Post Wysłano: 23 lut 2012, 19:08
To teraz sobie zobacz numer części 81.95801-0165 a tu masz rysunek
http://sklep.intercars.com.pl/?search=81.95801-0165#/x
Co do blokowania przebijania to pod ta pokrywą co odkręcałeś na przeciwko tego zaworu masz zaślepkę w tej obudowie tam jest sprężyna i taka zapadka do przełączania górna/dolna skrzynia trzeba pokonać opór tej zapadki, jak nie ma dojścia do tego zaworu to spróbuj odkręcić tą zaślepkę.
Jak masz zdjętą to pokrywę z góry wszystko ładnie widać jak ruszasz lewarkiem na boki
Post Wysłano: 23 lut 2012, 20:06
Samochód: M 90
skrzyni biegów ZF 16S-151,16S-221.A ja mam 16S-109 :wink:
Post Wysłano: 23 lut 2012, 21:36
Samochód: Man 18.232, Man 41.460, Scania R420
Jutro będę próbować coś walczyć choć nie wiem czy dam radę, bo jadę kopać. Ale myślę że wcześnie skończę.
Post Wysłano: 24 lut 2012, 18:19
Gdzieś w graciarni znalazłem ten zawór od F90 produkcji ZF ale kulek tam nie ma.
Post Wysłano: 24 lut 2012, 18:52
Jeśli niema kulek w skrzyni od F90 to tak jak pisałem na przeciwko tego zaworu jest pokrywa a pod nią jest sprężyna z zapadką i to ona blokuje przesuwanie lewarka w lewo-prawo trzeba pokonać opór tej zapadki
Post Wysłano: 25 lut 2012, 17:34
Dzisiaj zajrzałem do tego. Nie miałem zbytnio dojścia do zaworu odkręciłem całą tą przystawkę wyciągnąłem zawór wygląda ok. Ale na przeciwko zaworu jest taka kolka włożona w tulejkę a tulejka dociskana sprężynami i to jest bardzo wytarte że ta kulka ani nie dotyka wałka z tą prowadnicą, zamówiłem ta część będzie dopiero w wtorek. nr części to: 81958010154.
A moja skrzynia to ZF 8S180
Post Wysłano: 25 lut 2012, 17:49
No właśnie na rysunku opisane jest jako zapadka a mi się bardziej kojarzyło że tam jest kulka :wink:
Post Wysłano: 25 lut 2012, 17:54
Może mieć to wpływ na to że ciężko przebitka chodzi? Poskładałem to i czekam do wtorku. Koszt nie duży 43zł wymiana też szybka bo to 2 śrubki.
Post Wysłano: 25 lut 2012, 17:58
Może mieć wpływ na prace przebitki bo trzeba wcisnąć ta kulke żeby przebić lewarek jeśli kulka się kantuje to stawia większy opór przy przebijaniu.
Jeśli jest możliwość obrócić tulejkę w inną pozycje to tym czasowo może taki zabieg by pomógł zanim dostaniesz nową tulejkę
Post Wysłano: 25 lut 2012, 18:06
Nie można obrócić to jest inna tulejka niż ty posłałeś. Tylko w sumie to zauważyłem zużyte więc zobaczymy. W wałku jest wycięcie na tą kolkę i powinna ona się z nim stykać wtedy prost bo prowadzi a tak może trochę krzywo i ciężko trzeba pchać? Zobaczymy jak dostanę nową.
Post Wysłano: 28 lut 2012, 15:49
Dzisiaj wymieniłem tą część. W sklepie ja nazywali zatrzask skrzyni biegów wygląda to tak:
Jest to stary zatrzask nowy już w autku. W nowym ta kulka jest wypchana bardziej i jest sztywna i nie powycierana.
Po wymianie jest dużo lepiej :) Lecz jeszcze muszę trochę mocniej popchnąć lewarek no ale pojeżdżę i zobaczę. Bo chyba w sumie za przełączanie z wysokiej na niską jest tylko odpowiedzialny ten zawór i ten mechanizm.
Post Wysłano: 02 mar 2012, 2:01
Dokładnie tak :wink:
Post Wysłano: 22 mar 2012, 8:32
Samochód: M 90
Gdzie dokładnie znalazłeś ten zatrzask w skrzyni.W niedziele odkręcałem tą blaszkę ale nie mam kulki tylko sprężynki oraz 3 ''zapadki-zatrzaski'' które są w kształcie trójkąta i wchodzą w wałek.
http://www1.picturepush.com/photo/a/785 ... 196.jpg?v0
Post Wysłano: 31 mar 2012, 16:59
To nie to co miałeś odkręcić
Post Wysłano: 13 maja 2012, 20:21
Samochód: Man 14-232
Ja mam podobny problem.Nie mogę przeżucic na szybkie-zawór przepuszcza powietrze. Wymieniłem już 3 takie zawory za każdym razem jest to samo.Postanowiłem więc rozwiercić dziurkę w złączce żeby więcej powietrza dostawał dodatkowo podregulowałem cięgło jak radził kolega powyżej.Wszystko jakoś grało jednak od piątku coś się zaczęło erdolic bardzo dużą ilość powietrza przepuszcza jednak po zwolnieniu wskakuje.
Dla kierowców jadących za mną to koszmar.Byłem w autosie pytałem o zatrzask skrzyni jednak facet twierdzi ze nie ma czegoś takiego
Post Wysłano: 13 lut 2013, 16:54
Witam,
posiadam skrzynię 16s109, dzisiaj zginęły wolne biegi, jest tylko wysoka skrzynia, czy opis dla skrzyni 9s109 pomoże usunąć usterkę?
Post Wysłano: 13 lut 2013, 17:26
To taka sama skrzynia bez połówek.
Post Wysłano: 13 lut 2013, 23:40
Dzięki, jutro bierzemy się do naprawy. Poinformuję o wynikach prac.
Post Wysłano: 14 lut 2013, 21:18
Demontaż zaworu sterującego skrzynią niska-wysoka nie wniósł nic, podobnie z zatrzaskiem, natomiast przyczyna leżała poniżej, w samym siłowniku. Okazało się, że pękł wałek łączący tłok z wodzikiem.
Post Wysłano: 14 lut 2013, 22:04
Do zdjęcia tył skrzyni.
