| Schematy biegów http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=8719 |
Strona 6 z 12 |
| Autor: | ciucma102 [ 07 sty 2008, 16:43 ] |
| Tytuł: | |
Napisałem tak bo jak byłem w serwisie Dafa z naszą 105 w manual która lata pod silosem i mechanik mówi "Dobrze,że nie mamy automatu bo wiele kierowców narzeka na automaty pod silosem". |
| Autor: | Evil [ 09 lut 2008, 0:44 ] |
| Tytuł: | Re: Schematy biegów |
Przy silosach skrzynia automatyczna nic nie przeszkadza Cytuj: Witam
Fotka-KLIKJak jeździć Manem TGA ze skrzynią biegów z przełącznikiem ? Po prostu jeśli chcesz przejść ze skrzyni malej na dużą przełaczasz przełacznik (na zdjeciu 3 - w takim położeniu jest skrzynia górna) i tak samo robisz jak chcesz przejść z dużej na małą, jak dla mnie jest to dużo wygodniejsze rozwiazanie niż przebitka.Po prostu lepiej się z tym jeździ Schemat biegów jest nastepujacy: __1/5_3/7 R_2/6_4/8 |
| Autor: | scaniairizar [ 10 lut 2008, 22:49 ] |
w Scanii GR801-r z comfortshiftem R-2-4-6 | | | | 1-3-5-7 biegi od 1 do 3 -> mała skrzynia 4-7 -> duża skrzynia |
| Autor: | Luco [ 15 lut 2008, 21:15 ] |
Comfort Shift w Manie umożliwia zmianę biegów bez używania sprzęgła, jednak nie używa się tego przy ruszaniu. Tak jak by ktoś chciał wiedzieć |
| Autor: | Piotrekk [ 15 lut 2008, 21:57 ] |
Cytuj: Comfort Shift w Manie umożliwia zmianę biegów bez używania sprzęgła, jednak nie używa się tego przy ruszaniu.
Ktoś tu same nowości opowiada Tak jak by ktoś chciał wiedzieć |
| Autor: | Luco [ 16 lut 2008, 12:14 ] |
No wiesz kiedyś pytał mnie się kolega co to jest, więc tak od razu napisałem |
| Autor: | Cheester [ 17 lut 2008, 18:30 ] |
Wiesz na tym forum siedza same dzieci ktore maja po 10 lat, widzialy "tira" z okien domu i nie wiedza co sie z czym je. Bardzo dobrze ze wytlumaczyles do czego sluzy Comfort Shift bo do tej pory nie wiedzielismy. Dziekujemy Ci bardzo |
| Autor: | Piotrekk [ 28 lut 2008, 19:58 ] |
No bardzo dobrze że powiedział ale myślałem że to wszyscy wiedzą i dlatego tamta wiad. napisałem |
| Autor: | Jacek [ 05 mar 2008, 17:29 ] |
Cytuj: Koledzy mam pytanko nie jestem jeszcze kierowcą ale tata daje mi nie raz pojedzić ciężarówką i mam pytanko.
Jeżeli ten przełącznik jest w takiej pozycji / to jest cały bieg, jeżeli zaś w takiej \ to półbieg. Nie rozumiem jak można najlepiej ruszyć do przodu W scania 124 l 400 to w jakiej pozycji ma być ten przełącznik żeby jak najlepiej ruszyć do przodu. \\\\\\\ lub |||||| \\\\\\\ |||||| \\\\\\\ |||||| \\\\\\ |||||| |||||| /////// |||||| /////// |||||| /////// Widok od strony kierowcy P.S Przejrzyj ten temat. |
| Autor: | krzysiekfan [ 05 mar 2008, 17:33 ] |
,,Najlepiej,, może to nie jest dobre słowo do określenia ale chodziło mi o ot czy na półbiegu można ruszać a jak nie to w jakiej pozycji ma być ten przełącznik. Dziękuje za odpowiedz ale chciałem zdążyc z poprawą postu ale dałeś już odpowiedż. Na szybko w paincie zrobiłem rysunek ale nic wielkie dzięki za pomoc! |
| Autor: | Jacek [ 05 mar 2008, 17:45 ] |
Cytuj: chodziło mi o ot czy na półbiegu można ruszać a jak nie to w jakiej pozycji ma być ten przełącznik.
Tak na półbiegu można ruszać, ale w utrudnionej sytuacji (górka, ładunek itp.) Znaczy się można zawsze tylko po co? Na pusto nie ma potrzeby - możesz ruszać nawet z dwójki. Cytuj: ![]() nr.2 cały bieg Cytuj: Dziękuje za odpowiedz ale chciałem zdążyc z poprawą postu ale dałeś już odpowiedż.
No widzisz na jakie świetne forum trafiłeś! |
| Autor: | fafciuk [ 19 mar 2008, 15:13 ] |
Jak ktos ma to niech poda schemt biegów w volvo FH 12 zaczynajac od 380 km, najlepjej jak by były wszystke typy skrzyń. |
| Autor: | Evil [ 19 mar 2008, 21:59 ] |
| Tytuł: | Re: |
Volvo: C 1/4 3/6 R 2/5 |
| Autor: | fafciuk [ 25 mar 2008, 11:40 ] |
Czy Volvo jest jakas inna skrzynia ? |
| Autor: | bujany470mack [ 22 cze 2008, 18:13 ] |
A jaki jest układ biegów w Manie F2000 464 |
| Autor: | AdekS [ 22 cze 2008, 18:19 ] |
Cytuj: A jaki jest układ biegów w Manie F2000 464
-_1_3_R_2_4_ przebitka _5_7 _6_8 |
| Autor: | bujany470mack [ 22 cze 2008, 19:37 ] |
kolega a ta wersja ma półbiegi? |
| Autor: | AdekS [ 22 cze 2008, 19:39 ] |
Cytuj: kolega a ta wersja ma półbiegi?
Tak, do każdego biegu masz połówkę. |
| Autor: | bujany470mack [ 22 cze 2008, 19:59 ] |
ok dzięki serdeczne |
| Strona 6 z 12 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
