Post Wysłano: 23 gru 2009, 20:42
Jak odblokowac D3lc postaram sie zrobić zdjecie z instrukcji i wstawić bo opisac to troche trudno jest to kombinacja klawiszy oraz przekręcanie kluczykiem w stacyjce :wink:
Wyciągnij swoja pompkę odręć metalowy kruciec ten od strony sącej i sprawdz sitko, z drugiej strony wykręć ten mosiężny kruciec z kontrą i rozbież pompkę wyczyśc ja i skręć tak samo ten kruciec. Tym krućcem rególuje sie dawkę paliwa tym bardziej wkręcony tym mniej podaje pompka paliwa moze wystarczy tylko kruciec wykręcić aby dawkę zwiększyć. Pompka powinna mieć wydajność w okolicy 7,5 cm3 w ciagi 90 sekund. Lub twoja pompka zaciąga gdzieś lewe powietrze wtedy ona głośno pracuje jak nie ma w niej paliwa nalej do butelki paliwa i podłącz krótki przewód do pompki i zobacz jak wtedy ona ciagnie paliwo z tej butelki
Jak głośno stuka to jest zapowietrzało ostatnio odpowietrzałem swoja bo po lecie zapowietrzyła się i ogrzewanie działało przez trzy minuty po czym wyłączło się :wink: Po odpoiwtrzeniu pompki wróciło do normy i pali nawet przy -22 :wink:
Post Wysłano: 24 gru 2009, 15:03
Samochód: f2000
No super zastosuje się do rad i zobaczymy co wyjdzie. Pompkę rozbierałem i jest czysta po wyczyszczeniu, tylko nie wiedziałem że tym króćcem reguluje się przepływ, w tym momencie na pewno jest wszystko dokręcone, więc prawdopodobnie zostaje mi tylko trochę wykręcić.
Jak wolną chwilą zrobisz instrukcję to będe wdzięczny.
Wyjmować nie muszę bo przewody paliwowego od zbiorniczka (na kabinie) do ogrzewania jest coś koło 50 cm, więc podejrzewam za mocno przykręcona regulacja.
Post Wysłano: 25 gru 2009, 16:12
Obiecana instrukcja odblokowania wraz z kodami do Eberspachera i Webasto :wink:
Webasto
Post Wysłano: 27 gru 2009, 12:59
Samochód: Man F2000
http://w148.wrzuta.pl/obraz/92mq4UqRWtT/zdjecie043 Koledzy a ja mam takie zegary w Manie i ta instrukcja odblokowania ktora kolega wyzej podał nie działa.. Macie moze instrukcje do takiego modelu??
Post Wysłano: 27 gru 2009, 13:22
W tej wersji nie ma potrzeby odblokowywania pieca, w tej wersji używałem tylko tego przełącznika z zieloną diodą do włączania pieca i regulacji temperatury tym pokrętłem :wink:
Post Wysłano: 27 gru 2009, 16:31
Samochód: Man F2000
ahaa rozumie czyli co mam sprawdzić?? świece i co jeszcze??
Post Wysłano: 27 gru 2009, 17:32
Zacznij od świecy jeśli nie będzie to będziemy gdybać co dalej :idea:
W D3L jest jeszcze bezpiecznik termiczny tylko nie kojarze czy w obudowie jest otwór aby wcisnąć ten bezpiecznik czy trzeba ściągać górną obudowę pieca bo to zalerzy od konkretnego modelu w jednym było tak a w drugim tak.
Post Wysłano: 29 gru 2009, 19:55
Samochód: f2000
Webasto
Dziękuje bardzo o to chodziło ja do tego dojść nie mogłem.
Post Wysłano: 16 lut 2023, 20:31
Witam wszystkich serdecznie po raz pierwszy, stary post ale może ktoś pomoże koledze, nie posiadam pojazdu Ciężarowego i szukam wszędzie gdzie ktoś pisze o ogrzewaniu postojowym, posiadam Ebersprache D3L 24V co używam go do ogrzewania pomieszczenia, grzało grzało pewnego razu zgasło i od tamtej pory, PYKA PRZEKAŹNIK od świecy, co o dziwo nagrzewa ją ok 3min. i przechodzi w tryb wygaszania po czym staje i tak w kółko. Reset nic nie daje, nie mam panela oryginalnego tylko potencjometr i włącznik.
Post Wysłano: 16 lut 2023, 21:25
Palnik lub sitko zabite i nie odpala lub nie dochodzi paliwo do pieca
Post Wysłano: 17 lut 2023, 20:53
Prócz pykania przekaźnika pompka nawet raz nie cyknie, trzymałem ręką podczas startu.
Co do palnika i sitka to grubsza robota? nie znam się na tych sprzętach :>
Post Wysłano: 17 lut 2023, 21:09
No to masz odpowiedź na swoje pytanie, sprawdź przewód elektryczny i paliwa od pompki. W pompce po stronie zasilania jest sitko w środku pod tym srubunkiem
Post Wysłano: 17 lut 2023, 21:22
Przewody przedzwoniłem miernikiem od sterownika do samego pinu pompki i jest ok, sito czyszczone.
Nie mam pomysłów :(
Post Wysłano: 17 lut 2023, 23:03
czyli coś jeszcze innego steruje pompkę
Post Wysłano: 17 lut 2023, 23:12
Sprawdziłeś samą pompkę na krótko ? Dajesz stały plus na jeden zacisk a masę na drugi pulsacyjnie ,powinna się odezwać .
Tak sprawdzałem pulsacyjnie i działa,
Post Wysłano: 18 lut 2023, 14:53
Wentylator się kręci?, czy tylko swieca grzeje
Post Wysłano: 18 lut 2023, 15:33
Wentylator startuje normalnie.
chyba sterownik padł, zwarł się niebiesko biały do plusa
proszę o podpowiedź na które cyfry zwracać uwagę, ja mam tego z numerem końcówki 15
