jazda wanną http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24239 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | TomekSW [ 08 lut 2010, 20:55 ] |
Tytuł: | Re: jazda wanną |
zwracaj uwage bo wiatr przy kiprowaniu tez moze sie przycvzinic do przerowtu, nie jeździc na włączonej pompie bo zeby na pompie pozrywasz no i hmm patrz w lusterka, ja sam sie ucze w kiprowaniu 4 ośka i to nie jest takie proste. Kipruj na prostym, no i z otwatym kimprem nie rób gwałtownych ruchów. |
Autor: | Ucho [ 09 lut 2010, 17:28 ] |
masakra jak można nie czuć,że kiper ma się w górze i jedzie przecież jest opór powietrza.Kolego pamiętaj abyś tak nie robił jak wsiądziesz na wanne ![]() |
Autor: | bruno666 [ 09 lut 2010, 19:03 ] |
No właśnie. Uważaj na przewody energetyczne. Najczęściej one padają ofiarą pośpiechu kierowców, czyli wysypałem, to ogień, a kiper powoli sam opadnie. |
Autor: | rav190 [ 16 sty 2011, 15:47 ] |
Podstawowe zasady są takie: -kipruj na równym, raczej twardym terenie -zawsze podnoś pakę do samego końca i dopiero powoli odjeżdżaj -nie jeździj z podniesioną paką po budowie (siłownik długo tego nie wytrzyma) -jeśli naczepa nie ma zaworu automatycznego spuszczania powietrza z poduszek, zrób to ręcznie (naczepa będzie stabilniejsza). -ciągnik powinien być w miarę równo ustawiony z naczepą -pilnuj operatorów żeby nie ładowali na przód i tył naczepy takiej samej ilości ładunku (np. 3 łyżki przód - 3 tył). Oś ciągnąca będzie wtedy przeładowana, a osie naczepy niedoładowane (przy rozsądnym tonażu oczywiście). -nie cofaj do samej kupki, zostaw kilka metrów na to żeby ładunek miał się gdzie wysypać -kipruj tam gdzie jest to możliwe, nie słuchaj majstrów którzy mówią że się da, bo czteroośkami już wjeżdżali. No chyba że masz linę, hak i spycha "pod ręką" który Cię wydrze to powodzenia ![]() -po podniesieniu paki do samego końca wyłącz pompę (i odjedź),a po osadzeniu paki na ramie, ustaw wajchę w pozycji "zerowej". -oczyść z kruszywa miejsce w którym klapa styka się z naczepą. Prawie zawsze coś tam zalega i od tego mogą urwać się haki trzymające klapę. |
Autor: | MLECYK [ 18 sty 2011, 21:53 ] |
Cytuj: zwracaj uwage bo wiatr przy kiprowaniu tez moze sie przycvzinic do przerowtu, nie jeździc na włączonej pompie bo zeby na pompie pozrywasz no i hmm
patrz w lusterka, ja sam sie ucze w kiprowaniu 4 ośka i to nie jest takie proste. Kipruj na prostym, no i z otwatym kimprem nie rób gwałtownych ruchów. chłopie ale ty za pierdoły piszesz co ma sie wiatr do kiprowania??? Jak będziesz stał w miare na prostym terenie to możesz i klapa klapać ,gwałtownie rosząc i nic ci się nie stanie!!! |
Autor: | copa [ 19 sty 2011, 14:29 ] |
Kolego jesli bedzie na gorzystym terenie a nie bedzie twardo i poduszki nie opadna to moze wiater mocno zawiac i gibnac |
Autor: | Kierownik [ 19 sty 2011, 16:39 ] |
Cytuj: Cytuj: zwracaj uwage bo wiatr przy kiprowaniu tez moze sie przycvzinic do przerowtu, nie jeździc na włączonej pompie bo zeby na pompie pozrywasz no i hmm
patrz w lusterka, ja sam sie ucze w kiprowaniu 4 ośka i to nie jest takie proste. Kipruj na prostym, no i z otwatym kimprem nie rób gwałtownych ruchów. chłopie ale ty za pierdoły piszesz co ma sie wiatr do kiprowania??? Jak będziesz stał w miare na prostym terenie to możesz i klapa klapać ,gwałtownie rosząc i nic ci się nie stanie!!! Zdziwil byś się, jak mocny boczny wiatr może zabujać zestawem, który podniósł pakę na 2 / 3 wysokości, towar nie spadł jeszcze w związku z czym ma bardzo wysoko środek ciężkości. Gwarantuję Ci pełne portki strachu, a jeśli teren będzie pochyły to może i zobaczysz jak twoj klamot wygląda od spodu. |
Autor: | TomekSW [ 19 sty 2011, 22:31 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: zwracaj uwage bo wiatr przy kiprowaniu tez moze sie przycvzinic do przerowtu, nie jeździc na włączonej pompie bo zeby na pompie pozrywasz no i hmm
patrz w lusterka, ja sam sie ucze w kiprowaniu 4 ośka i to nie jest takie proste. Kipruj na prostym, no i z otwatym kimprem nie rób gwałtownych ruchów. chłopie ale ty za pierdoły piszesz co ma sie wiatr do kiprowania??? Jak będziesz stał w miare na prostym terenie to możesz i klapa klapać ,gwałtownie rosząc i nic ci się nie stanie!!! Zdziwil byś się, jak mocny boczny wiatr może zabujać zestawem, który podniósł pakę na 2 / 3 wysokości, towar nie spadł jeszcze w związku z czym ma bardzo wysoko środek ciężkości. Gwarantuję Ci pełne portki strachu, a jeśli teren będzie pochyły to może i zobaczysz jak twoj klamot wygląda od spodu. umówmy sie tak, ze przy w miare krótkiej naczepie to tam małe piwo jak spuścisz na poduszkach, ale jak masz np 10 czy 12 metrową wanne to juz jest wiekszy problem ![]() ale co ja tu bede gadał jak są mądrzejsi |
Autor: | Rossi [ 19 sty 2011, 23:25 ] |
Cytuj: -nie cofaj do samej kupki, zostaw kilka metrów na to żeby ładunek miał się gdzie wysypać Już to widzę jakby mi dali się rozsypywać z ładunkiem po całym placuCytuj: a po osadzeniu paki na ramie, ustaw wajchę w pozycji "zerowej". Powinno być tak: a po osadzeniu paki na ramie, poczekaj chwilę aż wyciągnie wszytki olej z siłownika i ustaw wajchę w pozycji zerowej powód: Jak się nie wyciągnie oleju do końca to potem można się zdziwić jak się rozepniesz i chcesz podłączyć z powrotem hydraulikę. |
Autor: | volvo83 [ 20 sty 2011, 11:38 ] |
Cytuj: Cytuj: -nie cofaj do samej kupki, zostaw kilka metrów na to żeby ładunek miał się gdzie wysypać Już to widzę jakby mi dali się rozsypywać z ładunkiem po całym placu ![]() |
Autor: | huberto [ 20 sty 2011, 20:04 ] |
Dlaczego nikt nie napisał, żeby w czasie deszczu nie kiprować pod liniami wysokiego napięcia, panowie specjaliści? |
Autor: | Kierownik [ 20 sty 2011, 20:53 ] |
Bo to oczywiste. |
Autor: | vasil7 [ 21 sty 2011, 0:17 ] |
a ja tu myślalem że jazda wanna jest łatwiejsza od firany czy chłodni ![]() ![]() |
Autor: | leman57 [ 21 sty 2011, 0:45 ] |
kolego jazda wanną wcale nie jest tak kolorowa, buty wiecznie od błota stalowa lina zawsze pod ręką, niektóre żwirownie wyglądają jak jakieś wąwozy, operator ładowarki nie zawsze potrafi zrozumieć, że nie możesz mu cofnąć idealnie pod łyżkę bo możesz potem zostać po mosty w błocie a do tego młody kierowca zostawiony sam sobie a jak wiadomo wielu "starych" kiermanów zamiast pomóc i dać jakieś wskazówki to siedzi z petem w pysku w ręce grucha od CB i tylko kur*a i ch*j, bo się młody zakopał |
Autor: | korni8808 [ 21 sty 2011, 9:53 ] |
Cytuj: a jak wiadomo wielu "starych" kiermanów zamiast pomóc i dać jakieś wskazówki to siedzi z petem w pysku w ręce grucha od CB i tylko kur*a i ch*j, bo się młody zakopał
Mi zazwyczaj zdarzają się odwrotne sytuacje ![]() A kolejna sprawa która śmieszy i zarazem drażni, to jak się z kiprem w rajki na parkingu nie mieści. |
Autor: | ciucma102 [ 21 sty 2011, 17:15 ] |
Cytuj: a ja tu myślalem że jazda wanna jest łatwiejsza od firany czy chłodni
![]() ![]() Wszystko jest banalnie proste gdy tylko się to opanuje |
Autor: | volvo83 [ 21 sty 2011, 20:22 ] |
Kierowcom ddbającym o swoje zdrowie psychiczne radzę omijać z daleka kopalnie węgla. Ładuje się na oko. Wszyscy robią ci łaskę że cię zważą i załadują. Nie rzadko trzeba zrzucać po 2 tony łopatą z naczepy. W kolejkach do wagi stoi się po 40 minut. I jak masz 20kg za dużo to od nowa ceremonia ze zjazdem, wyrzuceniem i znowu 40 minut w kolejce. Już nie mówię o awizacjach, jesteś awizowany na poniedziałek ale stoisz do piątku bo węgla nie ma albo ładują się "wybrane" firmy. |
Autor: | leman57 [ 21 sty 2011, 20:50 ] |
bywają i rozróby w trakcie stania w kolejkach ![]() |
Autor: | Wojttass2 [ 21 sty 2011, 22:19 ] |
W kolejkach to jest różnie. Znajomemu ostatnio potrzaskali wszystkie szyby w 2 nowych DAFach na którejś kopalni, więc nie jest zaciekawie. |
Autor: | tracker [ 21 sty 2011, 22:42 ] |
Cytuj: W kolejkach to jest różnie. Znajomemu ostatnio potrzaskali wszystkie szyby w 2 nowych DAFach na którejś kopalni, więc nie jest zaciekawie.
Nie jest za ciekawie bo co bo trzeba stać tak jak stoją wszyscy?
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
