Post Wysłano: 28 gru 2007, 0:59
Takich ludzi powinno się zamykać, eliminować i nie dopuścić do dróg publicznych, a nie uczyć i podpowiadać jak ma eksperymętować taki "traktorzysta" co nie ma zielonego pojęci o mechanice tym bardziej o pneumatyce. Panowie to są HAMULCE od których niejednokrotnie zależy nasz życie, a każdy ma je tylko jedno i nie wolno z tym eksperymentować. LUDZIE - tacy jak ten gościu to jest przyszły zabujca, bo nikt z nas nie wie czy nie spotka się z nim na drodzę, jak on po zamienia "przewodziki" przy "pompie" (jaka pompa ?????????) to jest SZOK, powiąze na druty i wytoczy takie auto na drogę i w momencie kiedy będzie potrzebował tych hamulców one go zawiodą i niewinną duszę wyślę na łono Abrahama.
Szanowni Forumowicze, apeluje do was o rozsądek ludziom z takim zasobem wiedzy technicznej nie można podpowiadać bo tylko wspólnie wyrządzimy sobie krzywdę.
A tobie szanowny kolego radzę.
Daj tą robotę ludziom którzy się na tym znają i naprawią ci auto zgodnie ze sztuką , jeżeli nie stać cię na naprawę w poważnym warsztacie to zlikwiduj transport i zajmij się czymś innym.
To nie jest złośliwość z mojej strony, to jest tylko rada ze szczerego serca.
Post Wysłano: 28 gru 2007, 21:37
sprawdż ciśnienie w tylnych siłownikach. jeśli przy pustym aucie jest ono niższe niż 2,5 bar najprawdopodobniej padł regulator siły hamowania. Podłącz zegar pod przewód który idzie do siłownika w miejsce oznaczone numerem 11
Post Wysłano: 28 gru 2007, 21:45
nie rób nic, tylko pojedź do fachowca.
jeżeli chcesz grzebać w układzie hamulcowym to zatrudnij się w serwisie jako pomocnik fachmana od hamulców i już po rocznej praktyce będziesz mógł dokonywać samodzielnie większość napraw.
Post Wysłano: 28 gru 2007, 23:54
aby grzebać w pneumatyce hamulcowej roczna praktyka to za mało :>
Tytuł: HAMULCE MAGNUM
Post Wysłano: 29 gru 2007, 17:06
WITAM WSZYSTKICH!
Panowie jeżeli chodzi o te wasze chamulce to problemy zaczynaja sie w zestrojeniu ciśnień na poszczególnych osiach i kątów wyprzedzenia chamowania pojazd naczepa/przyczepa jak ktoś ma sytuację że często przepina pojazd z inną naczepą lub przyczepą dobrze by było pozgrywać wszysko tak samo, i skończą sie problemy. przypominam iż nie wszystkie typy pojazdów stroi sie tak samo.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 30 gru 2007, 0:16
zawsze bierze pierwszy przód jak wspominają koledzy ale po drodze tylnych hamulców jest umieszczany "regulator siły hamowania" umieszczany miedzy tylną osią a ramą konia (gdzieś tam)
"pusty" ma minimalną siłę hamowania im bardziej go załadujemy zmniejsza sie odstęp między osią a ramą co powoduje otworzenie regulatora i zwiększanie skuteczności hamulców tylnych
złe wyregulowanie czy ustawienie w nie odpowiedniej pozycji da opisany skutek działania przednich hamulców bez tylnych i na odwrót
a samodzielne zamienianie węży może mieć fatalny koniec
W jaki to sposób przy zawieszeniu na poduszkach zwiększa się odstęp między osią a ramą w zależności od ciężaru ładunku??
Gdzieś dzwonili,ale nie bardzo wiadomo gdzie..?
Siła hamowania jest regulowana, owszem, ale ciśnieniem powietrza w poduszkach.
A problem jest do rozwiązania, przez ustawienie wyprzedzenia hamowania naczepy.O czym koledzy tu już wspominali.Mający pojęcie o temacie, oraz potrzebne oprzyrządowanie fachowiec od pneumatyki zrobi to w kilkanaście minut.
W przeciwnym wypadku, lub przy majsterkowaniu "a może się uda", to -w najlepszym razie- można zobaczyć ,jak wygląda tzw. scyzoryk. A w gorszym, to inni zobaczą.
ego
Post Wysłano: 30 gru 2007, 0:52
a jeżeli auto jest na resorach to z kąt weżmiesz ciśnienie z poduszek
Post Wysłano: 30 gru 2007, 9:08
Jest mechaniczny zawór obciąrzeniowy z zawóru wychodzi ramie które za pomocą ciegna jest połączone np z mostem zalerznie od obciąrzenia wychyla się ramię w zaworze zmieniając ciśnienie w układzie hamulcowym
Post Wysłano: 30 gru 2007, 15:32
Rozumiem,że pytasz skąd. Oczywiście ,że z miejsca o którym mówisz. Tyle,że niewiele spotyka się aut na zawieszeniu mechanicznym.No, może poza wywrotkami typowo budowlanymi
ego
Post Wysłano: 04 sty 2008, 21:41
Witam zajmuje sie pneumatyka i z tego co wiem to w magnumce bierze ostro przednia oś, to jest standart, jest na to rozwiazanie, mianowicie
Jak położysz sie pod samochód od przodu ro przed chłodnica zobaczysz zawor, jedno wejcie z góry i dwa po bokach tj zawór szybkiego odhamowania i ten zawor nalezy zastapic opoźniaczem, zakładam go w kazdej magnumce i kierowcy sa zadowoleni.
