| Porady dla początkujacych modelarzy. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=1522 |
Strona 2 z 16 |
| Autor: | Mariusz [ 05 lis 2005, 20:18 ] |
| Tytuł: | |
czy taka firma zdołała by zbudować na zamówienie cysterne lub kontenerówke z tankkontenerem, jakie są koszty takiej imprezy i czy firmie trzeba dostarczyc dokładne dane techn oryginalnego pojazdu na bazie którego powstanie model ? |
| Autor: | stasek [ 07 lis 2005, 22:27 ] |
| Tytuł: | |
Chciałbym ci powiedziec tak jak sobie kupisz aerograf to sobie kup jakis samolocik mały sklej go i ucz sie na nim malowac aerografem poniewaz poczatki aerografem sa trudne. bo niekiedy aerograf zaczyna pluc i model trzeba czyscic i malowac od nowa. |
| Autor: | pir@ttt [ 29 lis 2005, 21:53 ] |
| Tytuł: | |
Ja mam do was takie pytanie czy mogliscie by mi podać tutaj strony które znacie gdzie są modele do kupienia nie chce żebyscie na szybko szukali ale takie które znacie z góry dziękuje. |
| Autor: | Mariusz [ 29 lis 2005, 22:02 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Ja mam do was takie pytanie czy mogliscie by mi podać tutaj strony które znacie gdzie są modele do kupienia nie chce żebyscie na szybko szukali ale takie które znacie z góry dziękuje.
A jakie modele cie interesują, do samodzielnego składania czy gotowe, w jakiej skali ?Jeśli szukasz tanich modeli w skali 1:87 to polecam allegro (aukcje pana o nick-u janek2004). Jeśli zaś dysponujesz grubym portfelem to koniecznie odwiedź stronke poznańskiego sklepu http://www.dfr.com.pl Bradzo duzy wybór modeli w różnych skalach. |
| Autor: | pir@ttt [ 29 lis 2005, 22:06 ] |
| Tytuł: | |
mnie interesują modele do składania bo jak kiedyś kuzynowi kupiłem model na urodziny to mu go potem sam złożyłem i spodobało mi się to |
| Autor: | Mariusz [ 29 lis 2005, 22:24 ] |
| Tytuł: | |
Większosc kupuje w tym sklepie internetowym http://www.hobbysta.home.pl tylko ze tutaj trzeba sie tez liczyc z dodatkowymi wydatkami na aerograf i kompresor. Ale jaki jestes zdolnym doświadczonym modelarzem to wystarczą ci zwykłe akryle w puszkach. |
| Autor: | pir@ttt [ 29 lis 2005, 22:28 ] |
| Tytuł: | |
ok dziekuje Del ale jak będziecie mieć jeszcze jakieś linki to dawajcie |
| Autor: | tornado [ 29 lis 2005, 23:27 ] |
| Tytuł: | |
To chyba jest najtańszy sklep internetowy |
| Autor: | Bajzel [ 06 gru 2005, 15:06 ] |
| Tytuł: | |
Kupiłem klej humbrola (z pędzelkiem) do modeli i wyszła szczera lipaaa w sumie dobrze kleił, ale pojedyncze części, jak brałem coś cięższego np. Wnętrze przyklejałem do kabiny to już gorzej |
| Autor: | Mariusz [ 07 gru 2005, 18:11 ] |
| Tytuł: | |
może ktos z doświadczonych modelarzy poleci mi dobry klej do łaczenia plastiku, taki zeby nie pozostawiał białych smug jak to robi kropelka |
| Autor: | lucaso27 [ 07 gru 2005, 18:52 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Kupiłem klej humbrola (z pędzelkiem) do modeli i wyszła szczera lipaaa w sumie dobrze kleił, ale pojedyncze części, jak brałem coś cięższego np. Wnętrze przyklejałem do kabiny to już gorzej
