Strona 64 z 162 |
Autor: | godfather [ 19 kwie 2011, 22:48 ] |
Cytuj: Panowie, czy za jazdę na magnesie można stracić uprawnienia do wykonywania zawodu
Tak za jazdę na magnesie mozesz stracić uprawnienia. Nie jestem pewny czy na pewno stracisz ale wiem że możesz stracić.
Ile taka przyjemność kosztuje |
Autor: | GrzegorzPPP [ 20 kwie 2011, 7:57 ] |
A jest na to jakiś przepis prawny Rozumiem że w razie wypadku to normalne, ale przy rutynowej kontroli też |
Autor: | godfather [ 20 kwie 2011, 9:02 ] |
Cytuj: A jest na to jakiś przepis prawny
Ty jako kierowca zawodowy musisz przynieść swojemu pracodawcy zaświadczenie o niekaralności w związku z transportem drogowym. Jazda na magnesie jest przestępstwem. Coś związane z oszustwem, czy fałszowaniem. Z takim paragrafem nie możesz wykonywać zawodu kierowcy. Także jak używać to z głową. Są na to przepisy i wiem to bo mam licencję i wiem jakie papiery przez ręce mi przechodziły. Pozdrawiam.
Autor: | GrzegorzPPP [ 20 kwie 2011, 10:05 ] |
Wiesz, jeśli chodzi o mnie to w ogóle nie miałbym potrzeby używania magnesu. Ale wczoraj pojechałem pierwszy raz i dowiedziałem się że na magnesie czasem trzeba przejechać całą Polskę (500km), żeby w Niemczech jechać na czystej karcie... |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 20 kwie 2011, 10:17 ] |
Cytuj: Wiesz, jeśli chodzi o mnie to w ogóle nie miałbym potrzeby używania magnesu.
Znajdź normalną firmę.
Autor: | GrzegorzPPP [ 20 kwie 2011, 10:26 ] |
Szukałem... W większości biorą dopiero od 21 lat. Tutaj jest szansa że będę jeździł mając 20. Myślałem żeby z pół roku przelatać, później dwa miechy przeczekać (brakuje mi 8 ) popytać kierowców i znaleźć coś normalnego. Szkoda że są takie niskie kary dla przedsiębiorców i dla kierowców. Chociaż teraz z Polaków mało kto chce naginać czas pracy, dlatego w moich stronach już zatrudniają Rusków i Białorusinów... |
Autor: | Cukierr [ 22 kwie 2011, 7:26 ] |
Tylko pamiętaj, że Niemieckie służby kontrolne mają dostęp do map Polski.. |
Autor: | szary1977 [ 23 kwie 2011, 11:39 ] |
to chyba jedziesz cały czas z pełnymi gaciami, bo taki mandat za jazdę na magnesie to ok. 500 pln a pracodawca 15000 pln. To musisz nieźle zarabia w tej firmie albo sami szaleńcy tam robią. Ja miałem w niemczech kontrole i mają tam opiłki metalu w aureozolu i tak ci sprawdzą czy używasz czy nie. A jak zaprzeczysz to sprawdzą na serwisie z czujników ABS'u. I jak chcesz używać magnesu to z głową.
Autor: | GrzegorzPPP [ 23 kwie 2011, 12:38 ] |
Cytuj: to chyba jedziesz cały czas z pełnymi gaciami, bo taki mandat za jazdę na magnesie to ok. 500 pln a pracodawca 15000 pln.
Ja póki co to dwa razy jechałem Nawet nie wiem gdzie ten magnes się zakłada Cytuj: To musisz nieźle zarabia w tej firmie albo sami szaleńcy tam robią.
Nie szaleńcy tylko Białorusini Cytuj: Ja miałem w niemczech kontrole i mają tam opiłki metalu w aureozolu i tak ci sprawdzą czy używasz czy nie. A jak zaprzeczysz to sprawdzą na serwisie z czujników ABS'u. I jak chcesz używać magnesu to z głową.
