Tytuł: bębny jajowate
Post Wysłano: 04 gru 2006, 8:52
Problem miałem podobny.Okazało się ,ze bębny były jajowate i robiły placki na oponach.Bardzo prostym zabiegiem jest po prostu założyć koła od innego ciągnika.Jeśli przy dużej predkości jest w porządku ,a drga przy hamowaniu z malutką predkością to jajowate bębny,jak przy większych to luzy na drążkach czy też sworzniach.Pamiętajcie też,że sama wymiana opon na nowe może oszukać ,bo w tym czasie możesz mieć już na przykład skrzywioną felgę.
Jest też możliwe,że to kierowca chcąc mieć częstsze zjazdy do domu,sam rozważa koła.Był taki przypadek.
Post Wysłano: 04 gru 2006, 22:06
Witam spróbuj rozłączyć komputer ABS może fuzluje (powinieneś jednak słyszeć prace zaworów), przychylam się również do pomysłu z siatką opony (przewal je na tył), no a jeśli chodzi o samo dokręcanie to prawda że powinieneś to robić bez hamulca na podniesionej osi ( jeżeli masz nie wyrobione podkładki stożkowe to się musi wycentrować) Jednak najbardziej prawdopodobny wydaje mi się owal bębna.
