Schematy biegów http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=8719 |
Strona 8 z 12 |
Autor: | gulin [ 23 lut 2009, 16:57 ] |
Tytuł: | Re: Schematy biegów |
luksmaster12 -masz odpowiedż...a ja zapomniałem dzisiaj spróbować ![]() ciekawostka-w unimogu mamy 8 biegów do przodu-6 do tyłu(zakres prędkości-od 1km/h do 80 km/h!!!!),w tym typie pojazdu jest to jak najbardziej uzasadnione... |
Autor: | VOLVO [ 23 lut 2009, 18:23 ] |
Cytuj: luksmaster12 -masz odpowiedż...a ja zapomniałem dzisiaj spróbować
Mylisz się, połówki swoją drogą ale wsteczny na dużej i małej skrzyni to taka różnica jak między 1 a 4(skrzynia 12). Samą solówką dobrze się cofa, ale z przyczepą to już się raczej nie cofnie, za duża prędkość. Z naczepą nie jeżdże to niewiem.
Autor: | luksmaster12 [ 23 lut 2009, 21:39 ] |
gulin ale sądze że się mylisz bo w tym manie co jechałem to była tylko górna i dolna skrzynia więc nie było mowy o połówkach... |
Autor: | gulin [ 24 lut 2009, 16:49 ] |
sprawdziłem dzisiaj i faktycznie można wrzucić wsteczny na wysokiej skrzyni i całkiem zapiernicza...sorki za wprowadzenie w błąd..ale mamy w bazie 3 TGSy i 1 TGA-i w tym nim nie szło jakoś wrzucić..pytałem na budowie kierowców i potwierdzili że zdarzają się egzemplarze w których nie wchodzi... luksmaster12-piszesz ,że miałeś 2 skrzynie więc nie ma mowy o połówkach-tu akurat jedno nie wyklucza drugiego... |
Autor: | luksmaster12 [ 24 lut 2009, 17:57 ] |
No ale najważniesze że już jest sprawa wyjaśniona ![]() No i biorąc np skrzynię 16 biegową to jakby miała jeszcze bieg pełzający to patrząc od strony mechanicznej to ma 24biegi nie w każdym przypadku oczywiście ![]() |
Autor: | Picia86 [ 14 lip 2009, 19:43 ] |
Mam Scanie 93M 280 i jak tam jest z tymi biegami jest z roku 95. |
Autor: | TczewTomek [ 14 lip 2009, 21:55 ] |
A może kolega nam powie jaki ma typ skrzyni czy coś ? Jeśli masz GRS 900 skrzynie 6 +połówki to wygląda to tak R - 2/5 |-0-| 1/4 -3-6 |
Autor: | kkabumm [ 15 lip 2009, 21:16 ] |
MAN TGM 18.330 LX skrzynia 8-biegowa bez połówek z zakresem R 1/5 3/7 | - | - | C 2/6 4/8 Myślę że jest to najbardziej znany typ skrzyni biegów zarówno jak i 8-mka z przebitką ![]() Tylko bieg wsteczny w innych modelach jest zamieniony z "żółwiem" |
Autor: | mlody1111 [ 11 sie 2009, 20:46 ] |
jak wchodzą połówki w fh12 chińczyk? |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 11 sie 2009, 20:59 ] |
Cytuj: A może kolega nam powie jaki ma typ skrzyni czy coś ?
To co rozrysowałes to jest GRS890, 900-tka ma jeszcze pełzający.
Jeśli masz GRS 900 skrzynie 6 +połówki to wygląda to tak R - 2/5 |-0-| 1/4 -3-6 Cytuj: jak wchodzą połówki w fh12 chińczyk?
Jak nóż w masło... ![]() Normalnie, a jak by miało być, przełącznik z boku lewarka i to tyle. Z przodu jest "wajcha" niskie/wysokie, ot cała filozofia. |
Autor: | mlody1111 [ 11 sie 2009, 21:17 ] |
Podsumowując, od strony kierowcy na lewarku jest przełącznik od połówek, a z przodu lewarka przełacznik duża-mała skrzynia? Dobrze napisałem? Sorki ze pytam o takie głupoty ale ja do tej pory jeździlem manikiem i jak zobaczyłem na zdj, że w jednej pozycji są dwa biegi to troche zdziwko wzięło.... Pozdro dla driver'ów |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 11 sie 2009, 21:20 ] |
Cytuj: Podsumowując, od strony kierowcy na lewarku jest przełącznik od połówek, a z przodu lewarka przełacznik duża-mała skrzynia?
Dokładnie tak
Autor: | mlody1111 [ 19 sie 2009, 22:33 ] |
Tak mi się nasunęło jeszcze jedno pytanko: Załóżmy że mam 6,5 bieg chce wrzucić na 7 to najpierw muszę wyłączyć "połówkę" a dopiero później wrzucić na 7, czy przy przełączaniu biegów połówka się sama kasuje? |
Autor: | Quba [ 19 sie 2009, 23:43 ] |
Jeżeli 6,5 bieg oznacza "dużą szóstkę", czyli mówiąc prościej, załączoną połówkę na szóstym biegu... aby włączyć bieg siódmy...jak się domyślam, chodzi o bieg 7 bez załączonego półbiegu... -w przypadku skrzyni 12 biegowej w Volvie czy Scanii...przerzucamy na dużą skrzynię i wrzucamy "jedynkę", przy czym połówkę musiamy "zwinąć", by nie włączyć ósemki.. -w szesnastobiegowej skrzyni, siódemka będzie "małą czwórką"...gdzie również redukując z dużej trójki musimy "pstryknąć" połówkę, by nie wrzucić dużej czwórki. Zagmatwane ale...wbrew pozorom proste ![]() |
Autor: | Junior59 [ 06 wrz 2009, 19:01 ] |
panowie a na "C" tez są połówki ? i zdażyło sie komus ruszyć kiedys z 0,5 ? |
Autor: | ciucma102 [ 06 wrz 2009, 21:06 ] |
A jak ty chcesz wrzucić te 0.5 |
Autor: | Junior59 [ 06 wrz 2009, 21:28 ] |
to tez sie pytam bo dzis spotkałem sie z takim stwierdzeniem |
Autor: | kkabumm [ 06 wrz 2009, 21:47 ] |
kolego niewiem czy C da sie wrzucić jako pół jedynie jak już to na zakresie tzn na dużej albo małej skrzyni chodz tez nie jestem pewien bo wiem że akurat u nas w mańku idzie wrzucić wsteczny na dużej skrzyni a czy c da radę to niewiem ale po co jeszcze z tak krótkiego przełożenia jak C robić połówkę ![]() ![]() |
Autor: | Kamilos12 [ 08 wrz 2009, 17:21 ] |
Mam pytanei ktura skrzynia biegów jest lepsza automatik czy manual ![]() |
Strona 8 z 12 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
