Post Wysłano: 12 lis 2012, 16:52
Niestety, ale TAK. Chyba, że masz zrobioną lub zrobisz KW pełną 280 godz. Wtedy czekać nie będziesz musiał.
Zgadza się, gdyż e-mail od egzaminatora nadzorującego z wordu z Białegostoku jak i wiadomość od pełnomocnika dyrektora ds egzaminowania z wordu z Warszawy to jasno potwierdziły, tak, że ludzie, którzy jesteście w podobnej sytuacji jak ja nie wierzcie szkołom jazdy i nie dajcie się złapać na chwyt, że rozpoczęcie kursu przed 19 stycznia 2013 oznacza zdawanie na starych zasadach, ponieważ mówią tak po to, by nałapać klientów.
Post Wysłano: 20 lis 2012, 15:25
I znowu, sianie paniki że ośrodki szkolenia,że Word-y, że to i tamto. Co teraz o tym myśleć?Robić teraz C, czy poczekać jeszcze trochę?
http://superauto24.se.pl/auto-porady/uw ... 91673.html
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 21 lis 2012, 21:12
Czyli nie będą musiał robić najpierw KW, a dopiero później prawo jazdy(jeśli mam 18 lat)? Oby...
Post Wysłano: 21 lis 2012, 21:28
Właśnie jeszcze nic nie wiadomo na ten temat. Myślę że pod koniec grudnia coś się wyjaśni.
Post Wysłano: 30 lis 2012, 21:36
Słyszałem głosy, że po zmianach będzie można zdobyć CE mając C przynajmniej przez rok. To prawda czy tylko plotki, żeby nagonić klientów do szkół jazdy? Aktualnie robię C, jestem na ukończeniu i pewnie nie zdążę CE przed 17 stycznia... :/
Post Wysłano: 30 lis 2012, 23:12
Bzdury. Nic takiego nie ma. I w ramach ścisłości to nie 17, a 19 stycznia 2013 r.
Zapraszam do lektury "Ustawy o kierujących". A w zasadzie artykułów: Art. 6 do Art. 9. tej ustawy.
Post Wysłano: 01 gru 2012, 9:19
Dzięki. Czyli jest to zwykły sposób naganiania klientów... Co do daty - mój błąd.
Post Wysłano: 01 gru 2012, 13:40
GG: 7049820
A ja myślałem, ze Ty stary kierman już jesteś :O
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Post Wysłano: 01 gru 2012, 19:50
Jestem, tylko postanowiłem wreszcie prawko zrobić.
Przeczytane. Polecam również innym zdezorientowanym. Szkoły jazdy i instruktorzy sieją ferment, radzę ich nie słuchać. Pozdrawiam. :)
Post Wysłano: 08 gru 2012, 2:06
GG: 2447799
Samochód: MAN TGX XXL, Hyunday Sonata IV
Z tego co wiem to nowe przepisy mają być tylko w kat A, A1 i B a inne kat maja być takie jakie były a co do wieku z tym C i C+E to można zrobić C i C+E w wieku 18 lat i jak zrobi się te dwie kat to Jeśli nie masz 21 lat to robisz KW pełną (280 godzin) i możesz jeździć a po 21 roku życia KW przyśpieszoną (140 godzin) także to jest to co ja wiem a jaka jest prawda to nie wiem
B:19.09.2011, C:17.07.2012, C+E:28.11.2012 KW:29.04.2014
Pół świata zjeździłeś, pół życia straciłeś, po trasach cię nosiło, ciągle w domu cię nie było... to nie jest tylko praca... to nie jest tylko jazda... to jest coś więcej... bo to jest moja pasja...
Post Wysłano: 09 gru 2012, 1:55
ale co najlepsze to to ze nawet ludzie w WORDach nie wiedza
Nie póżniej niz tydzien temu pytalem sie w wordzie jak to z tym wszystkim bedzie, bo jestem w takiej sytulacji jezeli teraz nie zdam to drugi egzamin na banka wypadnie mi juz po tym niby zmianach, a oni na to ze jeszcze nic nie wiedza
Ale cyrk, mamy juz grudzien a tu nie wiadomo co bedzie za miesiąc
Post Wysłano: 09 gru 2012, 13:34
GG: 10770724
Dzwoniłem do ministerstwa i jest tak: (jeśli masz 18 lat) to jak zdasz przed 19 stycznia to prawko jest twoje. A jak nie zdązysz to zadne kursy itp nic nie dadzą. Ewetualnie później jak sie nie uda to robi się KW i później można zdawać C i C+E nie mając 21 lat.
