Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 14 cze 2014, 23:47
Nie. Po 40
Post Wysłano: 15 cze 2014, 10:39
Samochód: bez adblue
Premium bardzo mi się podoba ,chyba jedno z najlepszych aut do takich prac;) Nie jestem pewny ale przypadkiem nie byleś kiedyś na Tasomixie z towarem? ;)
EKIPA TYSIĄCA I JEDNEJ TARCZY :):)
Post Wysłano: 15 cze 2014, 11:43
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jakbyś kiedyś się kręcił z Wrocka do Skokowej to łap: http://allegro.pl/orurowanie-trux-kelsa ... 06021.html
Chłopaki handlują skandynawskimi gadzetami do aut, ceny w miare sensowne :)
STRALIS
Post Wysłano: 15 cze 2014, 18:18
No w tasomixie byłem np. w czwartek i w piątek ;)
Post Wysłano: 17 cze 2014, 23:20
Post pod postem, ale z nowości to Renata dzisiaj przeszła samą siebie. Serwis Renault w Kutnie już zaciera ręce. Wymieniony APM, zawór ciśnienia powietrza skrzyni biegów i na deser kompletne sprzęgło. Miesiąc pracy w dupę
Post Wysłano: 17 cze 2014, 23:55
Wściekły się dzisiaj.
U mnie paryż na ishifta stoi, druga na apm nie wrzuca biegów w łodzi..... Twoja też.
Wszystko dzisiaj.
Post Wysłano: 18 cze 2014, 9:00
No to jak na APM i nie wrzuca biegów to to samo co u mnie. Problemy z ciśnieniem powietrza etc.
Post Wysłano: 18 cze 2014, 12:33
Zaraz jade wymienić. Na jakiej podstawie wymienili ci sprzeglo? Masz ishifta AT czy starszego VT. Jak AT to trzeba było zabrać stary silownik sprzęgła. Coś czuje, że nie mogli zdiagnozowac i wymieniali na chybił trafił. Hamulec walka ci robili ? Bo tarczki w aso kosztują 222zł uszczelka 16, uszczelniacze tłoka 90.... a potem skrzynie trzeba zdejmować jeszcze raz.
Taniej byś miał u mnie lub u marka z lekre, a tak sprzeglo 3300, APM 2200 [.....] 8 pękło ?
Post Wysłano: 18 cze 2014, 14:12
Sprzęgło 2700 plus 1200 za przekładkę, sprzęgło wymienili po wymianie AMP kiedy skrzynia nie mogła wrzucić żadnego biegu. Najpierw diagnoza kompem i błąd wysprzęglika - wartości zamiast do 32 były prawie 70 - za daleko go wypychało bo już nie miał czego pchać. Wyjęli wysprzęglik który okazał się sprawny i stwierdzili uszkodzenie widełek. Odsunęli skrzynię i okazało się, że uszkodzone są tam te rolki na widełkach no i sprzęgło było tak zjechane, że żyletka została, tłumiki drgań już były rozwalone no i obudowa docisku zaczęła obcierać, na docisku data produkcji 06.2005. Sam osobiście byłem przy wszystkich diagnozach bo łaziłem z nerwów po warsztacie i widziałem jakie wartości pokazywał komputer przy wstępnej diagnozie zanim do czegokolwiek się dotknęli. Na skrzynię szło za duże ciśnienie powietrza i do całego układu walił za dużo oraz leciało z niego wszystkimi możliwymi otworami powietrze na zewnątrz. Ledwo dojechałem na serwis więc nawet nie miałem za wielkiego wyboru. Mam tam u Nich rabat także nie jest źle ;) AMP jest regenerowany a ten mój stary jak się okazało już ktoś nieumiejętnie próbował ratować i nic to nie dało.
Raz już przerabiałem w tej białej temat APM więc wiem, że mieli rację. Sprzęgło widziałem i także złom. Po prostu wniosek jeden - handlarz prawdy Ci nie powie i dobrego Ci nie sprzeda.
Oglądałem Range T sleeper cab i jestem urzeczony...
Post Wysłano: 18 cze 2014, 15:22
Jak ciśnienie puści większe niż 8.5 nie wrzucisz biegu. Jak dodatkowo łapią jeszcze hamulce w naczepie to do wymiany apm i ogranicznik ciśnienia. Jak tylko duże cisnienie na skrzynie to tylko ogranicznik.
A drugą mam na warsztacie, też ishift. Odwrotnie zalozona tarcza sprzęgła zrobiła sieczke.
Post Wysłano: 18 cze 2014, 15:49
U mnie w ogóle źle ciśnienia dawał na wszystko. A te tarcze odwrotnie to już jakiś magik musiał zakładać
Post Wysłano: 18 cze 2014, 15:59
W stodole zakładali to sprzęgło czy co ?
Post Wysłano: 18 cze 2014, 16:26
Samochód: Żubr XF 105
A co ma piernik do wiatraka, prócz tej samej ilości liter?
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 18 cze 2014, 17:01
Tak Panowie. Ja też tęsknię za tematem o sukcesach i porażkach. Jak wyjadę Renią z serwisu to dam znać. Teraz proszę o koniec off topicu
Post Wysłano: 19 cze 2014, 2:54
Już chyba ich nie da rady wskrzesić.....
Wracając do renowki, skrzyni i APM'u....
Jak masz widełki i silownik sprzęgła z boku skrzyni masz starego optidrivera VT, tak jak ja, więc taka cena za sprzeglo, w nowszym AT silownik sprzęgła jest razem z lozyskiem oporowym, a docisk jest wyciskany nie odciagany. Te silowniki z AT używane po 1000zł sprzedawalem, w komplecie ze sprzeglem za 4500 jest nowe.
Zbyt pochopnie napisałem, że u mnie tylko APM i ogranicznik ciśnienia..... Wymieniłem oba, bo faktycznie na zasilaniu skrzyni mialem 11bar..... Ciśnienie teraz 8.5 czyli prawidłowe, błędy pogasly. A renowka? Pojedzie...... Na sztywnym holu z pod łodzi na sochaczew......
Post Wysłano: 19 cze 2014, 10:12
Troche przesadzasz. Przy kupnie Ci powiedzial, ze nowe zalozyli?? Auto ma takie przebieg a nie inny i pewne sprawy sie koncza - naturalna sprawa.
Nie doczytalem tego nigdzie - regulacja zaworow na spalanie Ci pomogla??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 19 cze 2014, 10:30
Tak regulacja zaworów pomogła i była wskazana. Z 40 zszedł na 33. Od samego początku były też wg. Mnie problemy z doborem przez skrzynie przełożeń. Prawdopodobnie problemy z ciśnieniem na skrzynie już był i tylko się pogłębiał. Ciekaw jestem jak się teraz będzie to układać.
Post Wysłano: 19 cze 2014, 10:46
Zazwyczaj regulacja pomaga. Mój ojro pinć max 30. :wink:
Post Wysłano: 19 cze 2014, 12:44
Ostatnio Stralisa sprawdzalem (430e3) - w kolo komina (pod wywrotka,50km kolko w tym 3 gorki porzadne do pokonania na pelno) - i 32/100 wyszlo przy dmc 40-41 - chyba nie bede dziury w calym szukal - ale chcialbym 30/100 :)
Post Wysłano: 19 cze 2014, 13:50
Jak masz 31 to nie szukaj. Ja w ostatnim tygodniu przed awarią jak przeliczylem to wyszedłem 31 litrów. Zobaczę teraz po naprawach jak się uksztaltuje
