myślę ze to tez dobre rozwiązanie. jeszcze skonsultuje to z moim kuzynem który grzebie przy elektryce/onice ciezarówkowej to pewnie będzie wiedział jak to dobrze zrobić.
A czy nie dało by się zrobić dodatkowej instalacji, podpiętej tylko pod jeden akumulator?? Bo również się kiedyś nad takim czymś zastanawiałem.
Dało by się jednak ciągle tan jeden akumulator był by niedoładowany. Jak mi to znajomy elektronik określił łopatologicznie: Alternator "widzi" tylko akumulatory spięte razem i tak je ładuje, przez co ten słabszy może sprawiać problemy w chłodniejsze dni.
_________________ Wysłano z budki telefonicznej...
No to pozostaje tylko zmostkować akumulatory, tak by uzyskać nadal napięcie 12V ale z dwóch akumulatorów. Trochę 'zabawy' z tym na pewno by było ale jeśli ktoś koniecznie chce poprawić osiągnięcia sprzętu audio w kabinie to śmiało może się zainteresować takim sposobem połączenia.
Kolego wiesz może jak to zrobić?? jeśli tak to daj prosty schemat.
jesli chodzi ci o 24v to polecam ci wzmak signata na 24v(dokladnie modelu nie znam ale u siebie w volvie taki mam) i gra to naprawde fajnie ja mam to podlaczone dwa kanaly na glosniki na tylna sciane i dwa zmostkowane na subwoofer i wystarcza do fajnej muzyki i przod w polke oryginalny tweeter +glosnik 10 i w drzwiach glosniki mtx. polecam taki zestaw jest u mnie i gra swietnie.
Kolego czy Twój wzmacniacz to signat fury 824?? gdzie go kupiłeś i ile dałeś jeśli mozna wiedzieć??:) planuje kupić taki wzmacniacz tylko problem jest go dostać.
kolego dokladnie nie wiem musialbym zobaczyc ale jest dosyc solidny i jakosciowo wypada tez calkiem calkiem. Ja go kupilem razem z samochodem cala zabudowa wszystkie dodatki juz byly. Na jednostke polecam ci stacje multimedialna alpine iva w202 ten caly komplet ktory wymienilem jest jak znalazl dla ciezarowki.
Kolego Ja zrezygnowałem z kombinacjami zasilania 12v. kupię wzmacniacz 24v. I spokój. mam upatrzony konkretny model: http://carado.net.pl/product.php?id_product=1805
dodam ze znalazłem na eBay.uk taki sam za niecałe 800zł z przesyłką:)
kolego swietny wybor u-dimension to bardzo dobre wzmacniacze nie wiem jak chcesz to podlaczyc ale chyba najlepej bedzie jakis zestaw 16cm odseparowany i dwa kanaly w mostku napedza sub. Chyba ze masz jakis inny pomysl
tak kolego. w drzwi dorobię panele potem pójdzie tam zestaw 16cm z średniej pólki- Hertz hsk, możne morel tempo 6 a moze jeszcze coś innego... sub w późniejszym czasie bo nie chcę się bawić w buszmeny a w miarę dobry sprzęt do tanich nie należy. jak się zabiorę za to, zrobię fotorelacje:)
na pewno nie polecam zestawu odseparowanego 16 marki mac audio cfx mialem u siebie i jest do bani, ale polecam za to glosniki dego spaceline 16 do najtanszych nie naleza ale sa swietne jeszcze w dodatku z wzmakiem u-dimension, jakbys potrzebowal skrzynie basowa 10', mam 30L profesjonalna.
jeszcze myślałem ale o Dego PO-650. najpierw muszę kupić maty i drzwi wytłumić, bo to podstawa:)
degop po i sp moca prawie sie nie roznia z tego co wiem po maja papierowa membrane a sp aluminiowa. Kolego moim zdaniem warto dolozyc u mnie garaly przy rmv21 i bylo naprawde ladnie
Samochód: MAN TGL 8.220
Taki prosty schemat, powinien Ci pomóc.
Spróbuj tak podłaczyc kable, jak cie nie spali to pogadamy dalej
przypominam ze pomiedzy akumulatorami jest mostek
Witam wlasnie tyle co sobie zalozylem 12 vol podczepjajac sie do jednego akumulatora tak jak mi powiedzial kolega. Jestem laikiem w tej dziedzinie ale mysle ze twoje uwagi sa bardzo sluszne wiec mostek na dwa i jazda !
Biorę się za kompletowanie audio do mojego F90
w kabinie są fabrycznie 2 miejsca na głośniki, poradźcie co tam wpakować? jakieś dwukanałowe? kable też trzeba by było wyminiać? jakie radio? będę raczej używał transmitera FM.
No i jest możliwość, że będę miał zbędne 4 satelity od kina domowego, czy będą się nadawały żeby po kątach kabiny porozmieszczać??
Przyznam, że na audio się nie znam. Czekam na rady
napisz czego oczekujesz od audio jaki masz na to budżet. najważniejszy jest poprawny montaż,
najlepszym rozwiązaniem cena/jakość jest montaż zestawu odseparowanego, np w drzwi, ale zeby to jakoś zagrało trzeba wytłumić drzwi matami. z satelitami kd daj sobie spokój, nie ma to zadnego sensu według mnie. gdzie man ma miejsce na głośniki ??
na samym radiu dobrego systemu nie zbudujesz, potrzebny jest wzmacniacz.
MAN ma 2 miejsca na desce pod przednią szybą. Budżet skromny, do 500 PLN.
jeśli chodzi o drzwi to musiałbym wycinać Chyba wolę włożyć jakieś 2 wypasione głośniki w oryginalne miejsca ewentualnie trochę powiększyć te otwory. Tylko jakie głośniki? Jakie radio? Kable zmieniać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 3 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