Gdybyś mógł napisać dlaczego lipa?? Zasada jest taka, że jeżeli kleisz elementy, na które trzeba dać wiecej kleju to robisz to na dwa razy: smarujesz klejem oba elementy, które chcesz skleić i po chwili dajesz jeszcze raz klej na jedną z powierzchni i łączysz. Do Del: polecam Humbrol lub Revell z igłą, mnie osobiście bardzo dobrze się tym skleja. Pozdrawiam. |
| Autor: | HitmaN [ 07 gru 2005, 18:55 ] |
| Tytuł: | |
ja swoje kleiłem klejem z TAMIYA z pędzelkiem i tym mi się najlepiej sklejało teraz mam z igłą i nie umiem sie przyzwyczaić ... |
| Autor: | =Inker= [ 15 gru 2005, 19:01 ] |
| Tytuł: | |
Sorki ,ze nie odpiszę na pytanie Del-a ale mam takie małe pytanie.Zbliżaja się święta a w święta daje się prozenty.Chciałbym kupić synowi model.I tu moje pytanie .Czy są modele już pomalowane ,że tylko się skleja i gotowe (tnz.prawie bez dodatkowych kosztów) oraz gdzie są jakieś ciekawe sklepy modelarskie na śląsku ?Z góry dzięki za odpowiedź |
| Autor: | Mariusz [ 15 gru 2005, 19:37 ] |
| Tytuł: | |
a jak duży miałby to byc model, jaka skala ? modele do składania które sa oferowane przez producentów na całym świecie trzeba samodzielnie lakierować, po zlezeniu plastikowych elementów na powierzchniach pozostają ślady po kleju a goły plastik nie wygląda dobrze, tak wiec trzeba je malować |
| Autor: | =Inker= [ 15 gru 2005, 19:47 ] |
| Tytuł: | |
Skala to będzie albo 1:43 lub 1:24 .A czy są zestawy czyli juz z klejem i farbkami ?jeżeli tak to czy o wiele są droższe ? |
| Autor: | Mariusz [ 15 gru 2005, 20:23 ] |
| Tytuł: | |
farby klej trzeba sobie dokupić oddzielnie, do tego aerograf za 50zł lub 130zł taki jak na allegro, do aerografu kompresor (ceny od 300zł w górę) bądź gaz pędny z puchy (ok. 30zł), pędzelki, nożyki, pęseta, pilniczki, obcążki polecam odwiedzic ta strone http://www.modelarstwo.waw.pl dział AKCESORIA |
| Autor: | elefantes [ 16 gru 2005, 11:00 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Chciałbym kupić synowi model.I tu moje pytanie .Czy są modele już pomalowane ,że tylko się skleja i gotowe (tnz.prawie bez dodatkowych kosztów) oraz gdzie są jakieś ciekawe sklepy modelarskie na śląsku ?Z góry dzięki za odpowiedź :)
Rozumiem, że chodzi ci o model ciężarówki - to o takich modelach niesłyszałem. Ale może kupiłbys na początek synowi jakąś osobówkę? Są znakomite modele np. firmy Bburago w skali 1:24, 1:18. Są to modele do składania, tak więc elementy są pomalowane i nie wymagają kleju. Łączą się na wcisk albo poprzez skręcanie. Po złożeniu nakładasz kalkomanię i model gotowy. Liczba elementów w pudełku waha się w granicach nawet do 150. Modele takie są przeznaczone dla dzieci w wieku około 8 lat, ale i starsi sie w to bawią. Także może by na początek w tą stronę uderzyć?
| Autor: | HitmaN [ 16 gru 2005, 12:34 ] |
| Tytuł: | |
a Tak wyglada Lamborghini Countach 1988 z Bburago karoseria jest oczywiście metalowa ![]() ![]() ![]()
| Autor: | Mariusz [ 16 gru 2005, 12:49 ] |
| Tytuł: | |
osobówka maniaka trucków nie zadowoli raczej, szkoda kasy na to |
| Strona 2 z 16 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
