124 z 606 turbo i pompą od 603turbo z w140 (większe sekcje dla silnika 3.5l).
No dziwne żeby pompa od wolnossącego sterowała doładowaniem. Naczytałeś sie forum, pompa z om603T nie jest w stanie obsłużyć podlać tyle wachy żeby ten silnik jechał. W efekcie uboga mieszanka zarzyna ten motor. Do tego om606t z pompą edc ma dynamicznie sterowany kąt wtrysku. Zrobisz go w pompie na patyk?
Autor: | bially33 [ 03 paź 2013, 19:13 ] |
Gadka gadką, auto jezdzi od ponad roku i ma się super (gorzej ze skrzynią biegów która nie wyrobiła). |
Autor: | LisTruck [ 03 paź 2013, 22:33 ] |
Cytuj: Gadka gadką, auto jezdzi od ponad roku i ma się super (gorzej ze skrzynią biegów która nie wyrobiła).
Mówisz o tym 315 z silnikiem 2.9? Jeśli tak to dzwoniłeś?
Autor: | Marcin_Teles [ 16 mar 2014, 13:57 ] |
Ktoś z was użytkował może w906 na oponach 285/65R16C zamiast bliźniaka za wszelkie info będę wdzięczny. |
Strona 6 z 8 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
