Certyfikat kompetencji zawodowych http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16460 |
Strona 2 z 16 |
Autor: | SZWARC [ 13 sty 2009, 8:17 ] |
Tytuł: | Re: Certyfikat kompetencji zawodowych |
Wszystko dokładnie wyjaśnił Ci Cyryl. Certyfikat musisz posiadać TY lub Twój pracownik jeżeli chcesz zarobkowo jeździć pojazdami pow. 3,5 tony.Z takim certyfikatem udajesz się do starostwa i składasz też resztę potrzebnych dokumentów do uzyskania licencji. Więc sam najlepiej wiesz czy potrzebujesz certyfikatu czy nie , bo to zależne jest od taboru jakim będziesz wykonywał przewóz. |
Autor: | VOLVO_XL_70 [ 13 sty 2009, 16:54 ] |
kolego 24tony itp.. ale czy pracownik musi miec to niee wiem po co jak ja bym mial , a on musi miec uprawnienia do prowadzenia tira czy autobusu i wkladke. a ja certyfikat i licencjie. |
Autor: | SZWARC [ 14 sty 2009, 4:32 ] |
A czy pracownik to od razu równa się kierowca? Zatrudniając sekretarkę raczej nie prowadzi ona ciężarówki . Chodzi o to że według przepisów nie musisz posiadać certyfikatu osobiście a może mieć go Twój pracownik. Zresztą pisałem już o tym, w tym temacie kilka postów wcześniej. |
Autor: | panterka1 [ 18 sty 2009, 12:16 ] |
Witam, mam ogromną prośbę do kogoś kto zdawał certyfikat na międzynarodowy przewóz rzeczy, chodzi mi ozadania dot. Czasu jazdy ale według rozporządzenia 561 a nie aetr. Czy ktoś kto miał takie zadanie i zdał, mógłby mi powiedzieć czy przy podwójnej załodze wpisywał przerwy, czy zaliczał czas spedzony na miejscu pasażera do przerw? Wiem ze są problemy z interpretacja tego przepisu, ale nie wiem czego oczekuje its na egzaminie. Proszę o pomoc bo egzamin mam już w sobotę:( Pozdrawiam, Ania. |
Autor: | elgator [ 20 sty 2009, 22:35 ] |
Do panterka1 W podwójnej załodze nie piszesz żadnej przerwy, -4,5h Kierwowca I -4,5h Kierwowca II itd... Miałem to na egzaminie i za pierwszym razem zdałem ale przyznam że rozpisywanie tego zajmuje najwięcej czasu. |
Autor: | WojtekP [ 21 sty 2009, 20:11 ] |
Jaki jest orientacyjny koszt uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych ? Wliczając w to kurs doszkalający + egzamin i wydanie certyfikatu? Co się stanie jesli nie uda się zdać za 1razem? Mogę podchodzić dowolną ilość razy do egzaminu ? tak jak np prawo jazdy ? Jestem z Lublina egzaminy odbywają się w całej polsce z wyjątkiem lublina, mozna sobie wybrac miasto w którym chce sie odbyc egzamin czy wybierają miasto najblizej zamieszkania ? |
Autor: | panterka1 [ 22 sty 2009, 13:57 ] |
kurs 800zl-1200zl egzamin krajowy700zl +miedzynarodowy 800zl mozesz tez pisac razem to wtedy tylko płacisz 800zl w kazdej z tych oplat jest zawarta oplata za certyfikat 300zl (zdajac osobno dwa egzaminy dostajesz dwa certyfikaty czyli placisz za nie 600zl, bez sens) jesli nie zdasz to zostaje 300zl za certyfikat ale reszta przepada, czyli przy podwojnym egzaminie, za drugim i kazdym nastepnym razem placisz po 500zl w regulaminie jest napisane ze mozna zdawac ograniczona ilosc razy(nie podali ile dokladnie) lecz nie sadze zeby robili problemy bo w koncu to dla nich czysty zysk, te niezdane egzaminy.... miasto mozesz wybrac dowolne z tych podanych na stronie ITS, wpisujesz to we wniosku |
Autor: | Mateux [ 29 sty 2009, 17:47 ] |
Cytuj: kurs 800zl-1200zl
dokladnie, ja mam to za soba, zdawalem w Warszawie. Teraz czekam na pisemne wyniki
Autor: | v3pepek [ 28 lut 2009, 22:05 ] |
