Post Wysłano: 16 mar 2008, 22:37
Nie zabardzo bo w środku jest sorbent który pochłania wilgoć z układu klimatyzacji jeśli do środka dostanie się woda to tylko do wymiany bedzie osuszacz. Przed napełnieniem klimy zregóły robi się test szczelności pompuje się azot do instalacji i sprawdza się szczelność. Jest to zawsze tańsza alternatywa nisz za pare dni znowu nabijać klimę gazem
Szczelność można też wstępnie sprawdzić podciśnieniem.Czy się utrzymuje. Tak jak przy wypompowywaniu czynnika z instalacji.Nie wiem czy wszystkie urządzenia do napelniania tą możliwość mają, ale te z którymi się spotkałem z reguły miały.Choć po czasie i "puszczeniu w pracę" może się okazać,że niestety... ubywa.. Wtedy lampa UV i przynajmniej widać gdzie..
ego
Post Wysłano: 17 mar 2008, 7:32
A czy jak wykręce przewody z osuszacza to nic sie nie stanie :?: Przeciez on pochłania wilgoć to chyba otwory od przewodów muszę czymś zatkać :wink:
Post Wysłano: 19 mar 2008, 15:44
Zaślep za pomocą zaślepki jak nic nie znajdziesz to wystarczy taśma izolacyjna
Post Wysłano: 28 kwie 2008, 22:46
Więc tak zrobilo się ciepło i zaczynam działac w środe jade zagnieść nowe przweody do klimy.
P.s. Ma ktos może chłodniczke klimatyzacji do sprzedania manf2000/f90 moze być uszkodzna.
Znalazłem jeszcze krótki filmik po którym zwątpiłem i straciłem nadzieje na zrobienie klimy naszczęście okzałao się, że klima działa na czynniku chłodzacym R 134a :wink:
http://pl.youtube.com/watch?v=hxQGqQABz ... re=related
Więc dziś odkręciłem przewody od klimy i mówie odrazu przy pompie niebyło łatwo.
Kożystjąc z okazji, że leżałem juz pod autem oglądnołem pompe i zobaczyłem, że wystaje z niej zielony kabelek który nigdzie nie jest podłączony domyslam się, że aby pompa działał trzeb go gdzieś podłaczyć tylko gdzie :?: :wink:
Foty:
Post Wysłano: 29 kwie 2008, 19:55
Widzę że kleiłeś zbiornik od płynu chłodzącego. Co do przewodu muszę zajrzeć u siebie jeśli dobrze kojarze jest to przewód z wiąski od silnika. Sprawdz czy sprężarka nie jest zatarta pokręć sprzęgiełkiem i zobacz czy nie stawia dużych oporów no i zostaje ryzyka że mogła się rozczelnić sprężarka
Post Wysłano: 29 kwie 2008, 20:04
Samochód: VO FH 440
ten kabelek co idze od sprezarki to nic innego jak przewod od elektromagnesu
sprzegielka, zalancza klime jedym slowem, tak jak kolega mowil musisz sprawdzic
czy wogule sprezarka sie kreci {srodek i na zewnarz kolo na ktorym sie pasek lata}
jesli sie kreci to juz jest mozna by powiedziec :) ...z gorki ...nie do konca najlepiej
wyciagnij sprezarke i daj gdzie na servis klimy do sprawdzenia bo morze sie krecic
i wogue łała łiłi... ale byc wychystana i nie robic wystarczajacego cisnenia ...
lub wogule go nie robic jesli sprezarke bedziesz miec OK {najdroszy element}
mozesz sie brac za zaciskanie werzy chlodniczke i inne duperele
DPTacho.pl
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 8:28
Co do zbiorniczka od płynu chłodniczego to tak jest klejony ale ja bm tego klejeniem nie nazwał bo i tak sie leje musze kupić żywice i zrobic to po swojemu.
A co do tego kabelka to zobacze jak jest w f 2000 tam sprężarka niedziała 7 lat ale wszystko jest w orginalnym stanie nic nie było rozlańczane a jak już niebęde mógł znaleść te wiąski to podłącze bezpośredno od czyjnika przy osuszaczu znając życie to sprężarka przy f 90 mogła chodzic najwięcej z rok bo tak jak mówiłem te many mają wade klimy i zaworów nagrzewnicy w schowku znalazłem komplet uszczelek do klimy nowych więc ktoś już kombinował z uszczelnieniem :wink:
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 8:43
Powiem ci że próbowałem to kleić różnymi klejami ale to nic nie daje poniewarz zbiornik się rozszerza i klej odpada od plastyku wkońcu dałem sobie spokuj i załorzyłem nowy zbiornik.
