Post Wysłano: 12 wrz 2008, 20:57
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
moze to pompowtryski. podaj kolego przebieg
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2008, 21:32 przez Borek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 12 wrz 2008, 23:15
Samochód: tak
Zadzwoń pod nr 604 674305 będziesz musiał przyjechać do Bydgoszczy.Takie problemy należy rozwiązywać przy aucie ,a nie przez internet.
Post Wysłano: 13 wrz 2008, 19:53
GG: 2729781
Sprawdź czujnik ciśnienia doładowania, najlepiej jak miałbyś możliwośc przełożyc jakis inny na 100% sprawny.
Wskazówka ciśnienia doładowania wychyla sie normalnie? Słychac turbine?
Volvo Fh12 460km 2001r. tandem
Post Wysłano: 19 wrz 2008, 14:11
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
kolego wkręć manometr za turbiną i sprawdz jakie jest faktycznie ciśnienie doładowania. jesli jest ok. to wymien czujnik ciśnienia doładowania poniewaz dostarcza on informacje do komputera silnika o tym jaką ma podać ilosc paliwa.jesli pokazuje tak jak mówisz do polowy a daje cisnienie to ze względu na źle obliczoną dawkę paliwa będzie potwornie duzo palił. widocznie czujnik sie zawiesił wpołożeniu którego awarii nie wyczuwa diagnoza. pozdrawiam adam
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Post Wysłano: 20 wrz 2008, 1:36
Kolego sprawdz jescze smok w zbiorniku moze masz tak zabbrudzony ze nie ma siły przeciagnac paliwa.
Post Wysłano: 20 wrz 2008, 13:21
GG: 483170
jeśli odpala rano bez problemu to smok odpada bo byłby wiecznie zapowietrzony.
Post Wysłano: 02 paź 2008, 22:51
Wlasnie wie może jak się załącza turbo w fh12 z 95r.
bo dochodzi do maxa i spada cisnienie i nie ma mocy i znowu wzrasta i spada i tak w kółko.
Weże sprawdziłem i żadnej dziury nie ma .
Post Wysłano: 03 paź 2008, 18:03
Samochód: tak
mialem podobny problem zautem orok mlodszym palil 42 lBylem w firmie w Bydgoszczy pouszczelniali interkuler wymienili 2pompowtryski ipali 33l kraj i zachod. Jak chcesz podam ci numer telefonu do nich sa dobrzy.
