Post Wysłano: 23 lip 2008, 0:10
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
Nie wiem czy pamietacie, ale np. polonezy mialy takie paski pod zderzakiem, ktore sie caignely po asfalcie. To wlasnie bylo uziemienie.
Cysterny caly czas maja takie paski
Nawet jak jest rozladunek paliw (gaz,paliwa ciekle)to podlaczaja do odgromniemia (czy jak to sie nazywa :D ale wiadomo o co chodzi )
Post Wysłano: 23 lip 2008, 10:02
GG: 772271
to sie nazywa uziemienie taka linka z zabka na koncu co trzeba podpiac do naczepy i silosy tez to posiadaja
Post Wysłano: 27 lip 2008, 20:00
Samochód: Fiat Ducato Plandeka
Podepnę się pod ten temat, bo moje pytanie jest z tym związane.
Piszecie tu o piorunach, a co może się stać przy zetknięciu anteny CB z trakcją tramwajową lub trolejbusową?
Post Wysłano: 27 lip 2008, 20:29
Samochód: fabia
Nic.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 27 lip 2008, 21:59
GG: 772271
Słyszałem ze wtedy zasięg jest o wiele lepszy
Post Wysłano: 28 lip 2008, 7:45
Samochód: TOYOTA HiAce
a ja nic nie słyszałem.
Tomek Zagóra
toyota hiace
dnt carat, cte boston
kanał lokalny #32FM; wywołanie: Góral
Post Wysłano: 12 sie 2008, 10:37
GG: 1309644
Post Wysłano: 18 sie 2008, 9:11
Samochód: 4kołowy
filmik nie na temat gdyż jak wiadomo antena cb jest nie fabrycznym dodatkiem do auta (nie fabrycznym w sensie że nie zamontowana przez producenta auta), zatem żadnego znaczenia niemają tutaj filmiki pokazujące co sie dzieje z samym autem podczas uderzenia pioruna
Krajówka ...
Post Wysłano: 11 wrz 2008, 19:41
GG: 7880486
Panowie jeśli ktoś ma jakiekolwiek problem co do ściągnięcia to nie łatwiej było by wyciągnąć wtyk z zapalniczki i jechać spokojnie, przecież burza nie trwa długo a i wolno sie jedzie czyli prawdopodobieństwo że w ogóle cię mają złapać jest małe i jeszcze ta pogoda :) .... Jeśli źle myślę to mnie poprawcie :)
Post Wysłano: 11 wrz 2008, 20:03
GG: 9459693
Samochód: Nubira
jak dobrze Was trafi to wszystko spali razem z autem.
Antena dla pioruna jest obojętna i w żaden sposób nie ściąga ich. Trzeba miec pecha żeby Was trafił centralnie w antenę. A wtedy kaplica bo wszystko się rozleci nie z powodu siły "elektrycznej" pioruna ale z siły "fizycznej". Piorun nie zabija ludzi bo jest mocny elektrycznie tylko z powodu uderzenia.
Jakiś czas temu był program człowiek "podłączył" się do ogromnika w budynku i przy uderzeniu pioruna (który przeszedł przez piorunochron) nic człowiekowi nie ma prawa zrobic. Napięcie co prawda ma kilka lub kilkanaście tys. Volt ale natężenie ma znikome.
Dlatego też jak ktoś napisał powstała dziura w dachu auta.
Pozatym jest burza i "burza". Poobserwujcie niebo w czasie burzy. Są dwa rodzaje piorunów: te które uderzają w ziemię oraz pioruny międzychmurowe. I po takiej obserwacji wiemy czy już mamy uciekac czy jeszcze możemy dokończyc piwko pod "chmurką".
viewtopic.php?f=36&t=21733
