Post Wysłano: 17 wrz 2006, 22:24
Już w 1997 roku jezdziłem jedną z pierwszych w południowej Polsce Scanii z wodogłowiem 530KM.Auto wspaniale zachowuje się w górach,wtedy dopiero widać moc auta.Wszyscy zwalniali (wówczas nie było tak wiele auto o takiej mocy) a Scania szła jak burza.Zaletą takiego silnika jest niskie zurzycie paliwa,te auto po prostu się nie męczyło.W pózniejszym okresie wszedł na rynek Actros 570KM i nie była to konkurencja dla Scanii 530.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2006, 8:17 przez DRIVER1965, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 18 wrz 2006, 7:58
Samochód: kadetem tera
Oczywiście że nie ale powiem Ci coś takiego mój tata jeździ actrosem 580-tką miliśmy załadowane 30ton czyli całość zestawu lekko ponad 50. Pod 5-cio kilometrową górke brały nas tylko dwa samochody na pusto były to chyba volva, a tak na samym początku górki jak tylko spuchł zejście do szóstki i but i na szóstym biegu takiego obroty jak dostawał wyciągał 80km/h to tak jak mówie dwa volva na pustao nas tylko brały. Więc to co mówią że actros puchnie pod górke to prawda ale jak się później zbierze to czasami nie ma lepszych.
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Post Wysłano: 21 wrz 2006, 13:06
Kolego Actrosy puchną pod górę, bo tak maja ustawione silniki i w każdej ilości mocy tak jest z tą marką.
Post Wysłano: 21 wrz 2006, 14:08
Ja to wiem :wink: Ale w tym przypadku mówie o actrosie 2658 którym jeździmy z tatą jak się zejdzie na szósty bieg to ciągnie pod 80km/h nawet przy 50tonach wkońcu do czegoś te konie są w tym silniku :wink:
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 10:38
Ja to wiem Wink Ale w tym przypadku mówie o actrosie 2658 którym jeździmy z tatą jak się zejdzie na szósty bieg to ciągnie pod 80km/h nawet przy 50tonach wkońcu do czegoś te konie są w tym silniku Wink
dokładnie tak mocne auta są po to konstruowane aby w jak najktrótszym zasie przewieśc ładunek z punktu A do punktu B dzisiaj śmiało można powiedzieć że topowe silniki "wielkiej siódemki" pożerają górki góry
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 14:11
Tak pożerają góry i górki, ale wole silniki i pojazdy innej marki.
Post Wysłano: 22 wrz 2006, 14:28
Każdy z nas jest inny (bez obrazy (chyba wiecie o co mi chodzi)) i każdy woli co innego :wink:
Może nie jak w jak najkrótszym bo nie zawsze o to chodzi (a na pewno nie wtedy gdy ładunek ma 50t) ładunek ma dojechać cały. A silniki z tą mocą są do tego aby dać sobie rade z większym ciężarem :wink:
Post Wysłano: 02 paź 2006, 14:11
500 konne silniki, są po to by sobie dawać radę w każdych warunkach a gdy zestaw w europie ma taka moc to w warunkach górzystych wpływa na czas dostarczenia ładunku do odbiorcy, ponieważ radzi sobie o wiele łatwiej z rozpędzaniem pojazdu.
Post Wysłano: 03 paź 2006, 11:42
Samochód: Duży
Może z jednym akurat się tutaj nie zgodzę-rozpedzanie...Moim zdaniem nie ma takich strasznych różnic wobec rozpedzania auta o mocy powiedzmy 420km a 500.Ale ile auto ma naprawdę mocy widać w górach...
Fan Transportu
Nowe spodnie - 300zł,
Nowy telefon - 1500zł,
Obecność na WC - bezcenne...
Post Wysłano: 05 paź 2006, 9:30
Kolego Łukasz ja mówiłem o rozpędzaniu pojazdu w górach, tam nieraz też musisz zatrzymać zestaw.
Post Wysłano: 06 paź 2006, 21:17
Ta 530 miala 14 litrowy silnik ? Ten silniczek zdaje sie ze byla na rzedowej pompie.
Dobrze ze Topline , a nie kabina T :)
Post Wysłano: 10 paź 2006, 8:58
Ale już na rynku było Volvo FH-16.520 i on stanowił konkurencje dla Scanii. Po górach silne motory zachowują się wspaniale, od razu widać, kto ma potężny silnik.
