Strona 72 z 88 [ Posty: 1744 ] Przejdź na stronę Poprzednia 170 71 72 73 7488 Następna
Post Wysłano: 16 lut 2015, 19:52
Proszę o info w temacie transportu Tank kontenerów z płynami ADR :
Czy wystarczy zwykła naczepa pod kontenerowa złożona jak do 20 "
Proszę o porady na co uważać, na co zwrócić uwagę
Czy orientuje się ktoś jakie są stawki przy takim rodzaju transportu, dodam że jazda po kraju pełno-pusto-pełno
Post Wysłano: 17 lut 2015, 18:40
Samochód: Jelcz 105 ;P
Naczepa musi spełniać wymagania ADR zależnie od towaru FL lub AT.
Generalnie są to naczepy nie rozciągalne na kontenery 20' lub 30'.
Na co uważać: huśta tym jak jasna cholera i po zatrzymaniu nie puszczaj od razu hamulca :wink:
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 01 mar 2015, 21:32
Co do zestawu, fakt cały musi spełniać wymogi ADR (FL). Koledzy orientujecie się jakiej marki naczepa będzie najlepsza ?. Co powinna mieć na wyposażeniu aby spełniała wymogi podczas badania technicznego pod kątem ADR. Ogólnie ciekawa sprawa, że używanych naczep pod tanki jest bardzo mało i większość ma hamulce bębnowe nawet z 2005 rok. Czy ktoś podpowie coś więcej w temacie...
I ostatnie najtrudniejsze pytanko jakie są stawki za taki transport.
Post Wysłano: 24 mar 2015, 21:05
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 17:15
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Witam wszystkich.
Chciałem się zapytać czy w transporcie kontenerów są wykorzystywane naczepy rozciągane? Jeśli tak to do ilu metrów się rozciągają? Czy taka naczepa jest w miarę sztywna? Myślę czy nie dao by się przerobić takiej naczepy do transportu drewna, taka rozciągana naczepa to była by dobra sprawa.
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 17:48
Na transporcie kontenerów się nie znam, ale znalazłem katalog Wieltona i troszkę jest pokazane, włącznie z wymiarami ;)
http://wielton.com.pl/content/uploads/2 ... ont-pl.pdf
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 18:37
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
TO chyba nie to co szukam.
Interesuje mnie naczepa która ma rozciąganą ramę.
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 20:04
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Są takie rozciąganie pod kontenery 45 stopowe.
Post Wysłano: 18 kwie 2015, 23:34
Samochód: w ETS'ie
średnio do lekko ponad 12 metrów (generalnie długość 40')
przecież do drzewa są rozciągane naczepy wiec w czym problem? btw nie wiem jak by było w sprawach formylach bo taka rama ma w dowodzie wbite przeznaczenie "przewoz kontenerow"
Post Wysłano: 19 kwie 2015, 14:26
Są naczepy podkontenerowe z rozciąganym tylko tyłem.
Ale są też i takie rozciągane od 20' przez 30', 40' (20'x20') i 45'.
Ja mam taką naczepę https://www.youtube.com/watch?v=-T0rCtTsowc
Tylko nie wiem jaki sens miałoby to w transporcie drewna? Tu raczej chodzi o naciski na osie przy załadowanym pudle, niż o walory jezdne "na pusto" ;)
Post Wysłano: 21 kwie 2015, 18:44
Są rozciągane :) Ja mam zsuwaną na środku i z tyłu mogę zabrać 1x20 2x20 takna czy kontener 30stopowy, 40stopowy i 45stopowy stawiany w dowolny sposób .... rozciąga się do 13.60 (na tyle, że cała 45tka jest objęta ramą i możesz ją zapiąć na ostatnie rygle aczkolwiek jest to bardzo nie praktyczne i w sumie nie zgodne z przepisami bo jest dłuuuuugo i strasznie zachodzi bo ośki są bardzo dalekooo. A co do przeznaczenia naczepy w dowodzie to można przecież przekwalifikować :)
A,B,C,C+E + KW.
Post Wysłano: 21 kwie 2015, 19:11
Samochód: Szybki
Tylko tył Ci się wyciąga? U mnie przód + tył i mieszczę się w dozwolonej długości zestawu normalnie, a zamykam 45 tak samo jak i Ty :)
Post Wysłano: 21 kwie 2015, 20:49
Samochód: w ETS'ie
a co w przypadku jeżeli 45 trafi Ci się z krótkim tunelem i nie dasz rady rozwinąć przodu?
W tej co jezdze od czasu do czasu (Schmitz Cargobull SCF 24G ) jest tak, ze jak ładujesz 45 to jeżeli jest długi tunel to puszka jest praktycznie tak blisko kabiny jak zwykła naczepa z plandeka no ale już takiego numeru nie zrobisz jak masz krotki tunel
Post Wysłano: 21 kwie 2015, 21:29
Samochód: Szybki
To normalnie kładę, wyciągam z tyłu zderzak, no i jestem za długi :D
Post Wysłano: 22 kwie 2015, 11:54
U mnie środek ramy i tył :) . Tył zostawiam jak na 40 a środek wysuwam razem z ośkami do tyłu i dostawiam do belki pudło jak 40stke
A,B,C,C+E + KW.
Post Wysłano: 12 maja 2015, 23:51
GG: 6845711
Post Wysłano: 13 maja 2015, 11:49
Pewnie miał być gdzieś na rano i jest spóźnienie...
Post Wysłano: 13 maja 2015, 12:28
GG: 18174723
Łysy goni do Hamburga, tylko ciągnik zmienił, bo wszyscy się uwzięli na Mańka :mrgreen:
A tak na poważnie, to kontener zimnego browaru dla kierowcy za zachowanie zdrowego rozsądku w takiej sytuacji :)
Szacun!
Post Wysłano: 15 maja 2015, 8:39
GG: 7539165
Samochód: Leon MK1 TDi
Od kogo dzis pudlowoz sie nie zmiescil na zjezdzie z poludniowej w kierunku gdyni? Naczepa poszla konkretnie, konia tylko nie widzialem...
puszki again... CHOMIKOLOT KT38...
Pozdrawiam Karol CSW
Post Wysłano: 15 maja 2015, 18:05
Koń o własnych siłach odjechał :mrgreen: Jechałem tam po 5 rano to sprzątali i jeszcze zamknięte było , stały tam dwie scanie ale czy któraś to ta położona to nie wiadomo
