Schematy biegów http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=8719 |
Strona 7 z 12 |
Autor: | macinek82 [ 22 cze 2008, 21:49 ] |
Tytuł: | schemat biegów daf cf i lf ? |
Witam, czy schemat biegów przy skrzyni 8 biegowej w dafie cf przed 02r. i po 02r. jest taki sam? Czy wszystkie szkrzynie 8 biegowe sa z połówkami? Czy w dafie lf tym najnowszym jest również taki sam schemat biegów jak w cf przed i po 02r.? Może ktoś posiada zdjęcia lub opisze schemat (układ) biegów w takich dafikach. Z góry dziękuje z pomoc. Pozdr |
Autor: | eRKaZet [ 23 cze 2008, 10:41 ] |
Tytuł: | Re: schemat biegów daf cf i lf ? |
Cytuj: Może ktoś posiada zdjęcia lub opisze schemat (układ) biegów w takich dafikach. Z góry dziękuje z pomoc. Pozdr
Daf CF 85.380 z 2003 roku:C 1/5 3/7 R 2/6 4/8 Skrzynia ZF16 z połówkami i przebitką oraz dwoma biegami wstecznymi. Najprawdopodobniej w CF-ach 65 z najsłabszymi motorami występowały skrzynie ZF8, czyli bez połówek. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 24 cze 2008, 17:48 ] |
Tytuł: | Re: Schematy biegów |
Potrzebuję schematy skrzyni biegów w następujących autach: - Mercedes Actros 4141, ROK PRODUKCJI: 2007 - Mercedes Actros 4144, ROK PRODUKCJI: 2000 - MAN TGA 41 410, ROK PRODUKCJI: 2006 |
Autor: | Evil [ 09 lip 2008, 20:23 ] |
W MANach TGA uklad biegow sie nie zmienial, tylko w ostatnich modelach TGA zmienil sie wyglad lewarka czyli wystepowal juz "jezyczek" - skrzynia gora/dol/gora i swoje zastosowanie zmienil dawny przelacznik od skrzyni gora/dol/gora i teraz uruchamia polowki/cale biegi ![]() __1/5_3/7 R_2/6_4/8 Mercedes Actros skrzynia manualna 8+polowki (skrzynia manual wystepuje taka sama w kazdym Actros o ile sie nie myle): R_1_3/5_7 __2_4/6_8 / - przebitka Skrzynia Telligent Actros 2000: ![]() Popychajac wybierak do przodu masz bieg wyzej do tylu bieg nizej. "Jezyczek" pod wybierakiem sluzy do wlaczania polowek - raz w gore, biegi cale - 2 razy w gore - szybko. Przycisk na wybieraku sluzy do wlaczania biegu wstecznego (wciskasz przycisk i popychasz wybierak do tylu), przycisk po prawej stronie sluzy do wlaczania luzu. Jest Rowniez mozliwosc uruchomienia skrzyni w trybie calkowicie automatycznym - podnosisz klapke na ktorej znajduje sie schemat biegow na skrzyni i masz tam pokretlo. Schemat biegow i sposob obslugi w skrzyniach Telligent w Actros jest nadal taki sam tylko zmienil sie lewarek i pokretlo do uruchamiania automatycznej skrzyni biegow zastapil przycisk: ![]() Źródło: (c) Hard Disc i http://www.bastrucks.com |
Autor: | Mobil91 [ 21 lut 2009, 16:48 ] |
A do DAF-a XF 95/105 jaki jest schemat zmiany biegów? Jak by ktoś miał taki schemat jak na tej fotce http://index.hu/cikkepek/totalcar/teszt ... u03320.jpg to byłbym bardzo wdzięczny. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 21 lut 2009, 17:19 ] |
Cytuj: Jak by ktoś miał taki schemat jak na tej fotce http://index.hu/gal/?dir=totalcar/teszt ... caniatrex/ to byłbym bardzo wdzięczny.
Według mnie te bagaże nie były umieszczane według żadnego schematu, tylko tak, żeby się zmieściły...
Autor: | Mobil91 [ 21 lut 2009, 18:10 ] |
Sorki linki pomyliłem to ma być ten link -> http://index.hu/cikkepek/totalcar/teszt ... u03320.jpg
Autor: | skoczek69 [ 21 lut 2009, 18:42 ] |
Przecież na tym schemacie wszystko jest jasne: -dolny przełącznik mała/duża skrzynia: pśtryczek w dół mała skrzynia, w górę duża -górny przełącznik cały bieg/połówka Chyba tak to ma być co ? |
Autor: | Mobil91 [ 21 lut 2009, 19:39 ] |
Cytuj: Przecież na tym schemacie wszystko jest jasne:
Tak tam jest wszystko pokazane dobrze, ale w przypadku scania, a w dafach jest tak samo?
