Post Wysłano: 08 mar 2012, 22:24
sprawdź wtyczkę przy czujniku
Post Wysłano: 09 kwie 2012, 2:34
GG: 10467084
Samochód: Volvo FH 500
Chcesz opis tego czy jak ?
Opis, rozkodowanie, informacja w jednym zdaniu czego blad dotyczy. Wszystko co bedzie pomocne. Wiadomo niektore sprawy moge naprawic sam z innymi zglosze sie do specjalistow :)
Post Wysłano: 09 kwie 2012, 13:19
INS 2 0104, Wejście sygnału czujnika 'ciśnienia rezerwowego w obwodzie hamulcowym 1' znajduje się poniżej zakresu.
2 0204, Wejście sygnału czujnika 'ciśnienia rezerwowego w obwodzie hamulcowym 2' znajduje się poniżej zakresu.
2 0205, Wejście sygnału czujnika 'ciśnienia rezerwowego w obwodzie hamulcowym 2' znajduje się powyżej zakresu.
2 0201 -Zasilanie czujnika 'ciśnienia rezerwowego w obwodzie hamulcowym 2' ma zwarcie z masą.
INS 0 3620 -Awaria czujnika wody kondensacyjnej
INS 2 1020 -Uszkodzona szyna danych CAN pojazdu
INS 1 3014 -Awaria modułu sterującego układu ABS.
układ fotela kierowcy:
SIL 0 1001 -Za niskie napięcie zasilające modułu sterującego (napięcie dolne).
SIL 0 0306 -Odgałęzienie powietrza doprowadzanego jest uszkodzone.
FR 1 5351 - Wyjście X4 18/7 lub X4 18/8 ma przerwę lub zwarcie z biegunem dodatnim.
FR 1 5451 -Wyjście X4 18/7 lub X4 18/10 ma przerwę lub zwarcie z biegunem dodatnim.
FR 0 3330 -Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego, przerwa/zwarcie z biegunem dodatnim/zwarcie z masą
LUB
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego ma przerwę lub zwarcie z biegunem dodatnim lub zwarcie z masą.
FR 1 5051 -Zawór elektromagnetyczny Y1 (zasterowanie hamulca silnikowego 1) ma przerwę lub zwarcie z biegunem dodatnim.
FR 0 0114 -Nieprawidłowa wartość zmierzona modułu sterującego zestawu wskaźników INS.
MR 1 9964 - Brak kodu transpondera poprzez zacisk 50
MR 0 7543 -Napięcie akumulatora za niskie
Post Wysłano: 09 kwie 2012, 15:30
GG: 10467084
Wielkie dzieki bardzo mi sie to przyda :D
Post Wysłano: 24 sty 2013, 20:40
GG: 6057926
Samochód: atego 1223
INS 0 3620 -Awaria czujnika wody kondensacyjnej- po wymianie tego czujnika nadal sie ten komunikat wyświetla co panowie na to? podpowiem iż jeden z mechaników uznał że to awaria deski rozdzielczej czyli systemu informowania na zegarach , czy to może być prawda?
i jeszcze jedno : taki błąd - 2 0204, Wejście sygnału czujnika 'ciśnienia rezerwowego w obwodzie hamulcowym 2' znajduje się poniżej zakresu.
co by trzeba było zrobić , dodam że to głównie dzieje się w zimie . pozdrawiam mądre głowy
Post Wysłano: 21 gru 2015, 18:30
MR a 9097 ?
