Strona 73 z 162 |
Autor: | szary1977 [ 11 paź 2011, 13:04 ] |
Tylko musisz wiedzieć że jak masz 15h pracy to automatycznie masz tylko 9h odpoczynku. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 11 paź 2011, 18:50 ] |
kto pyta nie błądzi to i ja skorzystam zaczynam prace i na OC na 15min włączam prace-młotki, potem 1,5h jazdy,2h oczekiwania inne czynności,3h jazdy, następnie staje na odpoczynek-łóżko 45min i czy za taki przebieg dnia zarejestrowany przez tachograf nie będę miał problemu? |
Autor: | szary1977 [ 12 paź 2011, 11:18 ] |
Cytuj: kto pyta nie błądzi to i ja skorzystam
To jest idealna praca, na pewno nie będziesz miał problemu. bo jazdy nie masz przekroczonej a pracy też nie.
Autor: | elias26 [ 12 paź 2011, 18:11 ] |
Cytuj: Cytuj: kto pyta nie błądzi to i ja skorzystam
To jest idealna praca, na pewno nie będziesz miał problemu. bo jazdy nie masz przekroczonej a pracy też nie.zaczynam prace i na OC na 15min włączam prace-młotki, potem 1,5h jazdy,2h oczekiwania inne czynności,3h jazdy, następnie staje na odpoczynek-łóżko 45min i czy za taki przebieg dnia zarejestrowany przez tachograf nie będę miał problemu? Zielone w podziękowanie będą szukały magnesów i innych wynalazków, bo za ładnie też tarczka wyglądać nie może |
Autor: | krzysiekjx1 [ 12 paź 2011, 20:11 ] |
szczęścia zdrowia im życzę bo nigdy tego nie praktykowałem wiec się zwieszą jak przeczołgają się pod autem na darmo
Autor: | marlik [ 13 paź 2011, 16:39 ] |
Koledzy mam pytanko moze ktoś bedzie mi mógł podpowiedzieć- mam podpisaną z ojcem umowę o współpracę- świadczenie osobistej usługi prowadzenia pojazdu, jak w takiej sytuacji mam udokumentować dni wolne od prowadzenia pojazdu? kto ma mi wystawić zaświadczenie, dodam przypadku prowadzenia pojazdu mam wypisaną umowę zlecenie. |
Autor: | Rumcajs [ 20 paź 2011, 14:47 ] |
Koledzy, jest sprawa. Jadę autem z cyfrowym tacho na serwis. Na miejscu wiadome - wyjmuję swoją kartę [bo jest w końcu, kurdę, moja] i przekazuję auto mechanikowi. A co po tym, jak mi oddadzą auto? Zrobić wpis manualny z pauzą, a w zasadzie z gotowością do pracy, żeby było "git", czy wołać o urlopówkę, a przy ewentualnej kontroli w drodze do bazy pokazać kwit z serwisu? Chociaż teraz, jak to czytam, to ta pierwsza opcja wydaje mi się bardziej sensowna. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 20 paź 2011, 18:31 ] |
urlopówke z jakiego powodu??? chyba że zostawiasz to auto tam na ponad dobe i masz wolne w tym czasie a normalnie to jest twój czas oczekiwania,wiec wydruk,wpis manualny,stępel na wydruk z serwisu i jesteś czysty |
Autor: | Rumcajs [ 21 paź 2011, 19:50 ] |
Dzięki za zainteresowanie. A jednak. W serwisie renaty dostałem "urlopówkę" - taki papier poświadczający, że takie, a takie auto, tego i owego, o tej i tamtej było serwisowane tu i ówdzie w takim i siakim celu, no i pieczęcie, podpisy, stemple i odcisk dłoni prezydenta. Normalnie pełna kultura, że mucha nie siada. BAGowcy tydzień to będą analizować, zanim dojdą, że to jednak nie jest wiza dyplomatyczna urzędnika państwowego najwyższego szczebla. |
