Nasze samochody osobowe http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=5277 |
Strona 58 z 112 |
Autor: | Marecki [ 05 sty 2014, 0:51 ] |
Tytuł: | Re: Nasze samochody osobowe |
Kurde, moje Ałdi A3 to smok paliwożerca ;/ 50 l spalił mi dziad na 550 km. |
Autor: | SlawekDxI [ 05 sty 2014, 12:09 ] |
Spal to,kup scanie 124l 400 będziesz zadowolony |
Autor: | Świstak. [ 13 sty 2014, 16:19 ] |
PUSZEK |
Autor: | Harry_man [ 18 sty 2014, 10:19 ] |
Ale autobus. Co to napędza? Cytuj: Nie wiem czy jechać na myjnie skoro po dniu jeżdżenia znowu będzie tak samo
Śnieg zdejmie trochę brudu.
Autor: | Kusmier [ 18 sty 2014, 14:46 ] |
Cytuj: Ale autobus. Co to napędza?
2.2dt 113km
Autor: | MaciejOsw [ 21 sty 2014, 1:02 ] |
Cytuj: Cytuj: Ale autobus. Co to napędza?
2.2dt 113km Jak z tą "plastikową karoserią" masz jakieś zastrzeżenia ? Miałem do czynienia z dwiema generacjami Scenica i jeśli chodzi o praktyczność i wygodę,jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. |
Autor: | Marcin_Teles [ 21 sty 2014, 1:08 ] |
Co do 2.0 16v renault to silnik ma zmienne fazy rozrządu co podnosi koszta wymiany rozrządu(trzeba wszystko poblokować) i czasem lubi się sypnąć koło zmiennych faz rozrządu, dość kosztowna naprawa. |
Autor: | MaciejOsw [ 21 sty 2014, 2:09 ] |
Cytuj: Co do 2.0 16v renault to silnik ma zmienne fazy rozrządu co podnosi koszta wymiany rozrządu(trzeba wszystko poblokować) i czasem lubi się sypnąć koło zmiennych faz rozrządu, dość kosztowna naprawa.
Wiem,wiem,słyszałem właśnie na temat "szesnastek" dlatego jeśli już to wchodzi w grę z benzyny tylko ośmiozaworowe 2.0 115 koni,ponoć do montażu instalacji też najlepszy.Z kolei na 3.0 V6 na obecną chwilę mnie nie stać
Autor: | Marcin_Teles [ 21 sty 2014, 9:41 ] |
2.0 8v motor z kategorii nie do zabicia, ja miałem to w lagunie i byłem zadowolony. |
Autor: | Kusmier [ 21 sty 2014, 13:56 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Ale autobus. Co to napędza?
Autor: | sosna119 [ 21 sty 2014, 16:02 ] |
A za wymianę turbo i remont silnika też pewnie wyszło z połowę tego co ten Espace jest warty. |
Autor: | Kusmier [ 21 sty 2014, 17:50 ] |
Cytuj: A za wymianę turbo i remont silnika też pewnie wyszło z połowę tego co ten Espace jest warty.
Pierwsza turbina regenerowana była robiona razem z silnikiem koło 3.5tyś, ale espace w przeciwieństwie do laguny nie zardzewieje.
Autor: | kaziu515 [ 22 sty 2014, 17:41 ] |
Nie słyszałem o przypadku żeby się sypnęło i unieruchomiło auto. KZFR wytrzymuje przynajmniej tyle co rozrząd. Po prostu do wymiany rozrządu dochodzi koszt 500zł za to koło (oryginał). A czy jest to koło czy go nie ma, rozrząd i tak wymieniasz z blokadami.Gaz dobrze znoszą wszystkie silniki, więc bez różnicy czy kupisz 8v czy 16v. Awaryjność na tym samym poziomie, czyli prawie zerowa. Jedyne co siada to czujniki. W 2.0 8v w Lagunie do tej pory (6 lat i 37tys. km) wymieniłem tylko czujnik temperatury, który daje info na licznik. A tak tylko rozrząd, świece, filtry, olej i jazda. |
Autor: | Marcin_Teles [ 22 sty 2014, 19:19 ] |
Gdy są zmienne fazy są uszkodzone to rozrząd może się trochę rozjechać i auto może być słabsze więcej palić, ale to będzie następować stopniowo więc trudno zauważyć. Masz racje koło oryginał to gdzieś 500 zł, ale przy autach o jakich mówimy taka suma to dużo. Co do rozrządu przy zmiennych fazach zawsze trzeba mieć blokady bo gdy zdejmiemy pasek, łańcuch to kółkiem wałka możemy obracać dookoła, gdzie przy prostych silnikach są cechy znaki. Co do awaryjności do jednak 8v jest bardziej odporna na nieserwisowanie. Ale przy normalnych warunkach awaryjność bliska zeru tak jak napisałeś. |
Autor: | kaziu515 [ 23 sty 2014, 0:31 ] |
No ale rozrządu nie wymieniamy co miesiąc 500zł raz na 5 lat daje 100zł rocznie, więc nie jest to jakiś ogromny wydatek |
Autor: | Marcin_Teles [ 23 sty 2014, 0:46 ] |
W sumie masz racje ale jak przychodzi do kupna części to człowiek myśli inaczej. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 27 sty 2014, 23:14 ] |
Brakuje tylko Scanii brata |
Autor: | MechanikSochaczew [ 27 sty 2014, 23:16 ] |
Te chromy mi nie leżą. |
Strona 58 z 112 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