Post Wysłano: 10 paź 2006, 12:38
Samochód: Ciężarowy
Tak się składa, że jesem posiadaczem Scanii 164L 580, auto naprawdę wspaniale radzi sobie w górach... Teraz ciągle jeździ na Hiszpanię, a Hiszpania to bardzo górzysty kraj, w jedną stronę załadowane ma 14 ton cieląt, a na powrót ładujemy 24 tony kostki brukowej... Na 5 km. górach bez problemu ciągnie 90 km/h... Hiszpania jak każdy wie nie ma tak doskonałych autostrad jak Niemcy czy Holandia, dlatego wielokrotnie aby dojechać do rozładunku trzeba niestety dygać normalną drogą... Wielokrotnie się zdarza, że spotyka tam się na drodze wóz zaprzęgnięty w muła czy tam osła i trzeba chamować przed wielką górą, i wtedy żeby ruszyć z podnóża takiej góry potrzebna jest ogromna moc :]
Post Wysłano: 13 paź 2006, 13:29
Wiem Kolego jak tam jest wielokrotnie się z tym spotkałem i te wozy są po tamtych drogach tragiczne, a autostrady są piękne i równe aż się chce jechać.
Post Wysłano: 13 paź 2006, 19:24
Samochód: Duży
O co chodzi,że te wozy są po tamtych drogach tragiczne?Możesz kolego to wyjaśnić,bo to dla mnie niezrozumiałe...A co do warunków jazdy w Hiszpanii to nie są jeszcze takie złe.Kolega mi opowiadał jak jezdzili F12 na Grecję,to w Rumunii na nacjonalkach jest tak tragicznie,że nie dosyć że góry,to zakręty i jeszcze wąsko jak cholera.Nie wiem bo tam nie byłem-ale podobno to niezbyt łatwy dla kierowców i aut teren...
Fan Transportu
Post Wysłano: 14 paź 2006, 9:51
Z tymi wozami zaprzęgniętymi w osła, to tragiczna sprawa trafia się ze wyhamuje zestaw do zera, bo on ma ochotę jechać do innej hacienty. Autostrady są tam nie złe i czytelnie się po nich śmiga.
Post Wysłano: 25 paź 2006, 7:29
Samochód: Peterbilt 387
Witam, pierwszy raz na forum.
Wlasnie wczoraj zrobilismy test, 1200 mil, 19 odcinkow i wyszlo... ze moj ISX565hp spalil MNIEJ niz ISX475hp. Wprawdzie roznica wyszla tylko 2.5% ale bylem ciezszy o jakies 600kg. Tamten truck mial tez kilka dodatkowych urzadzen ("oszczedzaczy" i nie tylko). Okazalo sie w praktyce, ze to prawda co mowia u nas starzy zawodowcy - mocniejszy silnik pozwala na relatywnie spokojniejsza prace (pedal gazu 'nie do dechy' - szczegolnie w gorach) i potrafi wtedy byc oszczedniejszy, nawet jesli maszyna jedzie szybciej (tak bywalo w naszym tescie).
Dalej jednak nie potrafie zrozumiec na poziomie mechanicznym czy tez konstrukcyjnym, jak jest to wlasciwie mozliwe... Wyglada na mala sprzecznosc na poziomie fizyki...
http://www.flickr.com/photos/25822043@N ... 425912107/
Post Wysłano: 25 paź 2006, 10:30
Mi się wydaje to w miarę logicznie. Tak samo jest z dynamiką przy ruszaniu albo ruszamy długo lekko muskając gaz i rozpędzania trwa długo. Albo ruszamy nieco raptowniej toretycznie spalanie jest więszke ale w krótszym czasie.
Chyba tak samo jest w mocnymi silnikami bo czas rozpędzania silnika 475 HP jest na tyle długi że prawie 600 konny motor sie spokojnie rozpędzi i już potem tylko utrzymuje prędkość a 475 dalej ciągnie. I przy dobrym kierowcy wynik wychodzi na korzyść mocniejszego silnika.
A pozatym nocniejszy silnik ma dużo większy moment obrotowy przez co z tym samym ładunkiem będzie bardziej elastyczny i można dużo zaoszczędzić na redukcjach.
