[Man, 26.402] Kopci czarnym dymem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19292
Strona 2 z 2
Autor:  marctos [ 07 mar 2009, 20:32 ]
Tytuł:  Re: [Man, 26.402] Kopci czarnym dymem
To tam z przodu to jeszcze jedynka miała zapewne być :wink:
Autor:  pawcio [ 08 mar 2009, 0:19 ]
Przyjacielu napisz dlaczego remont był robiony,czy sprawdzałeś ciśnienie sprężania w pszczególnych cylindrach,czy silnik brał olej i ile,bo powiem Ci szczerze żeby robić coś przy tych silnikach po takim przebiegu to musiał być albo przegrzany albo zajechany przez nieszczelny filtr powietrza :/ .Generalnie to są wytrzymałe silniki.
Autor:  sebotrucker [ 08 mar 2009, 0:38 ]
Przy 500 tys to tak jak koledzy powiedzieli albo przegrzania albo niezłego kata miał ten silnik ja mam również f 90 tyle, że 26:422 przebiegem 859 i cisnienie oleju jest identyczne jak w manie f 2000 z przebiegiem 300 tys więc albo auto ma najechane 1500000km ale watpie by przy takim nawet przebiegu brał olej albo przegrzanie lub ktos trasznie katował ten motor :wink:
Autor:  Lubek [ 10 mar 2009, 12:14 ]
kierowcy a nie wiedzą że jak silnik bierze olej to błękitnie dymi. kolego sprawdz stan wtrysków mogą być zużyte
Autor:  marctos [ 10 mar 2009, 16:28 ]
Wymieniłem pierścienie na tłokach, panewki, wymieniłem wtryski i jak dam ostrzej gazu samochód dalej kopci czarnym dymem co może być??
zakładamy, że na dobre wymienił :wink:
Autor:  MAN [ 10 mar 2009, 17:44 ]
Jeśli daje na czarno to zacznij od sprawdzenia czujnika doładowania w kolektorze sącym, jeśli jest walknięty to też auto bedzie kopcić na czarno
Autor:  adamw [ 10 mar 2009, 20:50 ]
mam podobny problem z volvo f12 , też kopci na czarno .
Auto jest z 91 r z silnikiem 360 km , a pytanie jest takie - czy jest u mnie taki czujnik doładowania ?
Autor:  MAN [ 10 mar 2009, 20:55 ]
jest w volvie
Autor:  adamw [ 10 mar 2009, 21:13 ]
gdzie sie znajduje ten czujnik , a i jeszcze dodam ze nie ma zegara cisnienia doladowania
Autor:  MAN [ 10 mar 2009, 21:16 ]
na kolektorze sącym
Autor:  pol_92 [ 11 mar 2009, 16:07 ]
Kolego "MAN" może wiesz jak sprawdzić czy ten czujnik ciśnienia doładowania działa(u mnie występuje taka puszka która jest nie w kolektorze ssącym tylko przykręcona na uchycie do bloku silnika), bo dzwoniłem do sklepu z częściami to kosztuje 850zł netto.Jak nie bedzie czujnik padniety to załamka.
Zdjęcie czujnika:Obrazek
Z góry dziękuje za rady
Autor:  MAN [ 11 mar 2009, 16:49 ]
Niestety mam wykres napięcia dla czujnika w kolektorze sącym a ty masz strarego typu jak ma sebotrucker
Mozesz auto podłonczyć pod komputer i ci sprawdzą ten czujnik na komputerze
Autor:  sebotrucker [ 11 mar 2009, 17:22 ]
No w moim manie też jest taka sama puszka tylko mi z kolei swieci się EDC auto nie dymi i ma moc :wink:
Autor:  adamw [ 11 mar 2009, 21:03 ]
w mojej f12 nie ma na kolektorze ssącym tylko na końcu tego kolektora jest jakby puszka przykręcona do glowicy (podobnie jak pisze kolega z mana ) czy to własnie tam jest ten czujnik , jaka jest zasada działania i dlaczego ma to wpływ na dymienienie ( steruje pompą wtryskowa , czy otwiera doplyw powietrza )
Autor:  MAN [ 11 mar 2009, 21:18 ]
Czujnk doładowania ma wpływ na dawkowanie paliwa, tym wieksze ciśnienie w kolektorze sącym a zarazem więcej powietrza tym więcej podawanego paliwa przez pompę wtryskową lub pompowtryskiwacz.