Autor: | gulin [ 21 lut 2009, 20:51 ] |
Cytuj: W MANach TGA uklad biegow sie nie zmienial, tylko w ostatnich modelach TGA zmienil sie wyglad lewarka czyli wystepowal juz "jezyczek" - skrzynia gora/dol/gora i swoje zastosowanie zmienil dawny przelacznik od skrzyni gora/dol/gora i teraz uruchamia polowki/cale biegi
a nie czasem:![]() __1/2_5/6 R_3/4_7/8 __1/3_5/7 R_2/4_6/8 NIE jestem pewien czy dobrze czytam te schematy..na moim jest widok z góry-po 4ce wysoka skrzynia.. A napisz coś więcej o tym automatycznym trybie w actrosie..albo daj fotkę tego pokrętła pod klapką... |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 21 lut 2009, 20:53 ] |
DAF ma układ biegów w standardowym układzie litery H. Gdybyś przejrzał temat, to na pewno byś to znalazł. Cytuj: DAF XF95 ( skrzynia ZF16 ) z górnym-dolnym zakresem i połówkami.
C 1/5 3/7 R 2/6 4/8 |
Autor: | luksmaster12 [ 21 lut 2009, 22:25 ] |
No witam koledzy. ja już wszystko rozumiem tylko mam jedno pytanie. przykładowo mamy skrzynię 16 biegową 4x2x2 I moje pytanie ile w takiej skrzyni jest biegów wstecznych?? bo jeden jest na niskiej i drugi na wysokiej skrzyni? a czy jeszcze wsteczny też będzie miał połówki czy nie? no niby po co komuś tyle biegóe wstecznych ale biorąc na logikę skoro wszystkie biegi mają połówki to czy wsteczny też? |
Autor: | gulin [ 21 lut 2009, 22:45 ] |
sam z ciekawością poczekam na odpowiedż..bo mi się wydawało,że wsteczny na wysokiej skrzyni to ten sam co na niskiej(o ile w ogóle występuje) a ma 2 przelożenia jeśli skrzynia ma połówki..czy nie? |
Autor: | luksmaster12 [ 21 lut 2009, 22:52 ] |
co do wstecznego na górnej i dolnej to napewno nie jest ten sam. pewnego razu jeden kursant przedemną przyjecał na plac na górnej skrzyni i tak zostawił a instruktor mi kazał szybko gdzieś tam cofnąć i tak mi tego mana do tyłu wyrwało i wtedy zobaczyłem że jest na górnej skrzyni... |
Autor: | gulin [ 21 lut 2009, 23:19 ] |
śmigam manem na co dzięń ale do głowy mi nigdy nie przyszło,żeby wrzucać wsteczny na wys. skrzyni..poza tym wsteczny wrzucasz podczas manewrowania pojazdem np. na placu-to po co ci wtedy wysoka skrzynia...ciekawe,nie? |
Autor: | AdekS [ 21 lut 2009, 23:23 ] |
Koledzy, a możecie mi powiedzieć, jak w skrzyni z 'przebitką' wrzucić wsteczny na dużej skrzyni ? ![]() ![]() |
Autor: | gulin [ 21 lut 2009, 23:29 ] |
kolego AdekS..a masz coś ciekawego do powiedzenia,czy nie rozumiesz o co pytał-luksmaster12... |
Autor: | AdekS [ 21 lut 2009, 23:35 ] |
Cytuj: kolego AdekS..a masz coś ciekawego do powiedzenia,czy nie rozumiesz o co pytał-luksmaster12...
Chodzi mi bardziej o wątek waszej rozmowy. Nie wiem jak to jest w skrzyni z 'przełącznikiem', ale w tych z 'przebitką' wrzucenie wstecznego na dużej skrzyni jest niewykonalne. ![]() |
Autor: | gulin [ 21 lut 2009, 23:43 ] |
ja mam skrzynię z przełącznikiem(man tgs400 2008r)-i tak jak pisałem,nie próbowalem tego robić na wys. skrzyni,bo po co?podejrzewam,że też nie można...pewny nie jestem...a jeśli chodzi o połówki to tak można "złamać"i se wsteczny jak ci za szybko.. ![]() |
Autor: | Evil [ 23 lut 2009, 15:26 ] |
Cytuj: Cytuj: W MANach TGA uklad biegow sie nie zmienial, tylko w ostatnich modelach TGA zmienil sie wyglad lewarka czyli wystepowal juz "jezyczek" - skrzynia gora/dol/gora i swoje zastosowanie zmienil dawny przelacznik od skrzyni gora/dol/gora i teraz uruchamia polowki/cale biegi
a nie czasem:![]() __1/2_5/6 R_3/4_7/8 __1/3_5/7 R_2/4_6/8 ![]() Jeśli macie skrzynie biegów z przełącznikiem to śmiało można używać biegu wstecznego na wysokiej ale jest to wielce niepraktyczne i może utrudnić nam cofanie, dlatego zawsze biegu wstecznego używamy na skrzyni dolnej z powodu większej praktyczności ![]() A jeżeli ktoś ma przebitkę jak napisał AdekS jest to niewykonalne ![]() P.S. Chociaż Polak potrafi ![]() ![]() |
Strona 7 z 12 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