Post Wysłano: 09 gru 2012, 14:09
GG: 11788624
No to lipa, trzeba się streszczac. A dowiedziałeś się czy na 100% to wejdzie w życie 19.01.2013?
Post Wysłano: 09 gru 2012, 23:56
GG: 2447799
Wejdzie nawet na TVN24 ostatnio o tym było
Post Wysłano: 10 gru 2012, 8:49
"z tego co wiem...", "a jaka jest prawda to nie wiem".
Nie lepiej doczytać przepisy? I wtedy pisać jak jest faktycznie, a nie pisać domysły? Jak widać z tego co wiesz, to jest to nie za wiele (przynajmniej w tym temacie). Otóż przepisy nie zmienią się tylko w odniesieniu do kat A, A1 i B. 19.01.2013 wchodzi w życie ustawa o kierujących, która reguluje kwestie związane z kategoriami prawa jazdy, wymaganiami dla kandydatów na kierowców itp. I skąd ci się wzięło że C i C+E można będzie robić w wieku 18 lat a potem zrobić KW? W ramach ścisłości żeby zrobić prawo jazdy kat C po 19.01.2013 będziesz musiał mieć albo skończone 21 lat, albo zrobioną wcześniej KW pełną (280 godzin) i dopiero z tym papierem zostaniesz zakwalifikowany na egzamin.
Post Wysłano: 13 gru 2012, 18:19
To znakiem tego mam 19 lat Kat.C KW Pełną i teraz będę miał 27 grudnia egzamin na C+E i mam nadzieje, że go zdam, ale gdybym go nie zdał to nie muszę się martwić, że będą mnie obowiązywały nowe przepisy i będę mógł się jakby coś na następny egzamin się zapisać? :)
Post Wysłano: 14 gru 2012, 11:21
Martwić się nie musisz! Mało tego. Jesteś o tyle w lepszej sytuacji że masz już C, a na egzaminie C+E zdajesz tylko egzamin praktyczny więc nie musisz się martwić jak to będzie z nowymi testami. :)
Post Wysłano: 18 gru 2012, 13:53
Witam...
A wiec tak: mam 19lat, posiadam prawko C od niecalego roku, nie posiadam takze zadnej KW...
Moje pytanie brzmi czy od 2013 nie bede mogl smigac samochodami wymygajacymi C ? Jesli tak to czy jak zrobie pelna KW to wszystko bedzie ok ? Czy ta kw tez bedzie mozna od 21 lat zrobic bo juz nie czaje...
Po drugie jutro mam egzamin na E jezeli go nie zdam to kolejny bedzie juz pewnie po 19 stycznia, moje pytanie wiec brzmi:
Jezeli nie zdam jutro egz to musze czekac az skoncze 21 lat ?
Czy da sie to jakos ogarnac zdajac KW ?? Dodam ze zalezy mi na zdaniu tego prawka, niekoniecznie na tym aby jezdzic pozniej w zawodzie itp...
Chce miec zdane, wbite w prawko to E aby nie czekac roku...
Post Wysłano: 18 gru 2012, 18:28
GG: 527470
Samochód: Opel corsa B
i będą nowe ceny egzaminów:
Egzamin na uprawnienia kategorii B1, C1, D1 oraz T zamiast 135 zł wydadzą 170. Podwyżka w przypadku kategorii C, D oraz B+E wyniesie 40 zł - ze 160 zł do 200 zł, a w kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E aż 50 zł - ze 195 do 245 zł.
Wielkopolska, Mam B,C,C/E,KW,KK,ADR.
Post Wysłano: 24 gru 2012, 21:04
Samochód: jaki popadnie jaki w rączki wpadnie
Jeżeli masz już kat C to ją już masz na zawsze robić KW pełną i śmiagasz ;d
Prawo nie działa wstecz ! ! !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