Pozdrawiam :wink:
PS. Jak sie śmiga i jak chodzi ISX565hp ?
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 25 paź 2006, 19:51
Wiec po kolei:
- szybkie ruszanie to temat na kolejny watek. Dlaczego? Bo wiem ze europejska szkola jazdy twierdzi, ze trzeba ruszac (ze swiatel np) mocno aby jak najszybciej osiagnac predkosc optymalna i wtedy uspokoic jazde (cruise control). Natomiast w US nalezy rozpedzac sie spokojnie, "na pol gazu". Jesli ktos chce oszczedzac paliwo, tak musi jezdzic. Do tego oszczedza caly uklad napedowy. Jak wiec mozliwy jest tak duzy "rozrzut" w technice jazdy ?
- zgadzam sie jednoczesnie, ze im sybciej osiagniemy predkosc optymalna, tym lepiej. Ale przeciez zeby szybciej ja osiagnac, trzeba mocniej cisnac, wtedy silnik dostaje wiecej paliwa i wiecej powietrza z turbo. Tak wiec im ostrzejsza jazda, tym bardziej kosztowna (na tym "ostrym" odcinku)
- jednoczesnie zgadzam sie (bo tak sie u nas mowi a jadnoczesnie test to potwierdzil) ze silnik wiekszej mocy operowany z glowa (czyli przez wlasciciela, ktory sam placi za paliwo:-)) moze byc bardziej ekonomiczny.
- co do momentu obrotowego, to nie znamy (obaj) wykresow mocy i momentu, bo sa trudne do zdobycia. Co stanowi temat na kolejny dobry watek, albo i dwa. Moemnt maksymalny oba silniki maja taki sam, ale na pewno mocniejszy nich ma korzystniejszy przebieg, czyli ma "wiecej sily troche wczesniej". Albo moze wcale nie...
- zeby sprawe jeszcze bardziej skomplikowac, musze dodac, ze silniki byly tego samego producenta i modelu (tylko moc inna) ale trucki juz nie i roznily sie przelozeniem tylnych mostow tak, ze mocniejszy mial tzw "szybki" a slabszy tzw "wolny". To na pewno ma wplyw na ekonomike jazdy, bo przy tych samych obrotach silnika (powiedzmy 1450) mielismy rozne predkosci (70mph kontra 66mph). Natomiast zrobilsmy 19 odcinkow testowych w ciagle zmieniajacych sie warunkach pogodowych i przede wszystkim terenowych.
- dodam jeszcze, ze mocny silnik zaskoczyl kiedy na 18 tescie urzadzilismy kontest "full power" czyli kto szybciej wjedzie pod potezna gore... 565 wjechalo szybciej o 16 sekund i jednoczesnie zuzyl mniej paliwa... W sumie dalej nie rozumiem jak to mozliwe. Oba trucki sa fabrycznie nowe, wiec jak ?
P.S. Maszyna chodzi fantastycznie do do tego stopnia, ze odwazylbym sie na pojedynek miedzykontynentalny z najlepszym truckiem jaki Europa wystawi :-). Wow, to by bylo dopiero ciekawe... moze Scania Longline ? W sumie ma chyba jeszcze wiekszy sleeper ? Moze ktos podrzucic dane techniczne takiego ciagnika ?
Pozdrawiam jak najbardziej :-)
Post Wysłano: 25 paź 2006, 22:10
Bo ja wiem czy takie trudne do zdobycia mówisz i masz:
http://www.scania.com.pl/trucks/engines ... 60hpE4.asp
Scania V8 560 Euro 4 (żeby była prównywalna moc do tego Cumminsa ale polecam sobie poklikać tam po lewej stronie i poglądać również inne silniki albo też V8 tylko mocniejsze bo 620 konne)
LINK
A tu prosze Volvo D16E jeden wykres dwa warianty mocy (580 i 660)
To są aktualnie najmocniesjze silniki w europie zostaje jeszcze MAN ale te V10 ma 660 KM i 2 700 Nm.
Aha odnośnie Scani Longline to wzasadzie to jest sama Scania jak inne tylko ogromna kabina :wink:
PS. Chętnie pozaglądam w takie wykresy amerykańskich silników. W szczególności interesuje mnie Cummins i Caterpillar :mrgreen:
