Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41375 |
Strona 73 z 3490 |
Autor: | Borek [ 07 mar 2014, 11:03 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 |
Cytuj: Cytuj: Silnik 1.9 105km w Passacie B6, raczej godny polecenia czy gruz? Mam taki w Touranie. Nakulane 500 tyś i ciągnie aż miło W Golfie Mk5 2007r mam 1.9 105 po wirusie na 130. Lekko przykapca ale muszę zajrzeć do EGR. Ciągnie z dołu elegancko, oleju starcza bez dolewki między wymianami co 15tys km, u mnie średnie w okolicach 5l/100km po mieście i temperaturze do -5 stopni. Musisz wziąć tylko pod uwagę to, że ja mam prawie 140tys autentycznego przebiegu. Sprawdź oznaczenie silnika i wrzuć w szukajkę wujka to sobie trochę poczytasz. |
Autor: | jabson [ 07 mar 2014, 11:24 ] |
Tytuł: | Re: Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Silnik 1.9 105km w Passacie B6, raczej godny polecenia czy gruz? Mam taki w Touranie. Nakulane 500 tyś i ciągnie aż miło W Golfie Mk5 2007r mam 1.9 105 po wirusie na 130. Lekko przykapca ale muszę zajrzeć do EGR. Ciągnie z dołu elegancko, oleju starcza bez dolewki między wymianami co 15tys km, u mnie średnie w okolicach 5l/100km po mieście i temperaturze do -5 stopni. Musisz wziąć tylko pod uwagę to, że ja mam prawie 140tys autentycznego przebiegu. Sprawdź oznaczenie silnika i wrzuć w szukajkę wujka to sobie trochę poczytasz. |
Autor: | igoR84 [ 07 mar 2014, 13:20 ] |
Cytuj: I co teraz
wyciągnij szwagra z kieszeni i jazda Cytuj: Się rudy tak zajerzyl, że już nawet faktury nie chciał. Sytuacja na koniec była trochę nerwowa, ale czasem lubię jeździć do takich idiotów.
Cytuj: w okolicach 5l/100km
chwilę temu dowiedziałem się od dziadka na załadunku ze jego magnumka na Macku nie spala więcej jak 27L/100km,jak to czytam, słucham wszystko to chyba kupię sobie motorynkę |
Autor: | kiepski [ 07 mar 2014, 13:43 ] |
Ja nie wiem jak wy jezdzicie ze wam te autka po 5l pala... Passat b5 1.9 TDI 115 kucy przy takiej normalnej jeździe pali ok 6.5 a teraz jak założyłem letnie 225/45/17 to az sie boje liczyć, a z kim nie gadam to kazdy ze max 5l... Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kupix [ 07 mar 2014, 14:17 ] |
Cytuj: Ja nie wiem jak wy jezdzicie ze wam te autka po 5l pala... Passat b5 1.9 TDI 115 kucy przy takiej normalnej jeździe pali ok 6.5 a teraz jak założyłem letnie 225/45/17 to az sie boje liczyć, a z kim nie gadam to kazdy ze max 5l...
bo patrza na komputer a do komputera trzeba litra doliczyc
Autor: | użytkownik usunięty [ 07 mar 2014, 14:49 ] |
Cytuj: bo patrza na komputer a do komputera trzeba litra doliczyc
Poparte jakimiś konkretnymi badaniami, obserwacjami, czy może po prostu "na oko"? Bo ja w wyniki z komputera w ogóle nie wierzę a traktuję to tylko czysto orientacyjnie.Koledzy, gdzie dorwać sprężyny gazowe - potrzebuję coś z solidną ofertą handlową. Ani Opoltrans, ani InterCars nie mają takich, jakie potrzebuję. Jeden komplet (4 szt.) z siłą 50N i długość (w stanie rozłożonym) to 150mm a drugi komplet (2 szt.) to 300N, 350N i długość 405mm. A do DAFa nie będę szedł, bo mnie wykasują jak młodego na Rosji. Producent sprężyn na pierwszy montaż (Stabilus) też odpada, bo nie mają takich numerów katalogowych u siebie (a na siłownikach są) w ofercie. Cholera - świat schodzi na psy. |
Autor: | Borek [ 07 mar 2014, 15:07 ] |
Cytuj: Cytuj: Ja nie wiem jak wy jezdzicie ze wam te autka po 5l pala... Passat b5 1.9 TDI 115 kucy przy takiej normalnej jeździe pali ok 6.5 a teraz jak założyłem letnie 225/45/17 to az sie boje liczyć, a z kim nie gadam to kazdy ze max 5l...
bo patrza na komputer a do komputera trzeba litra doliczyc |
Autor: | Maateusz [ 07 mar 2014, 16:30 ] |
Cytuj: Do tego hamowanie biegami i wychodzi takie spalanie po mieście.
Jak to właśnie jest z tym hamowaniem, dojeżdżaniem itp? ekonomiczniej jest robić to na biegu czy na luzie? Robiłem tak i tak, lecz prawdę mówiąc jakieś znaczącej różnicy nie odczułem (choć luz chyba wychodził trochę lepiej). Mowa o silniku benzynowym.
Autor: | eRKaZet [ 07 mar 2014, 17:18 ] |
Hamujesz na biegu - przy zdjęciu nogi z gazu silnik nie pobiera paliwa, w trakcie jazdy na luzie podawane jest paliwo, aby motor mógł pracować. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 07 mar 2014, 18:07 ] |
Pobiera, ale mniej. |
Autor: | Harry_man [ 07 mar 2014, 19:02 ] |
Cytuj: Pobiera, ale mniej.
