Strona 8 z 16 [ Posty: 315 ] Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1016 Następna
Post Wysłano: 15 sty 2007, 14:48
Kolego W123 wystarczy, ze pojdziesz do sklepu modelarskiego i poprosisz o to, aby ci sprowadzili te dodatki które sobie zazyczysz.
Post Wysłano: 15 sty 2007, 15:10
GG: 12223752
No w tym sęk, że w okolicy 120km nie ma dobrego modelarskiego sklepu. Kiedyś jeden był ale przetrwał chyba z dwa miesiące, dlatego pytam o sklepy internetowe z takimi akcesoriami :)
http://www.flickr.com/photos/dk8/
Post Wysłano: 16 sty 2007, 21:17
a to klops no nic ja chesz to moge kupic w sklepie i ci wysąłc za pobraniem tylko zwracasz koszta
Warstat:
Iveco TurboStar II- 5%
Tank Trailer-0%
Scania 14G 580 V8 8x4 "Finn Hansen"-1%
Post Wysłano: 24 sty 2007, 17:04
GG: 5959988
Mam pytanie dla modelarzy.Czym usunąć klej z plastikowych szyb ???
pzdr.
Post Wysłano: 24 sty 2007, 17:44
Jaki klej ?
Post Wysłano: 24 sty 2007, 20:29
GG: 5959988
Revell, bo chodzi o to zeby mi sie nie zrobily szyby matowe ...
Post Wysłano: 25 sty 2007, 12:11
Wg. mnie na to nie ma lekarstwa.
Post Wysłano: 28 sty 2007, 15:04
A czy ktoś mógłby przedstawić obsługę aerografu i kompresora( gdzie wlac farbe i wogóle)??!! Prosze!!
NIE PISZCIE KRÓTKICH POSTÓW!!
www.globetrotter.fotosik.pl
Post Wysłano: 04 lut 2007, 22:02
czesc wszystkim:) wlasnie skladam pierwszy model. wczoraj zlozylem w calosc rame i zawieszenie, a nastepnie pomalowalem owe podwozie czarnym matowym lakierem w spray'u. dzisiaj zachodze sobe do piwnicy, patrze co mi z tego malowania wyszlo, a tu... zamiast ladnego matu jest powierzchnia chropowata (chropowatosc wyczuwalna po przejechaniu palcem po powierzchni). wobec tej sytuacji mam 2 pytania:
1. co zrobilem nie tak ze jest chropowata powierzchnia (przed malowaniem odtluscilem wszystkie malowane elementy)
2. i czy moge usunac ta chopowatosc za pomoca pasty woskowej TEMPO (pisze na nie niej niby ze do wszystkich lakierow).
bardzo prosze o pomoc, bo jak zobaczylem co sie stalo to sie zalamalem, a nie chce zeby podwozie bylo takie paskudne
Post Wysłano: 06 lut 2007, 0:18
GG: 7828199
Eiichi, wedlug mnie zbyt malo wzmieszales spray, tez tak kiedys mialem ze polowa ramy byla lekko chropowata :? natomiast zeby to naprawic proponuje jakis papier scierny tyle ze niewiem jaki bylbyw tej sytuacji najlepszy. Pozdrawiam
Post Wysłano: 06 lut 2007, 18:54
Ja w tym przypadku proonuje drbnoziarnisty papier przeszlifowac cała rame tak, aby powierzchnia chropowata zniknęła. Potem przeszlifowac gazetą(czystym papierem bez nadruku) a jesli to nie pomoze to wyczyscic ramę z farby i jeszcze raz z duzej odległości malowac i przeszlifowac lekko gazetą
Post Wysłano: 13 lut 2007, 11:42
Panowie może mi ktoś powie jak precyzyjnie naklejać kalkomanie, chodzi mi o większe na naczepe. Bo jak ostatnio naklejałem to taki bombelki mi sie porobiły miejscami.
Pozdrawiam :D
>>Kaper<<
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=797
Boże, chroń mnie przed przyjaciółmi, bo z wrogami sam sobie poradzę...
Post Wysłano: 14 lut 2007, 14:16
Słuchajcie mam pytanie: jak podtrzymujecie małe elementy żeby np wyschły, jakies ciekawe patenty?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
ZERO litości dla kierowców na "podwójnym gazie" !
Post Wysłano: 16 lut 2007, 21:38
Witajcie. Jak myślicie, opłaca się kupować modele w skali 1/87 ale te gorsze i tańsze. Niby to z plastiku, ale chyba warto kupić. Dla przykładu aukcja:
http://allegro.pl/item163485078_magnumk ... _1_87.html
Post Wysłano: 16 lut 2007, 21:41
Samochód: Volvo FH 440
To magnum to tylko zwykła zabawka, reklamówka. Lepiej zainwestować wprawdziwy model, większość modeli w tej skali jest z plastiku.
Post Wysłano: 16 lut 2007, 22:01
Lenin mi bardziej chodzi że to lepiej się prezentowało na jakieś szafce, natomiast modele herpy są dość drogie..
Post Wysłano: 16 lut 2007, 22:05
Modele herpy są dokładniej wykonane i na pewno lepiej się prezentują niż takie coś ale to Twój gust. Jeśli chcesz mieć taki model to trzeba trochę zaoszczędzić pieniążków i najlepiej szukać jakiejś okazji na allegro :wink: .
A jeśli chodzi o prezentowanie się na półce to jutro mogę ci na PW podesłać zdjęcie.
Post Wysłano: 16 lut 2007, 22:07
Jak już chcesz modele zajrzyj na allegro na aukcje Ni-Hawka możesz kupić za nie duże pieniądze sam ciągnik i do tego odpowiednią naczepe lub też modele schuco, herpa magic ponieważ są one tańsze od tych lepszych modeli Herpy troszke gorzej dopracowane ale zawsz lepsze od tych reklamówek.
== DAF Truck ist the Best ==
POZDRO wszystkim!!!
Post Wysłano: 16 lut 2007, 22:11
pawlo332221, Bardzo ci dziękuje, raczej skorzystam z ofert tego gościa.
Post Wysłano: 18 mar 2007, 19:22
Nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu dla tego pytania więc zamieszczam je tutaj.
Wiecie gdzie znajdę teksturę/fototeksture cegły oraz pozbruku ? Potrzebowałbym je w dobrej jakości ponieważ zamierzam je wydrukować i dać na makietę...
Z góry dziękuje :)
