Strona 7 z 7 [ Posty: 134 ] Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7
chyba masz problem z hamulcami - mówiąc wprost elementy układu osiągnęły wartości graniczne.
Samochód: Mercedes Actros
Dzięki za pomoc
GG: 4476957
Samochód: Scania R450 Streamline
Wyciąganie chłodnicy mercedes MP4 2014 510. Jak w tym modelu wytargać chłodnice skoro w bocznych szynach są wspawane nakrętki i chłodnica nie przechodzi przez nie, ewidentnie jest za szeroka.
Jakaś rada kogoś kto wyciągał?
GG 4476957
Żyj długo, intensywnie i wiecznie podążaj za własnym sercem !
Może trzeba przy opuszczonej kabinie wyciągać?
Samochód: Actros mp4
Actros mp4 problem z odpaleniem auta.
Wymienione wtryski na nowe, nowa pompa paliwa, zaworki na pompie powymieniane.
Auto kręci ale nie odpala. Podpompie się tą małą pompką ręczną pali od strzała.
Ktoś miał podobny problem?
Gdzieś lewego powietrza nie dostaje? Spróbuj założyć zaworek zwrotny na zasilaniu.
Witam, problem z Actrosem MP2 2004 (solówka), ostatnio zaczął się świecić komunikat o braku hamulców ( nie pamiętam treści ale błąd na czerwono) no i w aucie faktycznie nie ma hamulców (wszystkie tarcze i klocki niedawno były zmieniane). Po podłączeniu pod kompa pokazuje błędy:
- 1203- kl 30b; linia zasilająca/ podająca przerwanie
- 2204- zawór zabezpieczający w razie awarii, tylna oś; linia zasilania/ podająca, zwarcie do masy
-2205- zawór zabezpieczający w razie awarii, tylna oś; linia zasilania/ podająca, zwarcie do zacisku +30
Rozumiem że jest problem z wiązką? Czy coś innego może być przyczyną? która to wiązka i gdzie jest ten zawór?
Mam nadzieję że pomożecie. Pozdrawiam.
Podejrzewam że padł modulator EBS tylnej osi
Ogólnie w sterowniku a11 była przepalona ścieżka, teraz komputer pokazuje zwarcie na zacisku 30b, i prawdopodobnie w zaworze siły hamowania, czy jest możliwe żeby w tym zaworze robiło zwarcie? wiązki sprawdzone i jest ok. Może ktoś podpowie co w tym zaworze może być nie tak?
Siłę hamowania reguluje zawór EBS, tak jak napisał kolega MAN pewnie w środku jest zielono. Zawór masz nad mostem .Nieraz udaje się go reanimować ,jeśli płytka pod pokrywą ze złączami elektrycznymi jest zielona spróbuj ją umyć miękkim pędzelkiem benzyną ekstrakcyjną i dokładnie wysuszyć.
Na koniec złóż obudowę zaworu na dobry sylikon, bo stara uszczelka nie uszczelnia plus utleniona aluminiowa obudowa
Samochód: Mercedes-Benz SK 2631
Witam mam problem w Mercedes-Benz SK 2631 rok 95 światła nie działają z tyłu z przodu świeca normalnie gdzie szukać przyczyny ?
Pewnie w puszce na końcu ramy , prawdopodobnie jest w środku lewej podłużnicy .
Witam czy wie ktoś może od czego jest ta kontrolka ?
