Strona 93 z 112 [ Posty: 2228 ] Przejdź na stronę Poprzednia 191 92 93 94 95112 Następna
Post Wysłano: 26 wrz 2017, 21:22
Samochód: DAF XF105.410
U kolegi sprawdzałem pod zwykłym. Czy mechanik ma vcds nie wiem. Poinformował mnie tylko, że błędy z klapek zniknęły jednak nadal sypie błąd z silniczka. Póki co nie sprawdzałem osobiście kodów bo dwukrotnie auto zaprowadzał i odbierał tata bądź mama.
#BigosLover
Post Wysłano: 26 wrz 2017, 21:41
VCDS a jakiś zwykły delphi to podstawowej diagnostyki działa tak samo wiec różnicy nie ma .
VCDS em można po prostu wszystko konfigurować co jest możliwe w aucie i pozwala na odczyt większej ilości parametrów bieżących które mogą być nie dostępne z jakiegoś uniwersalnego interfejsu . z przebiegiem bez problemu można działać na vcdsie lite nawet na tym za 8 dyszek[emoji28].
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 26 wrz 2017, 22:30
Dlatego jak mi czasem auto moc odcinało, to pojechałem z gościem na przejażdżkę i vcds em miał możliwość oceny zakresu pracy itp.
Nawet na postoju wszystkie parametry odczytasz, a zwykłym to tylko kod błędu co najwyżej.
Bauer, a sprawdzałeś czy ta zębatka plastikowa nie jest czasem uszkodzona lub się nie przycina?
Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 27 wrz 2017, 6:40
Samochód: Coś tam zawsze jest
Bauer, miałem ten sam problem w A3 mojej żony. Nie wiem, jakich znachorów masz tam u siebie w okolicy. 1700 to trochę dużo. Ja kupiłem używkę {samą, kompletną przepustnicę} za 2 stówy na Alledrogo, check ugaszony, motor śmiga, żona zadowolona :D . Nie baw się w druciarstwo, jakieś omijania, odłączania. Napraw a nie uklej "na trytytkę" :lol:. Skoro to ktoś wymyślił, czemuś to służy. Gdybyś szukał używki, musisz mieć nr swojej części, tego kurewstwa jest kilka modeli :/ .
Ganiam hulajnogą,bo lubię świat bez pedałów.
Post Wysłano: 27 wrz 2017, 10:34
Jedyne sensowne wtłumaczenie tego ustrojstwa to chyba fakt by nie wytwarzała się turbodziura. W zależności od siły nacisku na gaz silniczek otwiera 4 bądź wszystkie 8 klapek by zassać powietrze. Cenę trochę ustrzeliłem na oko patrząc na pierwsze aukcje ale może ten mój Adaś coś załatwi bardziej korzystniejszego cenowo. W sumie jeśli miałoby się to wysrać po 100k km to i może faktycznie nie ma się co bawić w januszowanie bo na te 5 lat i tak byłby spokój a przynajmniej wszystko pracowałoby tak jak do tej pory bez obejść.
#BigosLover
Post Wysłano: 27 wrz 2017, 18:58
Powietrze w kolektorze rezonuje, ten rezonans pomaga w napełnianiu cylindrów.
Klapki zmieniają długość kolektora / rezonans (tak jak np w trabce) w zależności od obrotów.
Po wywaleniu wóz trochę gorzej idzie z dołu. W automatach różnica praktycznie nie wyczuwalna. W manualu czuć różnicę.
Post Wysłano: 10 paź 2017, 23:34
Samochód: Focus
Mwecedes w210 e320cdi
auto z roku 2000
330 tyś przebieg
+/- 230 km i ok 500nm
wyposażenie:
skora
wentylowane i podgrzewane siedzenia przod
klima manualna
command
klimatyzowany schowek
el fotele przód
pompowany fotel kierowcy
czujnik deszczu
xenon
szyber
składane tylne zagłówki
tempomat
Post Wysłano: 03 lis 2017, 13:36
Wkońcu dorobiłem się chociaż jednego zdjęcia swojego auta.
Lexus IS250 z roku 2007, 165k km przebiegu, wersja Prestige z pełnym wyposażeniem jakie było wówczas oferowane dla tego modelu (m.in jasne wnętrze, automat, szyberdach i nagłośnienie Mark Levinson wraz z wbudowaną nawigacją).
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 03 lis 2017, 14:59
Świetne auto. Wrzuć więcej zdjęć.
Jedyny problem, że są znacznie droższe w zakupie niż konkurencja. A ISy I gen od 2 lat stoją z cenami w miejscu, albo nawet drożeją.