To ci nic nieda tylko zniszczysz sprężarke ale na chwile można podłączyć plus do tego przewodu od sprężarki i zoabzyć czy spręzarka pracuje czy działa sprzęgiełko.
Nie dokońca bo umnie klima działała przez 7 lat mam już nowe kółko do rolki napinacza i jeszcze nową chłodnicę muszę kupić i złorzyć to wszystko w całość. Narazie właśnie w ten długi wekend zabieram się za wymiane zaworu nagrzewnicy jak go dziś dostanę w sklepie
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 17:25
Dzisiaj weszłem pod auto i sprawdziłem tą pompę więc tak, załozyłem klucz 10 i pociągnołem mocno koło obruciło się pokręciłem trochę i koło kręci sie lekko ale co pwien czas jest jak by take miejsce w którym trzeba użyć trochę siły, ale to chyba dobrze bo ma kompresje gdy podłaczyłem prąd pod ten kabel to koło pasowe przyległo do tego kułka i kreciły się obydwa gdy odłączyłem kręciły się osobno myśle, że ze sprężarką jest wszystko ok :wink: a jak wy sądzicie :?:
Jest jeszcze mały problem za nic niemoge znaleść tego przewodu który by szedł do pompy, a jeżeli bym podłączył pod czyjnik w osuszaczy działoło by jak należy :?:
Post Wysłano: 30 kwie 2008, 19:57
Nie da rady bo sprężarka będzie chodzić non stop, a tak nie może być.
Jutro będę wymieniać paski od alternatora to ci powiem co i jak.
Właśnie zamontowałem nowy zawór nagrzewnicy oryginał 500 złoty zamiennik 120 złoty ale trzeba wtyczkę od kabla przerobić jak pojadę w trasę to zobaczę jak się sprawuje nowy zawór. Z klimą będę walczył w maju zobaczymy czy zadziała czy znów jakaś dziura nie wyjdzie po założeniu nowej chłodnicy.
Post Wysłano: 01 maja 2008, 10:53
No dobra to sprężarke powinno się włańczać tym niebieskim pokrętłempo włączeniu prąd powinien popłynąć przez czyjniki w osuszaczu a nastę pnie do elektromagnesu przy pompie tak mi się wydaje ale niemam pewności :wink:
Post Wysłano: 01 maja 2008, 15:59
Samochód: VO FH 440
Dokladnie tak jak mowisz.
DPTacho.pl
Post Wysłano: 01 maja 2008, 17:19
Aha czyli nie będe szukał starego kabla, tylko poprowadze nowy bezpośrednio zaraz za drugim czujnikiem przy osuszaczu :wink:
I jeszcze jedno pytanie nigdzie nie mogę znaleść chłodniczki klimy do f 2000 i f 90 czy mogę założyć chłodniczkę od TGA jest troche inne berdzie dostępna i tańsza. Trzeba tylko zagnieść inacze przewody dochodzące do niej, czy będzie ona poprawnie działać :?: :wink:
Post Wysłano: 01 maja 2008, 18:53
No dobra zamontowałem nowe kółko od klimy oraz patrzyłem skąd idzie kabel do sprężarki. Więc tak poszukaj wiązki przewodów między sprężarką powietrza a pompa wtryskową część przewodów idzie z tej wiązki do pompy wtryskowej i jeden w cienkim peszlu do sprężarki od klimy.
