wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: Schematy biegów - Strona 9
Schematy biegów
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=8719
Strona 9 z 12
Autor:  Użytkownik usunięty [ 08 wrz 2009, 17:39 ]
Tytuł:  Re: Schematy biegów
Mam pytanei ktura skrzynia biegów jest lepsza automatik czy manual :>
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Autor:  quality06 [ 08 wrz 2009, 17:45 ]
viewtopic.php?f=43&t=18236 reszte poszukaj sam
Autor:  mlody1111 [ 27 paź 2009, 14:16 ]
Obrazek[/quote]
przykładowo na skrzyni mamy 3:
-w sytuacji 1 rysunek mamu 3,5
-w sytuacji 2 rysunek mamy pełną 3
dobrze mówie? czy w pierwszej sutuacji mamy 2,5?
Autor:  Fuller [ 27 paź 2009, 19:10 ]
kolego dokładnie tak tyle że na odwrót:)
Autor:  szary1977 [ 19 sty 2010, 19:48 ]
Witam serdecznie, mam pytanie czy w scani jest na desce rozdzielczej kontrolka która sygnalizuje pół bieg i górną skrzynie tak jak to jest w manie.
Autor:  Grzesiek_KBR [ 19 sty 2010, 19:50 ]
Scania ma kontrolke tylko od półbiegów i tylko w skrzyniach 12 i 14 biegowych. 8 i 10 nie miały kontrolek.
Autor:  szary1977 [ 20 sty 2010, 21:34 ]
A czy w scani można przełączyć manetkę na górną lub dolną skrzynie bez wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła?
Autor:  Bartosz [ 20 sty 2010, 21:48 ]
Chyba tak, wiem że w Dafie się da. Pewnie w innych również.
Autor:  SAKULAS [ 20 sty 2010, 22:19 ]
Skrzynia przełącza się dopiero wtedy jak wyrzucisz na luz. Inaczej:
dajmy na to że śmigasz na 4 i chcesz dać na 5, pstrykasz przełącznikiem (zależy od samochodu niektóre mają przebitkę), sprzęgło i załączasz bieg. Skrzynia przełączy się dopiero wtedy jak wyrzucisz na luz.
Autor:  szary1977 [ 20 sty 2010, 23:31 ]
A jak to jest z tymi połówkami, jak mam na przykład lewarek na 2 biegu i pstryczek jest u góry to jest to:
1) 2 bieg
2) 2,5 biegu
3) 1,5 biegu
A jaki znowu jest bieg jak jest pstryczek na dole.
Autor:  Evil [ 21 sty 2010, 0:00 ]
To wtedy masz cały bieg czyli 2.
Autor:  SAKULAS [ 21 sty 2010, 13:36 ]
jęśli języczek od połówek dasz na dół i wciśniesz sprzęgło już bez dalszego dotykania lewarka to masz 1.5 biegu, inaczej połówkę drugiego (oczywiście sprawa ma się tak samo do każdego z pozostałych pełnych biegów, również wstecznego) Tylko wsteczny nie ma mozliwości zmiany zakresu dolna-górna skrzynia (a prznajmniej tak ma DAF 95XF). Nadmieniam, że nie musisz odrazu wciskać sprzęgła, jak widzisz górkę i wiesz że nie dasz jej rady, dajesz połówkę i jak czujesz że silnik zaczyna mieć ciężej wted wciskasz tylko sprzęgło i skrzynia schodzi w dół o pół biegu.
Autor:  olwin [ 20 lip 2010, 18:17 ]
może się komuś przyda... EATON w manie f-90
R_1_3
__2_4
na każdym położeniu lewarka są 3 przełożenia przełączane pstryczkiem )(pozycje: I,II,III)
czyli 12 biegów do przodu + 3 biegi do tyłu
Autor:  ciapek [ 25 lip 2010, 9:00 ]
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc na początek witam wszystkich użytkowników. Przypadkiem znalazłem w internecie zdjęcie wnętrza jakiejś scanii z dosyć dziwnym (jak dla mnie) lewarkiem. Jaki jest schemat biegów w tym modelu (nie dostrzegam na zdjęciu żadnych przełączników), w jakich wersjach scanii instalowano taką skrzynię i do czego służy zielony przycisk poniżej lewarka. Pytanie dosyć głupie, ale strasznie mnie to zaciekawiło:)
Autor:  Harry_man [ 25 lip 2010, 9:16 ]
To jest "półautomatyczna" skrzynia biegów opticruise.
Tutaj adonnay napisał parę słów o tej przekładni.
Autor:  AdekS [ 25 lip 2010, 13:04 ]
Schemat jeśli dobrze pamiętam wygląda tak:
R
N
-< A >+
M
Strzałki oznaczają kierunek ruchu lewarka w celu ręcznego wybrania biegu.
Zielony przycisk służy do aktywowania/wyłączania połówek. Gdy jest on wyłączony, skrzynia korzysta tylko z 6 'pełnych' biegów.
Autor:  Bartold89 [ 11 sie 2010, 9:22 ]
A ja mam do was pytanie !
Kuzyn kiedyś opowiadał mi że gdy jest się na dużej skrzyni to aby przełożyć z 5 na 6 trzeba wcisnąć 2 razy sprzęgło czy to prawda ?
Autor:  Bajzel [ 11 sie 2010, 9:54 ]
Ale w jakim aucie? W takim, które ma niezsynchronizowaną skrzynie przy każdym biegu musisz tak zrobić. A w innych przypadkach - nie.
Autor:  Bartold89 [ 11 sie 2010, 11:00 ]
Ja nawet nie pamiętam bo to było dość dawno ...
Ale rozumiem cię i bardzo dziękuje ! Pozdro :)
Autor:  tir5 [ 12 paź 2010, 17:12 ]
A czy ktoś mógłby zaprezentować schemat układu biegów w Ikarusie 280 (skrzynia 5 i 6-cio biegowa)
Strona 9 z 12 Strefa czasowa UTC+02:00
