Tytuł: Re: Ursus C-360
Post Wysłano: 12 sie 2008, 20:42
GG: 136618882
Samochód: Audi A6 2.5 TDI
No własnie ja też gdy zmieniam z 3 na 4 i z 4 na 5 gdy wyjeżdzam na asfaltówke z załadowaną przyczepą np. ziemi gruzu itp... Biegu 1 żadko używam, ale za to bieg wsteczny można wrzucić bez podwujnego wysprzeglania.
20 letni kiero
Post Wysłano: 13 sie 2008, 1:23
GG: 9151215
Samochód: C-360
Witam wszystkich . mam pytanie odnośnie C-360 otóz przy zmianie boegó czsami zazgrzyta , pisze czsami poniwaz jest taki problem kiedy trkato stoi na uruchomionym silniku na luzie i wrzucam 3 to lekko zgrzytnie choc nie zawsze , co innego jest jak juz bieg jest zapięty i potem chce zmienic na bieg wsteczny wtedy wszystko jes ładnie biegi wogule nie zgrzytają . Czy jest to spowodowane źle wyregluowanym sprzęgłem??
Biegi mimo to ze czaem zazgrzytają wchodzą bez uzycia siły.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2008, 22:28 przez Jacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie pisz posta pod postem. Korzystaj z funkcji "zmień"
Post Wysłano: 13 sie 2008, 7:41
GG: 136618882
Wciśnij do końca sprzęgło 8)
A tak na poważnie to bieg trzeci jest już tym z wyższych biegów, dlatego z "pierwszego" wrzucenia jest z nim problem, właśnie co innego gdy już był wcześniej jakiś bieg wrzucony np. mniejszy bądź wsteczny to wtedy załapie bez problemu. Nie przejmój się sprzęgłem czasem tak bywa i to prawie we wszystkich C-360...
20 letni kiero
Post Wysłano: 13 sie 2008, 18:28
GG: 9151215
Samochód: C-360
Wciskac sprzęgło do opuru tez próbowałem 8) , ale wielkiej róznicy nie zauwazyłem . Dzięki za odpowiedz bo myślałem ze moze sprzęgło jest źle wyregulowane i dalsza eksploatacja moze popierzyc skrzynie , a tego bym nie chciał.
Post Wysłano: 13 sie 2008, 19:50
Jeśli sprzęgło jest dwustopniowe to wciskanie do końca nic nie da, bo wciskając do końca rozłącza się oprócz napędu pompę hydrauliczną.
Jeśli sprzęgło jest jednostopniowe (jak we wschodnich ciągnikach) to wtedy pomoże ci wyczucie i doświadczenie.
Semper Fidelis
Post Wysłano: 13 sie 2008, 21:25
GG: 9151215
Samochód: C-360
Akurat to wiem , pytam tylko bo wczesniej owszem zgrzytło sbie czasami 8) jak to w C-360 ale nie tak często jak teraz . Teraz na 10 wciśnieć zgrzytnie 5.
A moze byc powodem tego ze sie sprzęgło powoli kończy??? Czy w 60-tkach normalne jest to ze jak masz sprzęgło wcisnięte to jest delikatny pisk , tak jak by poślizg czegos , ja oczywiscie wiem ze to sprzęgło pewnie tak piposkuje ale nie wiem czy to cos oznacza... np: ze sie powoli kończy..??
Post Wysłano: 13 sie 2008, 22:02
GG: 136618882
Pompę hydrauliczną możesz rozłączyć dzwignią, u mnie też słychać taki ślizg ale to jak się wciśnie tak na 3/4 całej długości na na pedale :D
I nic narazie się nie dzieje, odpukać :mrgreen:
20 letni kiero
Post Wysłano: 14 sie 2008, 9:31
GG: 9151215
Samochód: C-360
To wiem 8) nie raz jak sie gdzies dalej jedzie bez uzycia podnosnika to po co ma na amrne chodzić... wtedy go rozłączam , wiem tez tez druga dzwignia jest reduktorem skrzyni 8) polowe i szosowe biegi .
