Volvo FH (4 generacja) http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36885 |
Strona 64 z 71 |
Autor: | Twin [ 03 mar 2018, 13:41 ] |
Tytuł: | Re: Volvo FH (4 generacja) |
Na webasto i klime postojowa pomaga reset akumulatora ale wykonuje się go po np całym dniu jazdy jak na wyświetlaczu pokazuje 0-1A ładowanie Wtedy jest naładowany i reset będzie miarodajny. Pytalem bo dmuchało mi za mocno ale to chyba przez firanki. Były odsunięte przed kokpitem a czujnik jest na środku kokpitu i był miedzy firanka a szyba i przy mrozie była tam dużo niższa temperatura dlatego tak dmuchało. Teraz firanka na szybie czujnik jest widoczny i teraz wszystko gra. |
Autor: | Twin [ 05 maja 2018, 14:51 ] |
Pierwszy problem znany bardzo dobrze serwisowi Padł wtryskiwacz adblue. Komunikat jak poniżej. Mechanik w Belgii odpowiedział na pytanie jakie jeszcze większe przypadki problemów, że to w sumie jedyny większy problem co może wykluczyć auto z drogi bo po tych 10ciu godzinach obcina moc a później blokada do 20km/h. Napisze jeszcze co zrobić jak nie działa funkcja korzystania z topografi terenu " I SEE" (IS) Trzeba wyłączyć zasilanie w aucie przełącznikiem za kabiną. Wszystko się zresetuje i działa już ok. To samo jak się zawiesi radio navi itp. |
Autor: | korni8808 [ 05 maja 2018, 15:03 ] |
W tym co jeździłem też mnie tak straszyło. Dojechalem do momentu gdzie przy zatrzymaniu miało obciąć moc. Stres na bramkach we Francji tuż przed górką na Ecot bezcenny. Dostał w tyłek i mu przeszło |
Autor: | Twin [ 05 maja 2018, 15:10 ] |
Widać się odetkał. Wtrysk sprawdzali dmuchajac w niego Są tam dwie rurki, powietrze i adblue. Dmuchajac jak jest któraś zatkana wtrysk do wymiany. Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 maja 2018, 18:50 ] |
Przy jakim przebiegu takie problemy? |
Autor: | Edler [ 05 maja 2018, 19:00 ] |
U nas tez byly takie problemy. W zasadzie w kazdym aucie. Jeden co 50tys km potrafil zajezdzac na adblue. Inne co 100 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 maja 2018, 19:08 ] |
Ty masz w złotym pakiecie, tak? Robią to na zachodzie czy trzeba do Polski zjeżdżać na wymianę? |
Autor: | Edler [ 05 maja 2018, 19:25 ] |
W zlotym robis zagramanica Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 maja 2018, 20:00 ] |
To jakoś się przeżyje. Jako ciekawostkę z tego co się dowiedziałem na przyszły rok jest przewidziany lifting modelu FH, ale wcześniej (prawdopodobnie jeszcze w tym roku) FM. |
Autor: | Edler [ 05 maja 2018, 20:07 ] |
Czym auto nowsze tym mniejsze problemy z adblue. Auto z 16 roku juz prawie ich nie mialo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 maja 2018, 20:12 ] |
To samo mówił handlowca. W Eronie były FH4 przełom 13/14, jedno do Berlina tylko z bazy dojechało i padło AdBlue |
Autor: | SS [ 05 maja 2018, 20:16 ] |
Moje służbowe FH odebrane w 09/17 aktualnie 70kkm przebiegu, baterie żelowe - póki co żadnych problemów z adblue prądem i innymi częstymi bolączkami tego modelu. |
Autor: | Edler [ 05 maja 2018, 20:42 ] |
Ciekaw jestem tego liftu. Co tam zmajstruja. Pewnie cos przy ukladzie napedowym. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Twin [ 05 maja 2018, 21:50 ] |
Auto jest na gwarancji więc robią wszędzie. Padło przy 80 000km gość mówił że non stop na warsztacie jakieś autu ma to robione. Wgrali jakąś kampanie serwisowa na to co zmienia ciśnienie jakie podaję pompa chyba i ma to pomóc Co będzie zobaczymy dalej. Jest też kampania na akumulatory. Ale to mają wgrać w Polsce przy wymianie oleju. Zmiana oprogramowania modułu ładowania Narazie problemów niema jedynie czasem trzeba wyłączyć i włączyć prądy jak coś się zawiesi albo resetowac czujnik naładowania baterii jak za bardzo się rozladuja na długiej pauzie. |
Autor: | adamos88 [ 10 sie 2018, 16:56 ] |
Witam U mnie na 100 tys. Amortyzatory przód / Chłodnica / Uszczelki drzwi - prod.2017 Volvo FH - na szczęście wszystko na gwarancji |
Autor: | Twin [ 12 sie 2018, 17:15 ] |
Jak uszczelki do drzwi? Amortyzatory sprawdza na serwisie? U mnie końcówki drążka stabilizatora siadły już przy 50000km gwarancja nie dotyczy... przy 80000km Wtryskiwacz adblue i chłodnica Wymienili na gwarancji Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | davo76 [ 12 sie 2018, 18:26 ] |
A co się dzieje z tymi chłodnicami, rozumiem że chodzi o chłodnice płynu. Ja siedzę w Ivecach i od 18 lat w żadnym nie wymieniałem, bardziej spodziewałbym się defektów elektroniki po nowszych autach... |
Autor: | Twin [ 15 sie 2018, 20:03 ] |
Chłodnica się rozszczelnila I pomału kapalo Co gorsza drugi raz dopadło mnie z adblue Zobaczę jutro na serwisie co powiedzą ale pewnie Wtryskiwacz znowu... A miało być już ok po akcji serwisowej na to Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | davo76 [ 15 sie 2018, 20:37 ] |
Ciekawe z tymi chłodnicami czy jakaś partia wadliwa była czy poprostu robią takie delikatne... Jeśli chodzi o adblue to ja przerabiałem temat w Ivecach, w jednym na gwarancji niemogli ogarnąć ale to była nowość 2007 rok, a w drugim dałem sobie spokój po kilku latach bo wiecznie coś tam niedomagało... Myślałem że po tylu latach te systemy są już bezobslugowe skoro tyle czasu minęło mogli to dopracować do perfekcji... |
Autor: | Luka [ 15 sie 2018, 21:05 ] |
Amelinium nie tanie, a zaoszczędzić gdzieś trzeba.
Strona 64 z 71 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