Autor: | marlik [ 21 paź 2011, 23:19 ] |
przejrzałem mniej więcej forum i nie znalazłem, więc proponuję się zapoznac bo jest dość istotna zmiana, wydaje mi się ze na lepsze. Nowe zasady rozliczania – decyzja KE nr K(2011)3759. |
Autor: | Misiek105 [ 31 paź 2011, 1:16 ] |
Ostatnio miałem 15h pracy i w tym 3h pauzy. Ogólnie mając 15h pracy automatycznie mam skrócony odpoczynek do 9h, ale tutaj 3h+9h daje regularny 11h. Pytanie, czy wtedy mimo, że to było trzecie 15h pracy w tygodniu to mogę zrobić jeszcze jedną 9h pauzy po 13h pracy? Jestem przekonany, że tak, ale wolę być pewny na 100%. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 31 paź 2011, 8:14 ] |
Jeśli zrobiłeś odpoczynek 3+9 to spokojnie możesz zrobić jeszcze jeden skrócony odpoczynek. |
Autor: | achmaximus [ 01 lis 2011, 12:34 ] |
Misiek 105 możesz zrobić jeszcze jeden 9h odpoczynek skrócony dzienny. 3+9 jest traktowany jako regularny odpoczynek dzienny (nawet robiony 6 razy w tygodniu) |
Autor: | jackson21 [ 01 lis 2011, 20:41 ] |
Witam.Mam pytanie.Czy odpoczynek tygodniowy może kończyć się w poniedziałek rano, czy musi o godz. 0.00 w niedzielę przy 5 lub 6-o dniowym czasie pracy. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 01 lis 2011, 21:05 ] |
Cytuj: Witam.Mam pytanie.Czy odpoczynek tygodniowy może kończyć się w poniedziałek rano, czy musi o godz. 0.00 w niedzielę przy 5 lub 6-o dniowym czasie pracy.
Odpoczynek tygodniowy nie ma nic wspólnego z weekendem. Masz go rozpocząć najpóźniej po sześciu 24-godzinnych okresach.
Autor: | achmaximus [ 02 lis 2011, 11:26 ] |
Może kończyć się w poniedziałek rano. Ale jak kolega zauważył rozpocząć się musi po max. 6 okresach 24 h i trwać przez min. 45h (regularny tygodniowy odpoczynek) lub skrócony nie mniej niż 24h, który możemy zastosować tylko co drugi tydzień) Pozdr. |
Autor: | jackson21 [ 02 lis 2011, 19:44 ] |
dzięki koledzy |
Autor: | wito [ 11 lis 2011, 11:45 ] |
Prosze o porade w kwestii prawidlowosci przerw w prowadzeniu pojazdu. Podaje kilka przykladow i chcialbym sie dowiedziec czy jest to zgodne z przepisami. 1. jazda 1h, przerwa 15 min, jazda 3,5 h, przerwa 45 min 2. jazda 3h, przerwa 15 min, jazda 1,5 h, przerwa 45 min 3. jazda 1 min, przerwa 15 min, jazda 4h 29 min, przerwa 45 min 4, jazda 4h 29 min, przerwa 15 min, jazda 1 min, przerwa 45 min |
Autor: | dudek81 [ 11 lis 2011, 11:57 ] |
Cytuj: Prosze o porade w kwestii prawidlowosci przerw w prowadzeniu pojazdu. Podaje kilka przykladow i chcialbym sie dowiedziec czy jest to zgodne z przepisami.
1. jazda 1h, przerwa 15 min, jazda 3,5 h, przerwa 45 min 2. jazda 3h, przerwa 15 min, jazda 1,5 h, przerwa 45 min 3. jazda 1 min, przerwa 15 min, jazda 4h 29 min, przerwa 45 min 4, jazda 4h 29 min, przerwa 15 min, jazda 1 min, przerwa 45 min Wszystkie są jak najbardziej ok. |
Autor: | wito [ 11 lis 2011, 13:44 ] |
Troche sie rozpedzilem z tymi "drugimi" przerwami, bo wszedzie mialy byc przerwy 30-minutowe. Rozumiem, ze to nic nie zmienia w kwestii zgodnosci z przepisami? |
Strona 73 z 162 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