W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie przewozu pasazerow zgodnie z umowa, do obowiazku przewoznika nalezy: a) niezwloczne powiadomienie prasy b) niezwloczne powiadomienie telewizji c) niezwloczne powiadomienie policji d) niezwloczne powiadomienie o tym podroznych w karcie odpowiedzi mam c, dlaczego trzeba powiadomic policje? testy sa troche stare, moze w tym tkwi problem? |
Autor: | kalum10 [ 23 mar 2009, 14:58 ] |
Witam, dajmy na to że posiadam certyfikat na krajowy przewóz rzeczy i chciałbym go rozszerzyć do międzynarodowego przewozu rzeczy. Moje pytanie brzmi jakie są koszty takiego rozszerzenia i czy muszę zdawać cały egzamin jeszcze raz, bo słyszałem ze w międzynarodowym są chyba 3 pytania więcej, z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. |
Autor: | elgator [ 24 mar 2009, 2:48 ] |
Cytuj: Witam, dajmy na to że posiadam certyfikat na krajowy przewóz rzeczy i chciałbym go rozszerzyć do międzynarodowego przewozu rzeczy. Moje pytanie brzmi jakie są koszty takiego rozszerzenia i czy muszę zdawać cały egzamin jeszcze raz, bo słyszałem ze w międzynarodowym są chyba 3 pytania więcej, z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
# dla miedzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy - 800zl# dla osób legitymujacych się 5-cio letnią praktyką przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej - 600zł zdajesz tylko część międzynarodową czyli 30 pytań i zadanie (no chyba ze masz ta 5-letnią praktykę to nie robisz zadania) |
Autor: | specjalistabhp.com [ 16 lip 2009, 10:45 ] |
Zachęcam na kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, który odbędzie się w Olsztynie w dniu 27 07 2009. Więcej szczegółów telefonicznie: 668 809 303 lub na stronie www.specjalistabhp.com.pl |
Autor: | transportewa [ 05 sie 2009, 11:34 ] |
Posiadam CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM RZECZY. Doradzę i pomogę zgromadzić niezbędne dokumenty, wypełnić wnioski ubiegającym się licencję. Podejmę współpracę. Tel 600195386 |
Autor: | venezia82 [ 10 wrz 2009, 20:00 ] |
egzamin krajowy700zl +miedzynarodowy 800zl mozesz tez pisac razem to wtedy tylko płacisz 800zl w kazdej z tych oplat jest zawarta oplata za certyfikat 300zl (zdajac osobno dwa egzaminy dostajesz dwa certyfikaty czyli placisz za nie 600zl, bez sens) jesli nie zdasz to zostaje 300zl za certyfikat ale reszta przepada, czyli przy podwojnym egzaminie, za drugim i kazdym nastepnym razem placisz po 500zl w regulaminie jest napisane ze mozna zdawac ograniczona ilosc razy(nie podali ile dokladnie) lecz nie sadze zeby robili problemy bo w koncu to dla nich czysty zysk, te niezdane egzaminy.... miasto mozesz wybrac dowolne z tych podanych na stronie ITS, wpisujesz to we wniosku A GDYBY KTOŚ CHCIAŁ ZAOSZCZĘDZIĆ TEJ NERWÓWKI I KASY to informuje ze można się starać o licencje korzystając z certyfikatu osoby trzeciej i to całkiem legalnie na dodatek dostaniecie fakture vat http://www.dormio.com.pl/ a w miedzy czasie robic swoj kurs jeski ktos ma taka chec |
Autor: | tomekkolt [ 21 paź 2009, 19:49 ] |
Witam, ja trochę z innej beczki Certyfikat potwierdza posiadaną wiedzę więc czy możliwe jest wykonywanie zawodu kierowcy bez kursu np. na przewóz rzeczy skoro ktoś posiada rzeczony certyfikat i ma duże prawko? Kurs na przewóz rzeczy zawiera tylko podstawy natomiast to samo i więcej wymagane jest na certyfika |
Autor: | Endomorph [ 22 paź 2009, 9:42 ] |
Ustawa o transporcie wyjaśnia wymagania formalne na kierowcę zawodowego dość dokładnie. I nie ma tam żadnych wyłączeń dla posiadaczy certyfikatu kompetencji zawodowych. |
Autor: | majkii [ 10 lut 2010, 2:03 ] |
