Strona 62 z 71 [ Posty: 1403 ] Przejdź na stronę Poprzednia 160 61 62 63 6471 Następna
Post Wysłano: 09 gru 2017, 23:38
Samochód: XF 105.460
teraz a w czasie jazdy 29.2V
Nie za dużo przypadkiem? nie powinno być coś w okolicach 28.5?
Post Wysłano: 09 gru 2017, 23:46
Samochód: VOLVO FH500 EEV
Po mojemu to on może podał wartość chwilowa, bo tak ja mam swoim FH (2012), że zmienia się i lata pomiędzy 28,2V-29,2V. Po całej nocy, jest 25V i zagaduje bez problemu.
Ba, stare TGA z 23,5V rano "od strzała" gadał...
Post Wysłano: 10 gru 2017, 8:30
To są żelowe więc trochę mocniej ładuje i cały czas ładuje 29.2V
Po 20H pauzy z webasto i lodówka ma 24.4V i cały czas ten komunikat.
Pewnie czujnik stanu akumulatora nawala...
Post Wysłano: 10 gru 2017, 8:32
GG: 8460279
Samochód: 1848
Jeżdżę FH500 odebranym 4.09 bieżącego roku. W czasie jazdy jest 29.2V gdy wg. komputera akumulator jest nienaładowany, a pasek postępu ładowania jest niezapełniony. Gdy pod paskiem zamiast komunikatu "Ładuje..." pojawi się "Naładowany" wartość ładowania zmienia się na 28.2.
Post Wysłano: 10 gru 2017, 12:08
Dokładnie podczas ładowania 29.2V pokazuje ile jeszcze amper zostało
Później jest 0A cały czas
Ps
Ile amper pobiera Ci na zapłonie bez świateł, oświetlenia kabiny, webasta, lodówki, przetwornicy?
Post Wysłano: 10 gru 2017, 12:13
A, czy te żelowe akumulatory nie są troszkę przereklamowane? Czytałem właśnie o akumulatorach żelowych i znalazłem to:
"Akumulatory żelowe
Zalety: (...) Po trzecie akumulatory żelowe są odporne na wibracje i wstrząsy.
Wady: Podstawową wadą akumulatorów żelowych jest niska moc przy dostarczaniu wysokich prądów, zwłaszcza w niskich temperaturach. Przez to nie znajdują zastosowania w samochodach jako akumulatory rozruchowe."
Żródło: http://www.motofakty.pl/artykul/akumula ... adnik.html
Wg mnie wynika z tego tyle, że Volvo zastosowało je, żeby pozbyć się problemu w postaci rozsypujących się cel. Ale jest to okupione niską mocą przy rozruchu...
Post Wysłano: 10 gru 2017, 12:25
Dla mnie kompletnie niezrozumiałym jest fakt, iż Volvo, które od przeszło czterech lat "klepie" ten model, nic nie zrobiło (czyt. poprawiło) w tej kwestii.
Na taką dziwną (wg mnie co najmniej dziwną) sytuację, zapewne cieszą się tylko producenci akumulatorów.
Post Wysłano: 10 gru 2017, 12:59
Trochę przesadzasz bo już niemal wszyscy producenci montuja żelowe w samochodach
Szczególnie tych z systemem start stop
Ja jak narazie nie widzę tu problemu z akumulatorami bo trzymają bardzo dobrze
Jedynie ten błąd czujnika jak myślę a to już sprawa elektryki
Pauza 24 wychodzi bez opalania praktycznie
Zobaczę co powiedzą jak pojadę na serwis
Co do braku postępów w Volvie to nie do końca tak
Zwykle baterie co padały jak muchy po pół roku zastąpiono żelowy i ma być już podobno ok.
Gadałem z gościem że u niego w firmie 6 sztuk nowych Volvo w w odstępie czasu 6-9 miesięcy wymienialo aku na żelowe we wszystkich
Odezwę się jak to naprawią
Post Wysłano: 10 gru 2017, 14:00
(...)niemal wszyscy producenci montuja żelowe w samochodach
Z tego co wiem, to żelowe są stosowane w motocyklach, a w systemach start-stop są montowane AGMy
Sprawdź dokładnie jakie masz akumulatory, ewentualnie wrzuć fotkę.