A jak ja wcześniej nie prowadziłem tego auta I jeszcze jedno pytanie. Ostatnio patrzyłem taryfikator ITD i tam kary za przegięcie czasu jazdy są od 15 do 30 minut. Ostatnio jechałem 14 minut dłużej niż powinienem, czy w takim przypadku dostałbym mandat |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 23 kwie 2011, 12:44 ] |
Cytuj: Ostatnio jechałem 14 minut dłużej niż powinienem, czy w takim przypadku dostałbym mandat
http://tachospeed.pl/pliki/Rozporzadzenie_561_2006.pdf
Autor: | GrzegorzPPP [ 23 kwie 2011, 12:57 ] |
Czytałem już to rozporządzenie kilka razy, ale dalej nie wiem. Powinienem po dojechaniu na miejsce postoju opisać tarczkę, tak Normalnie bym tak zrobił, ale właśnie zaciekawiło mnie że w taryfikatorze jest kara dopiero od 15 minut do 30 minut. A ja miałem przekroczone równe 14. |
Autor: | szary1977 [ 23 kwie 2011, 21:12 ] |
To sprawa idzie do sądu, na firmie mieliśmy taki przypadek że kupili autko w którym był ukryty pstryczek i przy kontroli został znaleziony. Sprawa trafiła do sądu i po ponad 2 latach sprawę wygrało szefostwo, bo przy zakupie tego auta nic nie wiedział o pstryczku. Ale i tak dostał kare bo miał kontrole w firmie.
Autor: | ciucma102 [ 28 kwie 2011, 21:30 ] |
W piątek wyjdzie mi 24h pauzy i w niedziele również wyjdzie mi 24h pauzy. Jest jakis przepis na to ktora pauza zostanie zaliczona jako skrócony odpoczynek tyg. |
Autor: | dudek81 [ 29 kwie 2011, 22:33 ] |
Cytuj: W piątek wyjdzie mi 24h pauzy i w niedziele również wyjdzie mi 24h pauzy.
Jest jakis przepis na to ktora pauza zostanie zaliczona jako skrócony odpoczynek tyg. Wszystko zależy od tego jak to sobie zaplanujesz |
Autor: | igoR84 [ 30 kwie 2011, 8:58 ] |
Nie można robić 24h po 24h, jeżeli nie przekroczyłeś w tygodniu 6 okresów prowadzenia pojazdów, a oba odpoczynki mieszczą się w tygodniowym okresie pracy, to jako odpoczynek tygodniowy zostanie zaliczone drugie 24h.
Autor: | krzysiek80 [ 30 kwie 2011, 20:29 ] |
Cytuj: Szukałem...
Rusków to raczej nie, bo on nie przyjdzie do Polski jeździć, ale Białorusini to taak.
Autor: | Mieciu [ 01 maja 2011, 19:44 ] |
Cytuj: A jak zaprzeczysz to sprawdzą na serwisie z czujników ABS'u.
Konkretnie to jak???
Autor: | Kuubik [ 02 maja 2011, 17:17 ] |
Cytuj: Cytuj: A jak zaprzeczysz to sprawdzą na serwisie z czujników ABS'u.
Konkretnie to jak??? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 02 maja 2011, 19:31 ] |
W przypadku udowodnienia winy (jazdy na magnesie) kierowany jest wniosek do prokuratury przeciwko kierowcy o fałszerstwo. Bo jest to fałszowanie danych. A skazany prawomocnym wyrokiem za fałszerstwo (jakiekolwiek, nawet to, nie związane z transportem) eliminuje Cię skutecznie z zawodu na ładnych parę lat. Nie wiem, czy nawet do czasu, dopóki nie ulegnie zatarciu informacja z Krajowego Rejestru Skazanych (czy jakoś tak).
Autor: | bruno666 [ 02 maja 2011, 20:50 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: A jak zaprzeczysz to sprawdzą na serwisie z czujników ABS'u.
Konkretnie to jak???"Dzień dobry. Prosze mi sprawdzić czy 12 lipca 2010 roku koła się kręciły". Zalatuje mi tu parkingowym bajkopisarstwem. |
Strona 64 z 162 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
