ADR - podstawowe informacje http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=2167 |
Strona 7 z 8 |
Autor: | Lukas20 [ 27 gru 2011, 21:03 ] |
Tytuł: | Re: ADR - podstawowe informacje |
Czy wie ktoś jakie dokładnie wchodzą zmiany odnośnie ADR od 1.01.2012r ?? |
Autor: | kastyk [ 27 gru 2011, 23:49 ] |
Cytuj: Czy wie ktoś jakie dokładnie wchodzą zmiany odnośnie ADR od 1.01.2012r ??
4 sekundy używania Google: klikW którymś z numerów Polskiego Trakera poświęcono temu całą wkładkę, chyba 12 stron tekstu i grafik. Nie sądzę, by chciało się komuś tu to dokładnie przepisywać Poza tym: zmiany ADR wchodzą co 2 lata, następne będą od 2013 roku. |
Autor: | Widlak 787 [ 01 sty 2012, 0:08 ] |
Kolego mają wzrosnąć koszty kursu jak i egzaminów,a egzamnin na ADR maja przejąć WORD-Y
Autor: | Grzesiek_KBR [ 01 sty 2012, 0:13 ] |
Cytuj: Kolego mają wzrosnąć koszty kursu jak i egzaminów,a egzamnin na ADR maja przejąć WORD-Y
Przede wszystkim to odbiór kwita (tudzież plastiku) ma odbywać się osobiście w jakimś tam urzędzie (nie wiem dokładnie w jakim) wojewódzkim, a na egzaminie 0 9słownie zero) pomocy. czyt. książek itp....
Autor: | Widlak 787 [ 01 sty 2012, 1:25 ] |
Kurs napełniania i opróżniania zbiorników ( II i III klasa) jest beztermniowy jeżli ktoś chce się bawic w paliwa lub gazy to mądrze zainwestuje gdyż prawie na wszystkich termninalach i rafineriach w Polsce ten papier jest warunkiem wjazdu. |
Autor: | Pazdz [ 20 lut 2012, 19:41 ] |
http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e2 ... 19-p_1.htm |
Autor: | besia [ 21 lut 2012, 9:40 ] |
OK, racja, rozporządzenie zostało już podpisane ale nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, ośrodki więc w chwili obecnej nie znają jego brzmienia. Nie ma pewności że opublikowane rozporządzenie jest takie same jak projekt. Nieoficjalnie kursy są już planowane ale jak rozporządzenie nie będzie opublikowane to egzamin i tak odwlecze się w czasie. edit już zostało opublikowane w Dz. U. nr 0, poz. 191więc ośrodki mogą już organizować kursy. |
Autor: | DiD [ 21 lut 2012, 20:18 ] |
Robiłem w styczniu adr podstawowy w lublinie (word), koszt 450zl plus egzamin 25 plus 1 zl koszt administracyjny. Egzamin w odbywal sie przy udziale jakiegoś gościa z urzędu marszałkowskiego, teraz oni się ta papirologia zajmują wiec nie ma czegoś takiego jak kiedyś ze ci od reki wypisywał kwitek i po sprawie. Jak się pozniej okazało a dokładnie wczoraj przysłali mi kwit do domu poleconym za free, do tej pory nie wiem dlaczego ponieważ warunkiem uzyskania papierka była wplata na konto, wczesnej przed egzaminem podali dane, konto itp. Egzamin to fikcja spokojnie korzystałem z książek koleś, który nas wczesnej szkolił chodził i podpowiadał, wiec w tym temacie przynajmniej w lublinie nic się nie zmieniło. W moim odczuciu wystarczy posłuchać co mówią na kursie i umieć odczytywać dane z tabelki i bedzie dobrze na drodze. Pytania podobne jak z poprzednich lat. Dodam ze egzamin miałem 9 lutego. Nie wiem jak to będzie w innych ośrodkach ( ten kurs wcale nie musi odbywać sie w wordzie) ale jak na pierwsza grupe po zmianach to w lublinie nie wiele sie zmieniło. Ci co przedłużają adr musza to zrobic w takim terminie aby nie przekroczyć ważności poprzedniego zaświadczenia inaczej około 150 zl przepada i trzeba robić od nowa podstawowy. |