Witam. Jestem tu nowy i mam pewne pytanie. Otóż rozważam,rozszeżenie swojej działalności o transport międzynarodowy na początek powiedzmy do 7.5T . No i nurtuje mnie kilka spraw. Otóż -mieszkam w UK,mam tu działalność(powiązaną z transportem ciężkim) i zastawiam się czy mając POLSKI certyfikat na transport międzynarodowy będę mógł dokonać tego rozszeżenia działalności. Czy uznają moje "kompetencje"? Inna sprawa- dajmy na to zatrudniam na umowę zlecenie osobę posiadającą wspomniany dokument ale ON/ONA rezyduje w PL a siedziba,baza mieści się w UK ? Przejdzie to? Kolejna kwestia to czy na wszystkie kraje jest wymagana licencja na transport prowadzony ciężarówką do 7.5t dmc? Przeglądałem ogłoszenia w poszukiwaniu ciężarówki(strony brytyjskie) i w kilku przypadkach było wspomniane,że nie potrzeba na dane auto licecji przewoźnika/operatora.Może to wewnętrzny przepis brytyjczyków? Jeśli tak jest rzeczywiście(TO TYLKO I WYŁĄCZNIE DYWAGACJA w TEMACIE) to czy jadąc z UK do PL mogę mieć kłopot w razie kontroli np BAG lub ITS skoro w kraju zarejestrowania firmy taka licencja nie jest wymagana? Jak jeszcze coś wpadnie mi do głowy to nie omieszkam zapytać Pozdrawiam |
Autor: | panaska [ 12 lut 2010, 20:16 ] |
Cytuj: Witam.
Jestem tu nowy i mam pewne pytanie. Otóż rozważam,rozszeżenie swojej działalności o transport międzynarodowy na początek powiedzmy do 7.5T . No i nurtuje mnie kilka spraw. Otóż -mieszkam w UK,mam tu działalność(powiązaną z transportem ciężkim) i zastawiam się czy mając POLSKI certyfikat na transport międzynarodowy będę mógł dokonać tego rozszeżenia działalności. Czy uznają moje "kompetencje"? Inna sprawa- dajmy na to zatrudniam na umowę zlecenie osobę posiadającą wspomniany dokument ale ON/ONA rezyduje w PL a siedziba,baza mieści się w UK ? Przejdzie to? Kolejna kwestia to czy na wszystkie kraje jest wymagana licencja na transport prowadzony ciężarówką do 7.5t dmc? Przeglądałem ogłoszenia w poszukiwaniu ciężarówki(strony brytyjskie) i w kilku przypadkach było wspomniane,że nie potrzeba na dane auto licencji przewoźnika/operatora.Może to wewnętrzny przepis Brytyjczyków? Jeśli tak jest rzeczywiście(TO TYLKO I WYŁĄCZNIE DYWAGACJA w TEMACIE) to czy jadąc z UK do PL mogę mieć kłopot w razie kontroli np BAG lub ITS skoro w kraju zarejestrowania firmy taka licencja nie jest wymagana? Jak jeszcze coś wpadnie mi do głowy to nie omieszkam zapytać Pozdrawiam Nie trzeba licencji na samochód... firma posiada licencje i w taborze (samochodach) jeździ tylko zaświadczenie, że firma posiada licencje... więc nie ma czegoś takiego jak na auto licencja. Wydaje mi się że w każdym kraju jest potrzebna licencja, nie słyszałam o tym żeby w jakimś nie obowiązywała. A to czy będzie zgodne z prawem zatrudnienie osoby czy też inne kwestie najlepiej dowiedzieć się w tym kraju gdzie jest działalność. Nawet jak będziesz świadczyć usługi samochodem do 3,5 t musisz mieć licencje, to ITS ma coś takiego, że nie zatrzymuje niby busów do 3,5 t. ale jeśli zatrzyma i wyjdzie że za przewóz np osób pobierasz opłatę czyli świadczy usługę transportową przyczepią się na pewno. Tak mi kiedyś powiedział jeden krokodylek |
Autor: | PauLa18715 [ 08 mar 2010, 20:29 ] |
To ja mam takie pytanko;p Czy jeśli użyczam od kogoś licencję, muszę go zatrudnić w swojej firmie?? |
Autor: | zdziebel30 [ 11 mar 2010, 9:20 ] |
Witam Sądzę że musisz go zatrudnić (może być umowa zlecenie) albo powinieneś otrzymywać od kogoś takiego fakturę czy rachunek. Może niech się jeszcze ktoś wypowie. Pozdrawiam |
Strona 2 z 16 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