Post Wysłano: 18 gru 2017, 22:49
Napisze teraz co zrobić żeby pozbyć się w/w problemu
Po naładowaniu akumulatorów na full prostownikiem lub jak w moim przypadku bo nie było takiej opcji po 10 godzinach jazdy, wchodzimy na postoju w:
Menu
Czynności obsługowe
Reset dan. przegl.
Pin 5678
Akumulator
wybieramy jakie mamy aku z listy u mnie GEL 210
Reset typ. akumulatora?
Tak
Zresetowano.
W tym momencie wartość stanu baterii będzie maksymalna i stan aku będzie już poprawnie mierzony
Warto zadzwonić do serwisu.
Powiedzieli że czasem się tak dzieje że wkrada się błąd i miesza.
Pzdr
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 22:49 przez Twin, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 18 gru 2017, 22:54
Fakt pomieszalem AGM stosuje się szczególnie w start stop i w samochodach w dużym poborem prądu np webasto ponieważ AGM są odporne na glebokie wyładowania i mają dużo więcej cykli startu
Myślę że były by popularniejsze gdyby nie cena...
Post Wysłano: 19 gru 2017, 15:47
Samochód: Duży
W poprzedniej firmie często musieliśmy tak resetować,bo inaczej klima postojowa nie chciała działać.Ale zapomniałem jaki był ten pin... :mrgreen:
Fan Transportu
Nowe spodnie - 300zł,
Nowy telefon - 1500zł,
Obecność na WC - bezcenne...
Post Wysłano: 19 gru 2017, 16:56
Widzisz też zapomniałem dopisać że webasto wtedy źle działało, cały czas świrowało tj grzalo non stop bez automatycznego sterowania wg temperatury w środku.
Teraz jest git
Witać jest to lekarstwo na nie jeden problem
Dopiszę jeszcze bo miałem z tym problem, że chcąc dopompowac powietrza np w kołach podpinajac się do gruszki przy lewym kole tj kierowcy, będziecie zdziwieni bo nie poleci powietrze...
Rozwiązanie proste choć trzeba o tym wiedziec
Na zapalonym silniku należy wcisnąć hamulec i dopiero wtedy można działać.
Post Wysłano: 19 gru 2017, 17:53
Gruszki? A co to jest za gruszka? Ja to zawsze ze zbiornika biorę.
Post Wysłano: 20 gru 2017, 8:53
To jest specjalne miejsce przeznaczone do pompowania kół
Gruszka bo wygląda jak metalowa gruszka do ręcznego pompowania diesla
Jak zobaczysz za koło napewno będziesz wiedział o co chodzi.
Post Wysłano: 07 sty 2018, 1:39
Samochód: Schwerlastsattelzugmaschine
[quote="Twin"]To jest specjalne miejsce przeznaczone do pompowania kół
Nie radzę z tego pompować kół tam masz pełnie ciśnienie ze sprężarki i cały syf. Lepiej weź z jakiegoś innego zbiornika czyste, suche i nie 12Bar.... Można tym złączem napełnić układ. (U mnie złacze SF nie działa)
Pozdrawiam "nienormatywnych" i "nienormalnych" na drodze.
Mega Windmill Transporter Driver
Post Wysłano: 07 sty 2018, 8:03
To chyba jest złącze do nabicia układu z zewnętrznego źródła.
Nadmuchać koło też pewnie można, ale:
1. Wiatr leci tylko kiedy kompresor bije.
2. Jak leci to z całym syfem i wilgocią.
Post Wysłano: 20 sty 2018, 22:45
Sorry panowie ale jest to miejsce przeznaczone w VOLVO do pompowania kół i tego się trzymajmy, każdy i tak zrobi wg siebie.
Ps
Złącze SF (system fill) jest do dobijania powietrza do układu z innego źródła.
Post Wysłano: 23 sty 2018, 16:11
GG: 8275545
Samochód: Audi
Macie u was płetwy składane od strony pasażera?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 23 sty 2018, 16:59
Jeśli chodzi Ci o boczną owiewke do wchodzenia za kabinę to tylko od kierowcy
Pewnie można sobie zażyczyć