Krajowy, czy sprowadzany? Jakie wrażenia z użytkowania?
Post Wysłano: 03 lis 2017, 15:01
GG: 705962
Ładne autko, zawsze podobały mi się lexsusy. Ile taka przyjemność?
Pozdrawiam GRUBY131
Post Wysłano: 03 lis 2017, 15:19
Fakt, mocno trzymają ceny, a już szczególnie krajowe egzemplarze z udokumentowaną historia. Mój jest krajowy, jestem trzecim właścicielem, poza 2 ostatnimi latami mam pełną dokumentację tego co było robione z autem, wszysto z resztą zostało odpowiednio zweryfikowane. A co do wrażeń, to moje pierwsze auto w ogóle i może wyolbrzymiam, ale jeździ się świetnie, plastiki są świetnej jakości, nic nie skrzypi, silnika w środku w ogóle nie słychać jeśli jedzie się spokojnie, natomiast jeśli przyciśnie się trochę mocniej to "ryk" V6 daje o sobie znać. Spalanie około 11L po mieście przy normalnej jeździe bez szaleństw.
Średnia cena na otomoto, około 45k PLN, choć ja jeszcze na początku włożylem trochę bo wymieniłem komplet hamulców przód i tył, zmieniłem dwa przednie amortyzatory bo jeden zaczynał się pocić i zrobiłem pełen przegląd z wymianą wszystkich płynów i filtrów w ASO.
Post Wysłano: 03 lis 2017, 15:55
GG: 705962
Tak właśnie stawiałem że coś koło 50k, ale uważam że warty ceny. Biorąc pod uwagę jak japończyki trzymają cenę to przy ewentualnej odsprzedaży dużo nie stracisz. Ja na wiosnę chcę kupować auto i poważnie zastanawiam się nad ISem pierwszej generacji. Ale co z tego wyjdzie zobaczymy :lol: i Także chcę więcej zdjęć.
Pozdrawiam GRUBY131
Post Wysłano: 03 lis 2017, 15:57
IS pierwszej generacji ma przepiękne zegary, do tego wybrać egzemplarz z dobrym silnikiem i będziesz zadowolony ;-). A fotki porobię jak tylko będze ciut lepsza pogoda bo dzisiaj szaro i buro, a jeszcze czeka mnie założenie zimowych felg więc będzie małe urozmaicenie.
Post Wysłano: 03 lis 2017, 16:03
Igor, ci do jakości wykonania to nie wylolbrzymiasz. W środku naprawdę jest przyjemnie.
Ja jeździłem is I i II generacji, tyle że z nje 250 a 220.
Jak kupowałem swoją A6, to chciałem Lexusa, ale nie ten budżet, a najtańszego to strach brać.
W porównaniu do konkurencji, oprócz ceny lexus ma też inną wadę. Jest stosunkowo mały w środku.
Nke zmienia to faktu , że któregoś dnia takiego nabyje, najlepiej po lifcie :)
Igor, a Ty masz tam skórę w środku czy zwykła welurową tapicerkę?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 03 lis 2017, 16:30
Fakt, auto jest stosunkowo ciasne w środku, szczególnie z tyłu jest mało miejsca - z zewnątrz sprawia wrażenie większego, natomiast wnętrze zaskakuje :-). Mam jasną, kremową, wentylowaną skórę:
Zdjęcie zrobone podczas inspekcji Autotesto mojego egzemplarza.
Post Wysłano: 04 lis 2017, 0:29
Jasna skóra robi robotę. Jak oglądałem niektóre ogłoszenia, to miały duży wyświetlacz, wszystko elegancko, a do tego jasna welurowa tapicerka.
Mocno biedą wiało i całkowicie nie pasowało do tego auta.
Post Wysłano: 05 lis 2017, 23:31
Samochód: Volvo FH12 420 Globetrotter
Ja tu jeszcze wjadę starszą blachą :mrgreen:
Niedługo trzeba go przezimować :(
Post Wysłano: 02 gru 2017, 19:28
Wreszcie jest V8. Co prawda nie Scania, ale Chevrolet.
'04 Chevy Avalanche 4WD serii GMT800 z motorem Vortec 5,3 (seryjnie 295KM, ten podobno ma coś koło 310). Z wyposażenia to po amerykańsku, łącznie z elektrycznie regulowanymi pedałami. Wygląd jest zapewne przejściowy, bo będzie trochę wyżej i szerzej.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post Wysłano: 02 gru 2017, 20:47
Fajny, daj się przejechać :D
Post Wysłano: 02 gru 2017, 21:21
Czy to w papierach jest dostawczak? Dostałeś na to fakturę z 23% Vat?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 9 gości