Post Wysłano: 14 sie 2008, 19:55
GG: 136618882
Ja tam zawsze mam wyłączoną, no chyba że trzeba jej użyć to wtedy ją załaczam... Dużo wiesz już.... 8)
20 letni kiero
Post Wysłano: 14 sie 2008, 20:03
Wg. mnie zależy to tylko od stanu skrzyni C-360, ja w swojej NIGDY,nie wciskałem sprzęgła, wa razy, ak zmieniałem biegi, zawsze wciskam tylko raz i też NIGDY biegi mi się nie zakleszczyły :wink:
Post Wysłano: 14 sie 2008, 20:27
GG: 9151215
Samochód: C-360
Ja tym naszym jezdze około 3 lat i tez nigdy mi się to nie przytrafiło :wink: , wczesniej jeźdizł nim dziadek ale zmarł na raka... :(
Post Wysłano: 14 sie 2008, 20:28
GG: 136618882
Postaje się tylko cieszyć i pozazdrościć.... Ja raz tak mocno wrzuciłem bieg 2 że nie mogłem go wcale ręką ruszyć i wrzucić innego :mrgreen: Dopiero przy pomocy śrubokręta i klucza 13 rozwiązałem ten problem przesuwając do przodu te "ząbki" :]
20 letni kiero
Post Wysłano: 14 sie 2008, 21:26
GG: 9151215
Samochód: C-360
ja jak nigdy biegów na siłe nie wrzucałem , nic na siłe , np: nie chce mi wejsc wsteczny bieg to wrzuce bieg 2 i potem wsteczny wskakuje bez problemu :wink:
Post Wysłano: 18 sie 2008, 20:58
GG: 9151215
Samochód: C-360
Mam jeszcze pytanie . Otoz nasza 60-tka jest niezarejestrowana , babcia posiada tylko umowke kupna , wiem ze traktorem niezarejstrownym mozna sie poruszac po drgach niepubliczyn (pole , bedzroze0 tam gdzie policja mnie nie zatrzyma ale.... mamy kawałek pola do którego trzeba jechac jakies 2 km droga publiczną i tu jest małe ryzyko poniewaz mimo ze mieszkam na wsi policja dostała nowy wuzek i sie nim wozą dosyc często (3 razy na dzien ich widze) , jak bym na nich wpadł na drodze publicznej bez tablic to by napewno mnie zatrzymali i ciągniczek pewno zabrali :( a teraz do zeczy , mianowicie pytam o to czy mozna taki traktor jakos zarejestrowac?? Lub zrobic tak zeby sie policja nie przyczepiła , nie wiem Oc samo wykupic czy jakos???? Pomózcie :(
Post Wysłano: 18 sie 2008, 21:02
No więc żeby policja się nie czepiała to najlepiej na lawecie wieźć... Jeszcze zależy jaka to droga... przez wieś? Czy jakaś powiedzmy powiatowa? A próbowałeś obczajić jakąś okrężną drogę (przez pola?)
Semper Fidelis
Post Wysłano: 18 sie 2008, 22:37
GG: 9151215
Samochód: C-360
Dla 1,5hektara ziemi nie będę lawety kupować 8) , okrężna droga jest ale przez pole sąsiada z którym jesteśmy niestety skłóceni.... i taka to robota.... chcesz a nie możesz... to wiecie da się jakoś zarejestrować?? nie wiem poszukać i kupić dowód?? da to coś??
Droga jest zwykła niepowiatowa, przez wieś.
Post Wysłano: 24 sie 2008, 11:30
Raczej wątpię żeby Cię zatrzymali . Jeśli będziesz miał przykręconą tablice ( nie koniecznie od tego traktora ) , będą światła ( nie koniecznie wszystkie ) a Ty nie będziesz zwracał na siebie uwagi stylem jazdy to raczej Cię nie zatrzymają.
Rozumiem ze masz tablicę i umowę kupną ?? Od kiedy jesteście właścicielami tego sprzętu ??
Jeśli nie masz tylko dowodu rej . to zgłoś że go zgubiłeś . Dostaniesz duplikat i resztę normalną drogą załatwisz .
Post Wysłano: 24 sie 2008, 22:09
Zarejestrujesz pod warunkiem że ten ciągnik, nigdy nie był wyrejestrowany, bo kiedyś wyrejestrowanie nie było równe z kasacją.
Post Wysłano: 14 lut 2009, 23:47
GG: 11247316
Da się zarejestrować, u nas w wiosce gościu kupuje c-360 bez dokumentów i rejestruje je bez problemów z togo co mi muwił.
Post Wysłano: 20 maja 2009, 20:04
GG: 2099191
Samochód: autonogi ;D
Chyba że sam drukuje dokumenty, nie wierz w takie rzeczy, na traktor musisz mieć jak na samochód dowód, ubezpieczenie i przegląd tech. (przegl. robi się co 2 lata) :wink: .
Nie Ważne To Co Nas Dzieli Lecz To Co Nas Łączy ...
MODLITWA KIEROWCY:
http://www.youtube.com/watch?v=tiTL0hul ... re=related
