Strona 10 z 12 [ Posty: 223 ] Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 Następna
Post Wysłano: 28 kwie 2013, 10:51
Samochód: Premium 460
Aktualnie sam jestem na etapie produkcji czegoś takiego. Rysunek zrobiony przez kolegę Zola1217 z BTC. Materiał plexa 5mm.
http://zapodaj.net/8cf1c7039acc5.jpg.html
Post Wysłano: 16 maja 2013, 21:45
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
A ja mam takie małe pytanie:
Czy w skrzyni Optidriver+ jest jakiś tryb "Power", jeśli tak to jak go uruchomić? :]
Post Wysłano: 16 maja 2013, 22:03
Wciskasz gaz w podłogę i jak poczujesz opór to musisz przytrzymać i go pokonać i w tedy włącza się ten tryb. Tak przynajmniej zrozumiałem jak mi to tłumaczyli na jeździe próbnej :D
Post Wysłano: 16 maja 2013, 22:22
GG: 8426213
Nie mam zwyczaju wciskać gaz do podłogi, dlatego tego jeszcze nie odkryłem. :P
Dzięki wielkie kolego za podpowiedź. :wink:
Post Wysłano: 16 maja 2013, 22:25
Też nie mam takiego zwyczaju, ale jak mi handlowiec tłumaczył to dowiedziałem się i takich rzeczy :D z tego co pamiętam to Optidriver przystosowuje się to stylu jazdy kierowcy. Taka to mądra bezstia
Post Wysłano: 17 maja 2013, 17:44
Tak właśnie jest. Po wciśnięciu gazu do końca, musisz pokonać opór, jeszcze mocniej wcisnąć pedał w podłogę co spowoduję redukcję biegu, komunikat "power" na desce i wir w baku :mrgreen:
Post Wysłano: 22 paź 2013, 14:32
Panowie,
za dwa tygodnie wsiadam za kółko Premiumki 460 w automacie. To będzie zarazem moje pierwsze auto - mimo 30tki na karku dopiero zaczynam karierę za kółkiem.
Kompletuję wyposażenie na wyjazd i mam krótkie pytanie: ile jest gniazd zapalniczek w kabinie?
Chcę wziąć przetwornicę 24v/230v co by podłączyć laptopa. Muszę też wziąć lodówkę turystyczną, bo w budzie nie będę miał takowej. I teraz nie wiem, czy to jest możliwe do realizacji...
Post Wysłano: 22 paź 2013, 15:18
4 są. 3 x 24V i 1 x 12V. Przynajmniej tak jest u mnie w tej padlinie. :mrgreen:
Post Wysłano: 22 paź 2013, 15:23
Oznaczone jakoś i w jakichś rozsądnych miejscach? :wink:
Tak w ogóle, to miejsca tam jak na lekarstwo, nie?
Są jakieś patenty dziwne/ciekawe? Opowiedz mi co nieco... :D
Post Wysłano: 22 paź 2013, 15:37
Jedno na półce z prawej strony,jest schowek z wentylacją jak będziesz siedział na fotelu pasażera to ten w konsoli otwierany od góry.
Zdjęcie ze strony:kmimport.pl
Post Wysłano: 22 paź 2013, 19:39
Eee u mnie to zaokrąglenie kokpitu ucięli i deska jest prosta jak w Kamazie. :lol:
No niestety. Ale jak wcześniej niczym innym nie jeździłeś, to spokojnie. Nie ma dramatu. Przyzwyczaisz się. :mrgreen: Z patentòw to raczej nic fascynującego w tym samochodzie nie wymyślono. Aczkolwiek jedzie się tym nie najgorszej. W prowadzeniu jest dosyć komfortowa. O ile wszystko jest sprawne. :wink:
Post Wysłano: 22 paź 2013, 21:59
Ty się Pazdz ciesz, że masz globa, bo jakby Ci jeszcze jego ucięli to dopiero byś był w dupie :mrgreen:
Post Wysłano: 22 paź 2013, 22:23
Pazdz,ale w Twojej można potańczyć :mrgreen: Powazny no to powinieneś być zadowolony z auta,a jak nie będziesz to zawsze możesz kupić naklejki z gryfami tudzież SSC :]
Post Wysłano: 08 gru 2013, 10:43
GG: 10199109
Samochód: Renault
W mojej "mydelniczce" czyli premiumce a jest od nowości są 3 gniazda, od strony kierowcy 12v od strony pasażera 24v i na półce niby na tv też 24v tam właśnie wcisnąłem przetwornice ale lodówę mam fabryczną. Gniazdo na 12v ma tą wadę że nie ma w nim napięcia po wyjęciu kluczyka 24v są non stop, generalnie fajnie się jedzie premiumką czytaj jedzie nie mieszka.Gdyby nie ten tunel miałaby lepszą ocenę w moich oczach ale na 5dni można przeżyć , laptopa zasilam z 12v , lodówka ma ten minus że się franca wyłącza przy 23,8v na bateriach.Moja wersja jest jednoosobowa , ma jedno łóżko co ma też plusy i minusy ale się przyzwyczaiłem , schowek od strony pasażera ten otwierany od góry jest chłodzony bądź ogrzewany zależy co robisz grzejesz czy chłodzisz. Automat generalnie się świetnie spisuje bo pochodzi z volva hehe , ma ten minus że jeśli masz ubytki powietrza nie zapomnij wyluzować bo nie zapalisz silnika jeśli będzie na "biegu" a nie będzie powietrza w układzie.
kat b - 14.10.1992 - od 1 razu
kat c - 20.04.2010 - od 2 razu
kat c+e - 14.12.2012 - od 1 razu
Post Wysłano: 08 gru 2013, 16:31
GG: 8426213
Wcześniej ktoś poruszył temat przedłużenia drzwi do Premium, ostatnio natknąłem się na polskiego producenta takiego wynalazku:
KLIK
Ale cena niestety kosmos..
Post Wysłano: 08 gru 2013, 17:07
Samochód: Hulajnoga
Cena widoczna po zalogowaniu
Mógłby ktoś uchylić rąbka tej tajemniczości?
Post Wysłano: 08 gru 2013, 21:44
KLIK
Podasz Kolego cenę jaką tam zauważyłeś?? byłbym wdzięczny.
Post Wysłano: 14 gru 2013, 21:36
GG: 8426213
350 zł za jedną stronę :]
Post Wysłano: 20 gru 2013, 16:46
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Szybkie pytanie, ile ten bak może mieć litrów? 800? :roll: Premium jest z 2008 roku.
Post Wysłano: 20 gru 2013, 17:21
Ja celuję w 650.