Autor: | besia [ 29 lut 2012, 17:11 ] |
To bardzo dziwne 9 lutego robili egzamin według przepisów rozporządzenia które zostało podpisane 15 lutego. W naszym województwie to by nie przeszło. No i ta opłata ewidencyjna. Płaciłeś 1 zł. a jeszcze nie ma przepisów odnośnie wysokości tej opłaty. |
Autor: | DiD [ 01 mar 2012, 12:33 ] |
Masz racje, wszelkie informacje brali z jakiejs tam wstepnej informacji, dokladnie nie wiem jak to sie nazywa. Dlatego pewnie tez nie zaplacilem za egzamin. I czytaj troche dokladniej. |
Autor: | mk61 [ 14 mar 2012, 21:35 ] |
Czy z ADRami już jest wszystko wyjaśnione? Wznowione są egzaminy i kursy? Jak to wygląda? Czy to coś bardziej rzeczowego, czy tylko dostajemy książkę i "rób co chcesz"? Egzaminy są państwowe, czy "po cichu" w ośrodku szkolenia? |
Autor: | GrzegorzPPP [ 01 kwie 2012, 17:44 ] |
Nie ma co się przejmować, wszystko jest takie proste jak przed zmianami Tylko zaświadczenie wysyłali 3 tygodnie... |
Autor: | kojakvolvo1976 [ 28 maja 2012, 23:53 ] |
Jakie wymogi musi spełniać pojazd przewożący ładunki ADR ? Czytałem kiedyś że okładziny cierne (sprzęgło, hamulce) muszą być wykonane z materiałów specjalnie dopuszczonych do tego celu. |
Autor: | Endomorph [ 29 maja 2012, 7:20 ] |
Nie muszą być specjalnie dopuszczone do ADR. Do materiałów niebezpiecznych wymagany jest jedynie ABS i zwalniacz (powyżej pewnej określonej dmc. Szczegóły pod: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... /Part9.pdf. Z pozostałych ważniejszych składowych pojazdu jedynie na instalację elektryczną, ogrzewanie postojowe i układ wydechowy (czyli tam, gdzie może pojawić się źródło ognia) nałożone są dodatkowe warunki. |
Autor: | seth [ 05 cze 2012, 16:26 ] |
Na Śląsku nie można korzystać z książek czy innych pomocy. |
Autor: | Tomek_215 [ 09 lip 2012, 22:21 ] |
Ile trwa w Polsce kurs na ADR? W dwoch osrodkach czytalem ze min. 24 h / 3 dni, czy da rade krocej czy to jest jakos prawnie uwarunkowane? |
Autor: | adrian515 [ 26 sty 2013, 12:54 ] |
czy ADR dotyczy tylko ciężarówek? |
Autor: | stasio1206 [ 26 sty 2013, 21:14 ] |
ADR dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych. |
Autor: | BartekSW [ 26 sty 2013, 21:50 ] |
Cytuj: czy ADR dotyczy tylko ciężarówek?
Widać na drogach różne sprintery na ADRach z odpadami medycznymi, czy nawet osobówki, przewożące materiały promieniotwórcze(?)
Autor: | zzx [ 26 sty 2013, 22:28 ] |
Cytuj: Cytuj: czy ADR dotyczy tylko ciężarówek?
Widać na drogach różne sprintery na ADRach z odpadami medycznymi, czy nawet osobówki, przewożące materiały promieniotwórcze(?)marka pojazdu nie ma znaczenia ważne jest by pojazd spełniał określone warunki techniczne szczególnie w przypadku przewozu materiałów które wymieniłeś. wymienionych materiałów nie wolno przewozić pojazdami osobowymi z reguły są to małe pojazdy dostawcze (van) posiadające oddzielną przestrzeń bagażową. |
Strona 7 z 8 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