W mechanicznych pompach wtryskowych bez elektroniki nadcisnienie w kolektorze sącym powodowało skok membrany w pompie wtryskowej dzięki czemu sekcje podawały większą dawkę paliwa.
Autor:  sebotrucker [ 20 mar 2009, 21:27 ]
Kolego bez kompa ani rusz ja już tydzień walcze z EDC i się poddałem po odłączałem wszystkie czujniki od EDC ten na focie również kontrolka zaczęła migać non stop zrobiłem rundkę i żadnej różnicy auto ma moc nie kopci w ogóle podłączyłem wszystkie czujniki kontrolka EDC dalej migała na włączonym zapłonie wypiołem kostke z pulpitu kontrolkek i wpiąłem spowrotem i pokazało mi diagnozę czyli kontrolka dała jeden długi sygnał puźniej 5 krótkich puźniej znów zaczęła mogać następnie odłączyłem prąd z aku podłączyłem spowrotem i kontrolka swieci się do momentu odpalenia. Wszystko ładnie pieknie tylko co oznacza wygenerowany kod migowy 1 długi i 5 krótkich :?: :wink:
Autor:  DANIEL6 [ 20 mar 2009, 23:35 ]
stawiam na turbo sciag rure z turba ta co idzie do interkulera i zobacz czy nie ma oleju na sciankach ja w iweco tak miałem tez dawał dyma i okazało sie ze turbo puscił uszczelniacz w turbie i pompował olej pozdrawiam powodzenia :D
Autor:  MAN [ 25 mar 2009, 21:00 ]
Łącznik zblirzeniowy pedału sprzęgłą, czujnik nad pedałem sprzęgła
Autor:  sebotrucker [ 26 mar 2009, 20:22 ]
Man chodzi Ci o ten czujnik na focie? Bo jest jeszcze drugi na wysokości pedału hamulca u góry.
Po odłączeniu czujnik nic się nie dzieje kontrolka nadal się swieci do czujnika idzie 5 kabelków, czujnik ma 3 piny da się go sprawdzić za pomocą rezystancji czy w f 2000 jest taki sam? Jeżeli tak to przełożył bym z f 2000 i sprawdziłbym czy to napewno ten czujnik buntuje EDC :wink:
Fota:
A co do kopcenia kolegi mana to stawiałbym na turbine był już temat na forum gdzie kolega miał uszkodzony czyjnik doładowania też kopcił ale nie miał mocy i non stop swieciła się kontrolka EDC a z tego co wiem z edc u Ciebie nie ma problem
Autor:  spiwor [ 05 kwie 2009, 15:27 ]
filtr powietrza jest nowy, a na tym wskaźniku pod maską od filtra powietrza jak troche pojeżdże to pokazuje że filtr jest brudny.
A o co chodzi z tym że za dużo paliwa:?:
A propo tego. miałem podobnie w TGA, dopiero co załozony nówka filtr, tylko nieraz pokazywał na komputerze, że filtr zapchany, obejrzałem całą instalację, filtr powietrza itd. wydawało się wszystko ok i tak kilka razy, to zwaliłem to na czujnik. Po pewnym czasie zaczął coraz bardziej dymić, okazało się, że filtr powietrza dosłownie zmiażdżyło. Aftermarketowy filtr okazał sie za gęsty i powietrze ciężko zasysał, sprawdź może to?
Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