Na cut off'ie nie pobiera nic.
Właśnie, ciekawe. Fabia 1.6TDI 75KM w trasie wychodzi koło 5 / 100, to gdzie po mieście tyle passatem 1.9?Megane 1.5dCi 105KM w trasie 6 / 100 |
Autor: | Kierownik [ 07 mar 2014, 19:14 ] |
Ja miałem takiego passata. 115km chyba był, w mieście tak 7 - 7,5, do magicznych 5/100 dało się zejść w trasie. Płynna jazda tak do 110km/h. Dwulitrową BMW udało mi się zejść na 4,2l100km, ale tylko na stu km, potem męczy taka jazda więc odpuściłem. Tym passatem, jak i każdym zresztą ważącym 1400kg nie da się zejść do 5/100km w mieście. Zresztą, to jak niektórym 5tke pali w mieście, to po trasie pewnie tak ze 2,5l do 3 jak się butuje co nie ? |
Autor: | Marcin_Teles [ 07 mar 2014, 19:37 ] |
Ja zawsze mam tak, że mi auto w mieście mniej pali niż na trasie. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 07 mar 2014, 20:23 ] |
Mój prywatny "rekord" to Renault Kangoo 1,5 dCi (2004r) i zszedłem nim do średniego 4,25 l/100 km jadąc z Tarnowa do Łodzi i z powrotem. Ale to było w nocy, tempo bez zbytniego parcia na szybkie pokonanie trasy (maks 100 km/h) |
Autor: | Malyy [ 07 mar 2014, 20:55 ] |
Panowie to zależy jeszcze jakie miasto, bo miasto miastu nie równe i gdzie się po tym mieście jeździ. Bo jakbym jeździł do miasta tylko tankować i do jednego markietu to bym miał może to 7,5 l. Przy mojej normalnej eksploatacji Accord 1.6 w mieście 8-9 l (od czasu do czasu postraszę babcie hałasem) i na trasie 6-7 l (110-120 km/h - tam gdzie można) |
Autor: | Kwiatula [ 07 mar 2014, 20:56 ] |
Ja nie wiem, ale ja nie umiem tak wolno jechać dłużej niż 15 minut. But w podłodze musi być, bo czas zawsze goni. Najbardziej mi się śmiać chcę z samego siebie jak przesiadam się z zamulonego atego do jeszcze bardziej zamulonej osobówki i przez pierwsze 10 minut zawsze jest wrażenie, że ma kopa. |
Autor: | Marcin_Teles [ 07 mar 2014, 21:00 ] |
Ja z Poznania do Wrocławia 4.7l na 100km golfem IV 1.6, jechałem z kolegą fanem eco drivingu i muszę powiedzieć, że to nie dla mnie. Rozumiem jakieś podstawowe zasady przestrzegać ale jechać ledwo 90 na ładnych drogach zapominając o jakim kol wiek wyprzedzaniu to już przesada. |
Autor: | DAJANO [ 07 mar 2014, 21:04 ] |
Panowie , chcialbym zebyscie ocenili plan jaki chcemy wprowadzic u nas w firmie.Mianowicie chodzi o dosc wrazliwy temat jakim jest spalanie. Zamierzamy wprowadzic premie za spalanie i w jednym przypadku kare. Moze po krotce opisze jak ma to wygladac i prosze o szczera ocene , sugestie , uwagi itp. wszystkie odp. mile widziane. Wszystkie nasze auta to chinczyki E5 megi ( jeden E6 ) , rocznikowo od 08 do 13r , moc 400-500KM , skrzynie automatyczne i manulane. Z bazy zawsze wyjezdzaja z 7 tonami pozniej tydzien lub dwa na zachodzie w zaleznosci od tego ile aut jest potrzebnych do wywiezienia naszego towaru tydzien pozniej.Ladunki na zachodzie przerozne , tonaze rowniez.Auta chodza u wroga , po beneluksie , bliska francja , Austria i Czechy. Ma to wygladac mniej wiecej tak.Liczymy srednie z miesiaca lub dwoch ( do uzgodnienia z kierowcami ). Wszyscy ktorzy zmieszcza sie w 28 mieliby dostac +500zl do wyplaty , nastepnie od 28 do 29 +400zl , od 29-30 standardowa wyplata a powyzej 30 -300zl. Dodam ze liczone ze stycznia i lutego wygladalo to tak. +500 dostalby jeden kierowca , + 400zl dostaloby pieciu kierowcow , bez zmian byloby u szczesciu a pozostala 6 mialaby -300zl od wyplaty. Prosze o szczere odpowiedzi bez tekstow typu producent nie przewiduje norm itp. |
Autor: | Marcin_Teles [ 07 mar 2014, 21:15 ] |
Szczerze każdy będzie [wycenzurowano] 500zł jak za granicą zawsze polaczki kupią od swoich paliwo. I twój plan może się odwrócić, bo co zajadę na stacje to drivery najpierw banki(na zapas ) tankują, a potem auto. |
Autor: | DAJANO [ 07 mar 2014, 21:22 ] |
Rozumeim ale nie wiem czy przy monitoringu i sondach ktore maja odchylki powiedzmy od 1 do 5litrow chcialoby im sie bawic w oszukiwanie sond itp. Malo tego sa auta ktore jada na tygodzien nie tankuja a roznica w spalaniu jest ok 2 litrow przy praktycznie identycznych ladunkach. |
Strona 73 z 3490 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