Co do podłanczania pod czujnik nie mozna podłanczać poniewarz aby klima działała potrzebuje wskazania z conajmiej dwóch czujników z czujnika niskiego ciśńienia oraz z czujnika wysokiego ciśnienia przy manualnej klimie jeden i drugi czujnik nie zalerznie może włączyć lub wyłączyć sprężarkę
Post Wysłano: 01 maja 2008, 20:16
Kurcze czyli muszę podnieść kabine do góry ale przecież oprucz tych dwuch czujników przy osuszaczu więcej nie ma :wink:
Man a czy chłodnica od TGA będzie się nadawać do tego mana :?:
Post Wysłano: 01 maja 2008, 21:51
Jeśli uda ci się zamontować chłodnicę od TGA to czemu nie. Ja się ostatnio pytałem w Intercarsie o orginał do F2000 i miała kosztować około 550 złoty
Post Wysłano: 01 maja 2008, 23:21
Handlarze za roginał do f 2000 chcą 750 no sam nie wiem ciekawe ile nowa do TGA napewno jest tańsza tylko ciekae ile, pamiętam nie tak dawno na allegro były chłodnice do f90/f2000 za 420zł Helli, ale teraz już ich nie ma. Man te 550 w inter carsie to Brutto czy netto :?: bo jak brutto to jeszcze w kszty by sie walneło i wyszła by połowe taniej :wink:
Post Wysłano: 02 maja 2008, 7:55
Jeszcze oprucz czujników za sterowanie sprężarko jest odpowiedzialny czujnik temperatury, regulując moc chłodzenia pokrętłem od klimy. Dopiero na podstawie przekazywanych sygnałów z tych czujników jest podawane napięcie na przekażńik który załancza sprężarkę
Z tego co kojarze to chyba netto podaje ci ceny orientacyjne z strony intercarsu ale że jestem stałym klijentem mam rabaty dlatego dlamnie taniej wychodzi. Np zawór ogrzewania miał kosztować 170 brutto dla mnie wyszło 120 złoty. Jak chcesz znać aktualną cenę do zadzwoń do nich lub idz do sklepu
http://sklep.intercars.com.pl/
Chłodnica klimatyzacji
HELLA
8FC 351 300-061 8FC351 300-061 801,80 zł 0
NISSENS
94341 NIS 94341 692,90 zł 7
A to ceny do TGA
HELLA
8FC 351 300-121 8FC351 300-121 743,42 zł
NISSENS
94681 NIS 94681 1226,80 zł
Post Wysłano: 02 maja 2008, 15:08
Dziś pomalowałem osuszacz i wyszedł jak nowy osuszacz jest 100% szczelny gdyż podczas malowania wyczyściłem rdze do zera i pomalowałem farbą chlorokuczukową. w przyszłym tygodniu bede w kielcach to drobie te przewody więc tylko znaleść chłodnice i wszystko będzie działać :wink:
foty:
Post Wysłano: 03 maja 2008, 0:14
Samochód: Liebherr LTM1100
nie wiem w jakim stanie masz ta chlodnice ( skraplacz) ale jezeli dasz ja do fachowca od spawania alu to jest szansa ze ja naprawi. sprawa z zalaczaniem sprezarki to musi byc tam przewod takiego samego koloru ktory wystaje ze sprezarki i trzeba to razem polaczyc. tak jak kolega MAN pisze wyzej , masz 3 elementy sterujace zalaczeniem sie sprezarki. czujnik niskiego cisnienia ktory pozwala na zalaczenie sprezarki przy minimalnym niskim cisnieniu okolo 2 bar lub wiecej. czujnik wysokiego cisnienia ktory z kolei rozlacza skrezarke jezeli cisnienie jest za wysokie za sprezarka czyli rowniez jak jest za goracona skraplaczu i trzeci czujnik temperatury ktory rozlacza mozliwosc zalaczenia sprezarki jezeli temperatura otoczenia jest ponizej 3 st C.
jezeli chcesz sprawdzic czy uklad jest sprawny i czy jest sens naprawiac to poskrecaj to do kupy. napusc gazu i podlacz na krotko sprezarke. jezeli z nawiewu pojdzie zimno to rozlacz to , odciagnij gaz i mozna zabrac sie do roboty.
jezeli chodzi o osuszacz to powinno sie go raz na jakis czas wymienic gdyz jego zdolnosc pochlaniania wilgoci jest ograniczona i raz na 4-5 lat nalezy go wymienic. tak samo nalezy skontrolowac i w razie potrzeby wymienic zawor rozprezny montowany w parowniku a raczej na przewodzie wysokiego cisnienia wchdzacego do parownika, po jego stanie a konkretnie po tym co na nim sie znajduje mozna ocenic stan sprezarki gdyz jezeli jest tam sporo opilkow alu to mozna podejzewac zacieranie sie sprezarki. niemniej jednak jezeli spezarka pracuje cicho i wydajnosc chlodzenia jest nalezyta to nie nalezy sie tym zbytnio martwic a jedynie wymienic ten zawor rozprezny
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
